Czyzby mnie oszukali ? |
Joker
Wiek: 39 Dołączył: 26 Gru 2005 Posty: 108 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-03-2006, 13:25 Czyzby mnie oszukali ?
Wczoraj tankowalem do pełna butle.Butla ma 30 litrow ale wiadomo ze tyle nigdy nie wejdzie.Jednak wczoraj gosc na stacji mi leje, leje i leje i tak nagle sie zrobiło 30l na dystrybutorze i lałby dalej ale kazałem wyłączyć bo sie wydygałem Mozliwe takie coś jest w ogole czy po prostu oszukują |
Wysłany: 11-03-2006, 13:34
oszukują!! w aucie moich rodziców wchodzi 28 litrow gazu,a na jednej stacji kiedyś zatankowali 31 litrów a nie jest to fizycznie możliwe zeby tyle weszło bo na każdej innej stacji wchodzi dokladnie 28 litrów. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Joker
Wysłany: 11-03-2006, 13:41
| ego napisał/a: | oszukują!! w aucie moich rodziców wchodzi 28 litrow gazu,a na jednej stacji kiedyś zatankowali 31 litrów a nie jest to fizycznie możliwe zeby tyle weszło bo na każdej innej stacji wchodzi dokladnie 28 litrów. |
Mozna z tym jakos walczyc
OSTZRZEGAM WROCŁAWIAN STACJA BISEK OSZUKUJE :D:D:D |
Wysłany: 11-03-2006, 13:44
Oszukali na bank. Mialem podobna sytuacje. Bylem w Gdansku i podjechalem na stacje. Mialem pusta butle. I gosc leje, leje i leje doszlo do 28/29litrow, mowie zaraz odbije. A tu nic... leje leje, doszlo do 34 i zawor zaczal odbijac.
Ale doslownie nie wiedzialem co gosciowi powiedziec, bo mnie zamurowało na maxa, przy tych 34 litrach juz mu chcialem krzyczec, ale akurat odbil zawor.
Powiedzialem gosciowi ja juz mu placilem, a on cos tam odp. ale juz nie pamietam.
Wsiadlem do auta i odjechalem. Dokladnie po 300km w butli juz mialem pustke.
A co do butli, one sa atestowane na "wytrzymanie" cisnienia 2x wiekszego niz panuje normalnie przy pelnej butli. |
Joker
Wysłany: 11-03-2006, 13:50
| miszko napisał/a: |
Dobrze wiedziec :):):) |
Wysłany: 11-03-2006, 19:05
z papierami od instalacji LPG musi suę mieć atest na butlę, taki ładny papier może z hologramem nawet gdzie pisze jaką butla ma pojemność i ile wchodzi gazu...
jak pisze , że mamy butlę np 42litry a tankowanie do 80% to więcej niż 34 litry nie powinno wejść i uż jest coś nie tak, a koło 40 na pewno burzawa, zaś powyżej 42 to na bank skroili nas na może nawet 10 litrów...
mając taki certyfikat od butli z instalacji LPG (co go i tak wymagają czasem np na przeglądach technicznych), gdzie jest też pojemność, można na stacji pokazać i zapytać co to za magiczny LPG co go to wchodzi więcej niż ma butla... jestem ciekaw ciągu dlaszego... można nawet dzwonić po pały nim się zapłaci i odjedzie... to by była jazda... tylko komu się by chciało... |
Joker
Wysłany: 12-03-2006, 12:38
A moze mi sie zachce .Zobacze jak nastepnym razem bede tam tankował |
Jarek38
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 550 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 18-03-2006, 23:57
| Takie przypadki można gdzieś zgłaszać tylko, że nie pamiętam gdzie. Najprościej zadzwonić do biura numerów i poprosić o nr tel. do urzędu ochrony konsumentów - oni będą wiedzieli gdzie to zgłosić. |
_________________ Tempra 2.0 ie 8V + LPG |
Joker
Wysłany: 19-03-2006, 00:15
Teraz to juz po fakcie bo troche czasu minelo pozatym prawie nigdy paragony nie biore |
valdmidi
Pomógł: 2 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 64 Skąd: tarnów
Wysłany: 27-03-2006, 23:05
| Coś w tym jest, mi do butli 60 L z reguły wchodziło najwięcej 49 - 51 litrów, ale jakieś 4 miesiące temu zawór "odbił" przy 59 litrach, aż się przestraszyłem, że coś jest nie tak, ale przypuszczam teraz, że gaz był do kitu, pewnie z czymś zmieszany, bo do tej pory nigdy mi się coś takiego nie przytrafiło, ale tę stację teraz omijam z daleka. |
wglogowski
Wysłany: 28-03-2006, 06:52
Ja raz wjechałem na stację petrochemii Płock przy radomskim MPK, reklamowali się ze mają najlepszy LPG w mieście. Do butli 65l (normalnie na pusto wchodzi ok 51L) zatankował mi 56L przy czym butla nie była pusta a o spalaniu tego LPG to nawet nie wspomne. W polsce nie ma obowiązku przestrzegania norm jakości LPG dlatego zdarzają się bardzo często takie przypadki za co stanowczo |
_________________ KLIK
picek
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 28-03-2006, 09:05
| A co powiecie na to? Butla 70l bo z taką kupiłem{teraz 35} a w STW napchał 82l.Dopiero co kupiłem i byłem zielony a jechałem na wczasy z rodziną.{lato-upał}Dobrze że się nic nie stało.W innym miejscu do obecnej wlał 32 gdzie wchodzi 29l,tłumacząc że mają nowe pompy z większym ciśnieniem. |
_________________ Audi |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 28-03-2006, 16:09
A ja jestem ciekawy czy to "odbijanie" jak juz jest butla pełna można sobie ustawić na
dowolną wartość. Czy to jest z gory ustalone i czy w ogole możliwe? Moze po prostu każda
stacja może ustawić sobie taką rzecz we własnym zakresie. |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 28-03-2006, 18:52
| Odbijaniem steruje pływak w butli,a nie dystrybutor.Mogą jedynie zwiększyć ciśnienie na pompie,ale to tylko przyśpieszy troche czas tankowania. |
jabko
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1012 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 28-03-2006, 19:11
| ZielonyTBG napisał/a: | | Odbijaniem steruje pływak w butli,a nie dystrybutor.... |
Oj chyba nie.
Za "odbijanie" jest odpowiedzialny wielozawór.
Chyba - bo ja na LPG sie nie znam |
piękne i uległe |
casper
Wysłany: 28-03-2006, 19:25
jeśli zatankowano komuś więcej, niż ma butla, to zamiast płacić trzeba wykręcić 997( bo 112 to jeszcze słabo działa) i powiadomić niebieskich o tej przygodzie. To jest normalne oszustwo ścigane z urzędu. Im częściej będą zgłaszane takie rzeczy, tym rzadzie będą się zdarzać.
Ja bym zapłacił za 80% pojemności butli w obecności policji. Niech ten, co nalewał spróbuje się sprzeciwić!![/i] |
Jarek38
Wysłany: 29-03-2006, 18:45
| ZielonyTBG napisał/a: | | Odbijaniem steruje pływak w butli,a nie dystrybutor. |
| jabko napisał/a: | Oj chyba nie.
Za "odbijanie" jest odpowiedzialny wielozawór. |
Jak by nie było za wyłączenie dopływu gazu do butli w odpowiednim momencie odpowiada instalacja zamontowana w aucie, a nie dystrybutor. Ustawiane jest to przy montażu instalacji i dlatego po założeniu instalacji trzeba zatankować do pełna żeby sprawdzić czy wartość ta jest prawidłowo ustawiona. |
picek
Wysłany: 29-03-2006, 20:17
| Zawsze tankuję 29 litrów na Shellu-butla 35l.A pojadę gdzie indziej to z reguły wcisną więcej.To co może moja instalacja jest nie tego????? |
