Znowu... |
szymon18a
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 98 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-02-2008, 09:57 Znowu...
| Witam wszystkich,kolejny problem z moim tipolotem.Więc tak.Pojechałem do ciotki,pozniej wyszedłem no i ruszyłem.po chwili chce zmienić bieg na 2 a tu nic w końcu udało mi się go wrzucić.Teraz mam tylko 2,4 i wsteczny ze zgrzytem:/ Sam pedał zaczął chodzić inaczej i muszę go bardzo mocno w podłogę wcisnąć żeby wrzucić bieg.aha zauważyłem że jak wciskam pedał to mi silnik idzie lekko w dół.Mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi |
_________________ Tipo 1.8 ie(835c2.000) |
Wysłany: 18-02-2008, 12:26
| Po pierwsze rzuć okiem na mechanizm wodzikowi od skrzyni biegów. Czy nic aby się nie po rozłączało, głownie chodzi o cięgna w komorze silnika biegnące do skrzyni. Skoro mówisz że jak wysprzęglasz wóz silnik stawia opór to może być już sprawa samej skrzyni, co wiąże się z jej demontażem, oględzinami mechanizmu ewentualnie naprawy. Póki co pogadaj skrzynie z każdej strony pod kontem sterowania czy wszystko jest na swoim miejscu. |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 18-02-2008, 19:02
Pierwsze co kolego sprawdz to poduszki pod skrzynią i pod silnikiem czy nie padły jeśli mowisz że po naciśnięciu pedalu sprzegla skrzynia ci idzie w dół
Pozdrawiam |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
Wysłany: 19-02-2008, 21:58
no! i poduszki i wodziki sprawdź! szkoda je rozwalić jak coś padło. wpierw dokładnie pooglądaj wodziki a potem się bierz za poduszki, możesz zaryzykować test na ręcznym ,tj zaciągasz ręczny, sprzęgło dajesz, wrzucasz 1kę i dajesz gaz u puszczasz a w zasadzie rzucasz sprzęgło na sekundkę byle nie zgasnął, tak parę razy, by szarpnąć autkiem, jakby się na tym ręcznym chciało wyrwać do przodu, a druga osoba ogląda silnik etc (maskę miej otwartą ); jak silnik ze skrzynią gonią sobie po całej masce a tak na poważnie zbyt latają to poduchy mogą być do D choć tego czasem nie widać; |
