ABS -zapala się kontrolka |
evillysy
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 01 Mar 2007 Posty: 551 Skąd: Łódź
Wysłany: 27-08-2008, 09:03 ABS -zapala się kontrolka
| Problem wygląda następująco: po włączeniu zapłonu zapalają się standardowe kontrolki plus kontrolka od ABSu,jak nacisnę hamulec kontrolka gaśnie. Zapalam auto i jest ok ale czasami podczas jazdy kontrolka znowu się zapala i nie gaśnie już potem aż do następnego uruchomienia. Stan klocków jest raczej bardzo kiepski a tarcze też nadają się już praktycznie do wymiany czy to może mieć wpływ na zapalanie się tej kontrolki czy szukać przyczyny raczej gdzieś indziej? |
Wysłany: 27-08-2008, 09:52 Re: ABS -zapala się kontrolka
| evillysy napisał/a: | | Problem wygląda następująco: po włączeniu zapłonu zapalają się standardowe kontrolki plus kontrolka od ABSu,jak nacisnę hamulec kontrolka gaśnie. Zapalam auto i jest ok ale czasami podczas jazdy kontrolka znowu się zapala i nie gaśnie już potem aż do następnego uruchomienia. Stan klocków jest raczej bardzo kiepski a tarcze też nadają się już praktycznie do wymiany czy to może mieć wpływ na zapalanie się tej kontrolki czy szukać przyczyny raczej gdzieś indziej? |
Sprawdź stan czujników prędkości kół, wyczyść je, sprawdź ich odległość od zębów na półosi z przodu i na tylnej piaście, sprawdź czy elementy na których są wykonane zęby dające sygnał na czujnik ABS nie są skorodowane i czy nie są pęknięte [czasem z tyłu lubi pękać tarcza na której wykonane są te elementy], dalej przeczyść złączki między czujnikami ABS a wiązką elektryczną na aucie no i sprawdź zasilanie pompy ABS, czasem śniedzieje bezpiecznik i raz działa a raz nie.
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 29-08-2008, 17:36
| ja grzebałem w ABSie u ojca w innym aucie, z tego co mógłbym wygdybać, to zazwyczaj są to czujniki kół padające (czy działa do sprawdzenai na oscyloskopie, jak zakręcisz kołem czy z czujnika wychodzi ładna, idealna, nieposzarpana sinusoida), jeśli nie czujniki to kostki na łączeniu czujnika do kabla, albo same kable, czasem faktycznie jak kolega pisze jak przyrdzewieje coś, przesuną się za daleko od tarczek zębtaych czujniki to też problem będzie, czasem jak przerywa wtyczka - choćby zasilanie do centralki ABSu to tak jest, zdarzyło mi się też że padał przekaźnik przy pompie... piszę na przykładzie innego autka, ale ogólnie to są możliwości migania kontrolki... zacznij od najprostszych i najtańszych - okolice kół, czujniki, kostki, kabelki.... |
