Ubezpiecznie kupionego samochodu
Stivi
Wysłany: 09-10-2009, 18:22   Ubezpiecznie kupionego samochodu
Sprawa tego typu.. teoretycznie mozna 30 dni jezdzic, jednak gosc mowil ze da sie jakos jezdzic na ubezpieczeniu ktore samochod posiada tylko co trzeba zrobic? I czy ma to sens ? A ubezpieczone jest w Generali.
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 09-10-2009, 18:56
w ciągu 30 dni masz obowiązek określić się co chcesz zrobić, opcje są dwie:
1. zrzekasz się ubezpieczenia
2. prosisz o przepisanie na Twoje nazwisko (opłacalne jeśli oc jest ważnie jeszcze jakiś czas), podczas przepisania na Ciebie, ubezpieczyciel może (ale nie musi) zażądać dopłaty różnicy jeśli masz mniej zniżek niż poprzedni właściciel.
Stivi
Wysłany: 09-10-2009, 19:24
a jesli mam wiecej ? ubezpieczenie jest do czerwca 06. Sam o przepisanie cos kosztuje?
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 09-10-2009, 20:12
Przepisanie ubezpieczenia nic nie kosztuje a jeśli chodzi o zniżki to byś się musiał dowiedzieć w ubezpieczalni :) jak sprawa wygląda. Ja przepisałem ubezpieczenia na siebie tak jak yoyo, wyżej napisał, jeździłem na ubezpieczeniu poprzedniego właściciela do końca jego trwania, gdy się skończyło koleś w ubezpieczalni kazał mi tylko dostarczyć papierek że mam 60% zniżki.
Wysłany: 09-10-2009, 21:53
StiviHouse, jest tak jak napisali koledzy wyżej, nic nie płacisz za przepisanie, jesli masz więcej zniżek to dobrze dla Ciebie, jeśli miałbyś mniej to w niektórych firmach musiałbyś dopłacić a w niektórych nie (pzu) :)
dowiedz się czy oc masz opłacone na cały rok bo polisa jest roczna ale mogła być opłacona tylko I rata, wiele osób się myli i traktuje I ratę jako całość składki rocznej. Polisa jest roczna więc nawet bez opłaty II raty jest odpowiedzialność tow ubezp w razie szkody (co jednak nie zwalnia z opłaty II raty). wiec jeśli będziesz przepisywał to jedyna dopłata jaka może być z Twojej strony to będzie II rata (o ile nie była ona opłacona przez poprzedniego właściciela). Tak więc jeśli masz taka możliwość to ją wykożystaj. ;)
PZDR.
Stivi
Wysłany: 10-10-2009, 18:47
dzieki wielkie, pod koniec tygodnia bede szedl rejestrowac maszynke to sie dowiem co i jak i napisze jak sie to potoczylo ;)
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 10-10-2009, 20:26
ok czekamy na opis sytuacji, koniecznie opisz w jakich towarzystwach miałeś ubezpieczenie i czego żądali
Stivi
Wysłany: 23-10-2009, 11:51
no wiec tak... jak sie okazało ubezpieczenia mialo byc do czerwca a byla zaplacona tylko pierwsza rata czyli do listopada.. przepisac sie da ale przy pelnych znizkach na 1.4 Generali proponuje 320zł za OC, w TUWie mam za 240...
z tego co baba mowila to przepisanie to jakies drobne koszty do 50zł ale jak widac to nie najtansza firma;)
Stilo 1.6 16v LPG
DARREK
Wysłany: 23-10-2009, 13:16
StiviHouse napisał/a:
Pierwsze słyszę.. nic nie powinno być płacone, bo to im powinno zależeć, żebyś u nich był a nie Tobie..
Ja za przepisanie nie płaciłem nic, tj. założyłem sobie nową umowę ubezpieczenia w firmie którą chciałem, tamto wypowiedziałem i beż żadnej łaski...
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 23-10-2009, 16:35
bzdura, baba chciała wyrwać kasę, takie przepisanie nic nie kosztuje, pobieranie opłat za to jest bezprawne, złuż wypowiedzenie (o ile jeszcze możesz) idź do TUWu. jeśli możesz to podaj cos więcej na temat tego ubezp. w tuw. chodzi mi głównie o to czy to jest jakieś ubezp pakietowe (do którego musisz kupić inne żeby było w takiej cenie oc) czyli jakieć ac, nw, dom. czy inne lub może dla tego że jesteś (lub ktoś z zrodziny od Ciebie) ubezpieczony tam z innym pojazdem lub budynkami albo czymś innym. czy jest jakaś zależność i związek.
pytam dlatego że za miesiąc zmieniam ubezpieczyciela, i skałniam sie do PZU bo jest tanio ale widzę że w TUW jest taniej.
pzdr.
Stivi
Wysłany: 26-10-2009, 19:47
jak uslyszalem ze 50zl i 320 to odrazu zrezygnowalem, a rejestrowal bede jutro. wiem ze jest jeszcze ubezpieczony dom ale nic pozatym, jutro Ci powiem dokladną roczna oplate za 1.4 i jakies szczególy jak sie dowiem..;)
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 27-10-2009, 17:43
StiviHouse, no ja dziś byłem w TUWie i mi wyliczyli 400PLN przy 60% zniżek i bez żadnych zwyżek, ale moja rodzinka tam nic nie ubezpiecza... w hesti 300 na rok przy opłacie jednorazowej, 330 na 2 ratki ;)
Memek
Wysłany: 25-02-2010, 00:25
Przepisanie ubezpieczenia nie kosztuje nic. Natomiast powstają różnice gdy kupujesz auto z tzw drugiej strefy ubezpieczenia a mieszkasz gdzie jest pierwsza strefa lub z trzeciej a mieszkasz w drugiej, pierwszej. Wtedy to trzeba dopłacić różnicę w składce ubezpieczeniowej nawet gdy ubezpieczenie jest ważne.
DITAN82
Wysłany: 18-04-2010, 00:59
Ja miałem przedziwną sytuacje z ubezpieczeniem OC. Wziąłem dokumenty poszedłem nieświadomy zarejestrować autko ostatniego dnia ubezpieczenia. Poprzedni właściciel zrezygnował z ubezpieczenia podpisując oświadczenie (co mnie zmyliło). Zadowolony poszedłem zarejestrować tipo po tym jak się skończyło ubezpieczenie. Szczęśliwy że udało mi się zarejestrować poszedłem do TUW gdzie pani mi wyjaśniła jaki błąd zrobiłem i niestety musiałem pójść do PZU i nie dosyć że zapłacić pełną stawkę na dzień dobry to jeszcze mi dorypali kare za to że niebyło ciągłości w ubezpieczeniu... Kupując samochód trzeba patrzeć na datę końca ubezpieczenia jeżeli jest mniejsza niż 30 dni to nie ma się 30 dni na zawarcie nowej umowy tylko tyle ile zostało na ubezpieczeniu (o ile ubezpieczyciel da rezygnacje zastrzegając sobie 30 dni przed jej zakończeniem).
Teraz jestem ubezpieczony w TUW trzeba pamiętać żeby poprosić o pakiet wtedy jest dużo taniej - rabaciki :) . Opłata członkowska 5 zł.
Tipo 1.4 93r Gaźnik/LPG
Omega B 96r 2.5 V6 LPG BRC
Wysłany: 18-04-2010, 20:08
DITAN82 napisał/a:
Zrobili Cię w bambuko.
Jak możesz odpowiadać za czyny poprzedniego właściciela i co Cię obchodzi, że on nie zapłacił i nie ma ciągłości ubezpieczenia?
Jak kilka dni przed zakupem ten koleś kogoś by potrącił to pójdziesz za niego siedzieć?
Wyrolowali Cię, (niestety takich przypadków znam już kilka i przoduje w nim jedna z firm tu wymienionych) bo firmie ubezpieczeniowej zależy wyłącznie na tym aby "zgadzała się kasa", a tą najłatwiej wyciągnąć od wystraszonego, nowego nabywcy.
