Stalowe 13-tki od Poloneza |
djdred
Wysłany: 24-06-2009, 13:28 Stalowe 13-tki od Poloneza
| Witam, miałem Poldka teraz mam Tipo i zostały mi zimowe opony na felgach 13 4.98 czyli jak w Tipo. Czy bez problemu mogę na nich poruszać w zimie ?? |
Wysłany: 24-06-2009, 13:38
| ciekawe tylko czy nie są zamałe |
polansky
Wysłany: 24-06-2009, 13:43
Jak tylko nie masz zacisków i tarcz z 1.8/2.0 to bez problemu powinny wejść. Przecież niektóre T/T wychodził na 13" z fabryki
Ew. może być różnica w ET, ale chyba nie jakaś bardzo znaczna |
Wysłany: 24-06-2009, 13:59
Z profilu widzę że masz Tipo 1.9TD a on ma tarcze z przodu 257mm wiec najmniejsze felgi to 14"
polansky, jeszcze 1.1 , 1.4 i 1.6 z ABS miały tarcze 257mm |
polansky
Wysłany: 24-06-2009, 15:54
| Maciek1991 napisał/a: | | polansky, jeszcze 1.1 , 1.4 i 1.6 z ABS miały tarcze 257mm |
No, no. W każdym bądź razie tylko w przypadku tych mniejszych jest szansa 13" założyć |
EASYKATO
Pomógł: 3 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 356 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 24-06-2009, 16:22 Re: Stalowe 13-tki od Poloneza
| djdred napisał/a: | | Witam, miałem Poldka teraz mam Tipo i zostały mi zimowe opony na felgach 13 4.98 czyli jak w Tipo. Czy bez problemu mogę na nich poruszać w zimie ?? |
czy nie najprościej byłoby po prostu zdjąć koło
i przymierzyć do swojego auta?
_________________ Sedicivalvole 3d '93
(Wytrzymał już ze mną prawie 25 lat) |
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 24-06-2009, 20:36
to sie podepnę
Miałem Tipo 1,4 na stalowych 13 a teraz mam tempre 2.0 na alumach 14. Chcialemzdjąć alumy i dać je koledze na przełożenie opon i tymczasowo założyć te stalowe. Zaczolem od tyłu i...
ta stalowa 13 haczy o zasisk hamulcowy |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
balwanekbuli
Wysłany: 24-06-2009, 21:20
a wiesz w sumie to raz z woli informacji, że chociażby inny wiedzieli (co nie wiedzą) że felgi 13" z tipo 1,4 nie pasują do tempry 2,0. Bynajmniej nie w mojej.
A mnie to ciekawi czemu, bo myślałem że to było to samo, chyba że mam większy układ hamulcowy |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 24-06-2009, 22:10
balwanekbuli, | Cytat: | | Jak tylko nie masz zacisków i tarcz z 1.8/2.0 to bez problemu powinny wejść. |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 25-06-2009, 08:20
djdred, nie założysz i basta jeśli masz 1.9TD również potwierdzam że 13stka zahaczy o układ hamulcowy.EASYKATO, nie ma co próbować, no chyba że ktoś mu zrobił niespodziankę i założył mniejsze tarcze z zaciskami |
Wysłany: 25-06-2009, 09:20
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | EASYKATO, nie ma co próbować, no chyba że ktoś mu zrobił niespodziankę i założył mniejsze tarcze z zaciskami |
Nie zrozumiałeś. Chodziło o niezadawanie głupich pytań.. Skoro ma i Auto i felgi 13" w tym samym miejscu to niech sobie sprawdzi czy będą pasować, a nie pyta przez internet. |
_________________ klik, klik
ToudiQn
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 28 Sie 2007 Posty: 139 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-06-2009, 15:55
djdred, na tył na pewno wejdą a na przód zapodaj 15stki będziesz orginalny |
_________________ ByŁo :-Fiat Tipo 1.4S 1994r-
Jest: -Subaru Legacy 2.0 Turbo 260HP 1996r |
