trzepanie kiery |
Wysłany: 20-01-2008, 19:10 trzepanie kiery
witam
dziś rano jechałem sobie jak zawsze 40-60km/h po łodzi wszystko było ok
światła - czerwone ->stoję - zielone -> skręcam w lewo z prędkością około 15-20km/h skręciłem jadę prosto
po jakichś 400m zaczęło mi przy prędkości 40km/h okropnie walić kierą, ruchy kierownicy wahały się w zakresie 2-3cm stanąłem oblukałem dokręcenie kół ale było ok i ustało, jadę dalej też z prędkością 40km/h (w strachu żeby nie odpadło mi koło) po jakimś kilometrze znów się zaczęło i to samo staje na parkingu i nie wiem co robić, wracać do domu czy jechać dalej
no cóż stoję na tym parkingu i myślę co tu robić
otwieram bagażnik biorę klucz i lewarek w dłoń i odkręcam koło najpierw lewe patrze czy się coś nie urwało ale wsio ok i to samo z drugim i tam też ok, zakręcam koła jadę dalej i o dziwo walenie ustało i teraz się tak zastanawiam co to mogło być, do tej pory nie mam pojęcia
a może wy wiecie???????? |
gepard
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 306 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 20-01-2008, 20:35
| luki21, luźne śruby jednego z kół. Nic nie robiłeś ostatnio? |
_________________ Moja duma: Tipo 1.9 TD-sprzedane
http://forum.tempra.org/t...ard-vt11007.htm |
Wysłany: 20-01-2008, 20:55
| gepard, no właśnie nie a śruby tak były dokręcone że ledwo je ruszyłem |
gepard
Wysłany: 20-01-2008, 21:12
| luki21, a na pewno koło równo naszło na piastę? |
Wysłany: 20-01-2008, 21:16
| oczywiście od wymiany opon nic się nie działo dopiero dziś po tym skręcie a poza tym sam zakładałem koła na zimówkach więc na pewno dokręcenie było ok i na piastę weszły w 100% |
gepard
Wysłany: 20-01-2008, 21:23
luki21, powiem tak kiedyś też tak myślałem zrobiłem tak samo jak Ty. Jechalem sobie 100/h
autostradą a tu nagle na zakrecie dubu dubu dubu szok staje niby ok kolo dokręcam niby nie ma luzu ale jedna czy dwie śruby poszły około pół obrotu. wsiadam jade dalej i po problemie. |
Wysłany: 20-01-2008, 21:27
| gepard, też o tym pomyślałem ale u mnie jak próbowałem dokręcić śruby to nie poszły nawet o 1mm |
kamaras
Wiek: 44 Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 54 Skąd: Łódź
Wysłany: 22-01-2008, 20:30
luki21, to tylko nasze łódzkie dziury |
_________________ Fiat Tipo 1,4 SX - LPG - 1992'
159A2.000 - 160AU55A
Wysłany: 23-01-2008, 07:13
| kamaras, chyba tak |
przemog666
Wysłany: 23-01-2008, 09:20
| A patrzyłeś na opony, czy przypadkiem może jakiś "cycek' nie zaczął wychodzić? |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 23-01-2008, 15:36
| oponki są ok bo byłem dziś na wyważeniu i na sprawdzeniu |
