[tipo]problem z gażnikiem
wicia112
Wysłany: 16-08-2009, 15:19   [tipo]problem z gażnikiem
witam wszystkich serdecznie!!!Mam taki problem z moim tipolotem 1.4 na gażniku,przy ruszaniu auto dławi sie i łapie kangura (swiece wymienione przwody kopułka filtr powietrza i paliwa też) i przy okazji rozruchu zimnego silnika musze potrzymac go chwilke na wysokich obrotach aby wogole ssanie załapało :sciana: ale te najgorsze jest to dławienie przy ruszaniu POZDRAWIAM
wicia112
Wysłany: 16-08-2009, 17:11
wicia112, przeczyść gaźnik. W ogóle poszukaj info na forum. Było trochę w tym temacie
wicia112
Wysłany: 16-08-2009, 17:46   RE
OK, dzięki;
szukałem ale nic nie znalazłem
wicia112
Wysłany: 16-08-2009, 18:11
są posty o regeneracji gaźnika i innych jego usterkach, przejrzyj je, bo problemy podobne;
ogólnie chodzi o szczelność i sprawność wężyków z podciśnieniem, uszczelek gaźnika, jego stanu (na ile czysty jest, dysze itp), o elektrozaworek czy nie jest uszkodzony itp. porównaj problemy z innych tematów oraz zalecane czynności do regeneracji / konserwacji to raczej trafisz
wicia112
Wysłany: 16-08-2009, 18:30   re
dziekuje znalazłem juz i sciagam
wicia112
Wysłany: 16-08-2009, 22:59
http://www.belfegor.neost..._32_34_TLDE.pdf
wicia112
Wysłany: 16-08-2009, 23:32   re
dzieki Belfegor znalazłem juz ten plik i sciagnałem niedługo biore sie do dzieła
trzymajcie kciuki :lol:
wicia112
Server uptime: 31 days
