kontrolka wtrysku paliwa |
Lukaszxx133
Wysłany: 14-08-2011, 16:18 kontrolka wtrysku paliwa
od pewnego czasu zaświeciła się kontrolka wtrysku paliwa w moim tipo 1.4 w gazie a w książce kontrolka opisana jest tak : " uszkodzenie systemu wtryskowego (jeśli jest zainstalowane), Po zaświeceniu lampki zaleca się zwrócić do ASO " świeciła sie ona tylko jak auto chodziło na benzynie a od wczoraj swieci sie na gazie i wczoraj jakims trafem spalil sie jeszcze bezpiecznik od gazu i od tego czasu swieci sie kontrolka na gazie.
co moze byc powodem tej awarii? mam sie tym przejmować czy nie bardzo? |
Wysłany: 14-08-2011, 16:50
| Lukaszxx133, ta kontrolka może wskazywać wszystkie problemy ze spalaniem, nawet uszkodzenie cewki. |
Lukaszxx133
Wysłany: 14-08-2011, 16:59
powodem tego tez moze byc wieksze spalanie ?
ale auto normalnie sie zachowuje nic podejrzanego sie nie dzieje |
Wysłany: 14-08-2011, 17:17
| tak, może. Ale równie dobrze może to być błąd na którymś czujniku |
