[Benzyna] zerwany pasek rozrządu :( :(
labo
Wysłany: 17-06-2007, 11:18   [Benzyna] zerwany pasek rozrządu :( :(
Panowie wczoraj na drodze przy redukcji iegów z 5 na 4 . 150 km/h zerwał mi sie pasek rozrządu :( ... 2 cylindry chodzą ciśnienie po 13 i 13,5 czyli . prawie igła ale 2 są umarte totalnie .
kumpel kazał mi rozbierać silnik bo być możę są tylko zawory pokrzywione i do wymiany ... co mam robić . może macie jakieś manuale itd
Wysłany: 17-06-2007, 11:37
labo napisał/a:
co mam robić
Tak jak kumpel powiedział zdjąć głowicę i zobaczyć co się stało, innej metody nie ma.
Manuale są w downloadzie, ale jak nie masz dostępu to ściągnij z poniższej strony
http://www.brickfieldspar.../temprainfo.htm
labo
Wysłany: 17-06-2007, 13:10   ciąg dalszy .... naprawy
no i pojawiają się pierwsze problemy ... konkretnie wszystkie śruby poodkręcane oprócz ... hmm tego górnego koła co jest a raczej był na nim pasek rozrządu ... kombinuje czym go zablokować ale nie bardzo mi to idze . :sciana:
Wysłany: 17-06-2007, 16:20
Ktoś kiedyś pisał. Włożyć klin pod krzywki od wałka rozrządu.
Tomilee
Wysłany: 17-06-2007, 19:45
Można to koło zablokować ściągaczem do sprężyn. Trzeba położyć na kole rozrządu jakiś drewniany kołek i ściągaczem do sprężyn ścisnąć kołek (a kole) z wewnętrzną stroną koła - tak zblokowany układ chwycić i kluczem oczkowym odkręcić śrubę - ta metoda jest chyba mniej inwazyjna niż blokowanie na krzywkach.
Tipo 1.8 GT
labo
Wysłany: 17-06-2007, 20:46   hehe dałem rady
włożyłem w koło wiertło i oparło sie o obudowę .. odkręciłem bez problemu no i pokazały sie zawory :( katastrofa ... 1 i 2 cylinder zawory wydechowe tj niby 1 i 4 są o jakieś 2 mm niżej niż pozostałe ... kumpel stwierdził że głowice i tak trzeba ściągnąć żeby sie temu przyjrzeć czy niema pęknięć a jeśli to tylko to to wymiana 2 zaworów powinna pomóc (jego zdaniem ) koszt naprawy - czyli kupna zaworów to niby ok 15 zł za sztukę . nie wiem bo jeszcze kupowałem .... zobaczymy co czas pokaże
Wysłany: 17-06-2007, 20:52
Rozbierz to na części. Kolega dobrze mówi, trzeba to obejrzeć. Jeżeli zawory są zgięte to ciekawe co z tłokami.
Do tego dojdzie jeszcze koszt uszczelki, nowe zawory, planowanie głowicy.
Wysłany: 17-06-2007, 20:56
o coś zawory musiały uderzyć...
a tak z ciekawości labo, kiedy paseczek wymieniałeś przed tą awarią?
labo
Wysłany: 17-06-2007, 21:16   wymiana paseczka :P
wiesz te auto to tipo 1,4 dgt przyjechało 3 lata temu z Niemiec specjalnie dla mnie .. .ale niestety jestem brukarzem a nie mechanikiem i nikt łaskawie mi nie powiedział o jakimś pasku rozrządu .. wymieniałem pompę wodną to i wymieniłem pasek klinowy , olej klocki itd ogółem dbałem no a autko jeździ dziennie 100 - 300 km .... czyli musiało sie tak stać
co to jest to planowanie głowicy ???
qwa paski 2 - rozrząd + klinowy 58 zł . teraz te 2 zawory .. no i uszczelka . a jak mi dojdzie jeszcze ze 100 kosztów to już nie będzie wesoło .. ja na ten czas co mam tipo umarte kupiłem maluszka 92 r za 200 zł w idealnym stanie :) taniej niż części do tipo <lol>
** Dodano: 17-06-2007, 22:33 **
macie może jakieś linki do manuali ale po polsku ..... :?: :?: :?: :evil:
Wysłany: 17-06-2007, 21:33
labo napisał/a:
planowanie głowicy jest to "zeszlifowanie" powierzchni stykającej się z blokiem silnika w celu usunięcia ewentualnych nierówności lub odkształceń aby powierzchnia głowicy dobrze "siadła" na bloku silnika.... ;D
Wysłany: 17-06-2007, 21:37
mnie planowanie kosztowało 50zł.
Wysłany: 17-06-2007, 21:57
labo napisał/a:
Jest za darmo ;)
Klik
Jeżeli juz i tak robisz to wszystko to wymień przy okazji napinacz paska rozrządu, tak dla pewności. Pasek rozrządu też warto kupić dobry - ja osobiście kupuje paski w ASO, bo w zamienniki (np. Gates) się nie bawie ;)
Matizz
Wysłany: 17-06-2007, 22:08
Tylko jak juz będziesz kupował oryginalny w ASO to sprawdź czy aby napewno taki masz w kartoniku, bo nie zawsze tak jest. Wiem to z własnego doświadczenia!!
POZDRO
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
labo
Wysłany: 25-06-2007, 20:32
Panowie to jest chore .. auto dalej mi stoi umarte , bo ! dzwoniłem do 3 sklepów z częściami i nigdzie nie ma zaworów do mojego tipo . 2 zawory wydechowe 1,4 benzyna dgt
są tylko do 1,6 i to na zamówienie a w ASO powiedzieli mi że 1 zawór 120 zł !!!! ich chyba poje.... za tą cene kupie 6 zaworów do 1,6 !! pomocy , gdzie to moge kupić :sciana:
Wysłany: 26-06-2007, 07:00
Oprócz zaworów musisz też wymienic ich prowadnice bo prawdopodobnie będą uszkodzone i w optymistycznej wersji będzie tylko olej brał ... :)
Wysłany: 26-06-2007, 07:50
labo napisał/a:
Np w poniższych sklepach
http://sklep.intercars.com.pl/
http://paradowscy.pl/sklep/index.php
Filie intercarsu masz w Wodzisławiu i Rybniku, tam na 99% powinieneś dostać zawory
Dokładny adres znajdziesz na stronie intercarsu.
Dałem Ci też link do producenta zaworów(Paradowscy), choć opinie o ich produktach nie zawsze są dobre.
labo
Wysłany: 06-07-2007, 22:26   PRAWIE zrobione ODPALIŁ ale ...
Hey Panowie dzisiaj udało mi sie poskładać silnik spowrotem .
wymieniłem 2 zawory co były krzywe nawet na oko .
Sprawdziłem czy są szczelne , no i ok .
Poskładałem wszystko do kupy . podjechał kumpel mechanik ustawił rozrząd i autko odpaliło
tylko na wolnych obrotach coś jest nie tak ... coś stuka i chodzi tak jakby na 2 cylindry ale jak
dostanie troszeczkę gazu to jest ok .
Kumpel mechanik mówi że mam zawieźć auto wyregulować Płytki ( luz na zaworach) bo rzeczywiście popieprzyłem kolejność tych nieszczęsnych kieliszków .
Ale w sumie jest już ok .... AUTO ŻYJE :aniolek:
Server uptime: 125 days
