Wyciek oleju przekładniowego na tarczę sprzęgła :-// |
Krystian
Wysłany: 24-01-2005, 15:53 Wyciek oleju przekładniowego na tarczę sprzęgła :-//
cześć.
może ktoś jest zorientowany i odpowie mi na pytanie czy uszczelnienie wałka sprzęgłowego (pot. simering) można wymienić od strony sprzęgła (czyt. bez rozbebeszania skrzyni ), czy też trzeba "rozbierać" calutką skrzynkę biegów ???
z góry dzięki za podpowiedzi. |
Wysłany: 24-01-2005, 16:07
| to zalezy skad masz wyciek oleju? ubywa ci go w silniku czy w skrzyni? |
dziura.arek
Wysłany: 24-01-2005, 21:52
| ego napisał/a: | | to zalezy skad masz wyciek oleju? ubywa ci go w silniku czy w skrzyni? |
Ewidentnie jest sprecyzowane że z wałka sprzęgłowego czyli chodzi o skrzynię.
Krystian
Jeśli chodzi o sam uszczelniacz to jest to zamontowane na 2 śrubach.
Nie widziałem kompletu naprawczego ale to chyba nie jest sam oring tylko wymienia się całą tuleje prowadzenia łożyska wciskowego sprzęgła z obsadą pierścienia uszczelniającego wałek sprzęgłowy.
Tak czy tak napewno to zdemontujesz. |
jabko
Wysłany: 25-01-2005, 09:26
Na pewno da sie to zrobić nie rozbierając skrzyni. jednak trzeba ja wyjać z auta czyli odłączyć od silnika.
Niedawno wymieniałem łożysko dociskowe i widziałem to wszystko.
A czy da sie kupić sam uszczelniach trzeba pytać już w sklepie fiata.
pozdrawiam
jabko |
piękne i uległe |
sloneczna
Wysłany: 25-01-2005, 09:56
Spotkałem się ,że wyciek był z jednej z dwóch zaślepek skrzyni .
albo nad wałkiem lub pod . Po odkręceniu osłony blaszanej można to zlokalizować. Jeżeli masz problem to mogę ci przesłać zdjęcia skrzyni
wymontowanej tam wszystko widać . Skrzynia od 1,6-1,4 są dokładnie takie same. |
bajer
Wysłany: 28-01-2005, 19:35
Słuchaj mi poszed simering przy sprzęgle i niestety musiałem kupić całe kompletne sprzegło łożysko noi simering da się to wymienić bez rozbierania skrzyni jest to proste a pamiętaj o tym że jak to będziesz robił to wymień już przy sprzęgle wszystkie niezbędne części bo jak wsadzisz nowe to stare części będą lecieć.
A i jak ci leci olej na sprzegło to z tarczy już nic nie będzie jak ją wy6jmiesz to zobaczysz co się z nią stało przemycie już nic nieda lepiej kupić nową. Pozdrawiam |
_________________ Tempra 1,6ie zagazowana |
GRAFIT
Wysłany: 28-01-2005, 20:02
Ja mam podobny problem raz na jakiś czas jak skapnie olej nie wiem skąd
wyczuwam delikatne!! slizgnięcie .Nieraz jest miesiąc idalnie.
Planuje w najbliżym czasie dać;nowe sprzegło komplet i całe uszelnienie nowe .Już ma prawo być kiepskie, mam ok 160 na kulnięte także nie mam mu nic załe. |
Było Bmw jest Mondeo |
majcher
Gość
Wysłany: 31-01-2005, 16:15
Da sie wymienic, trzeba wyjąć skrzynię..., ALE ... ja tak mialem i sie okazala, ze wymina nic nie da, bo przyczyna rozwalonego uszczelniacza jest rozruszany wałek sprzęgłowy (padlo lozysko w skrzynii) i trzeba bylo wymienic skrzynie ://. Teraz jest wypas.. Cichutko, płynnie i nie smierdzi olejem |
akwar
Wiek: 57 Dołączył: 09 Lut 2006 Posty: 64 Skąd: Bialobrzegi
Wysłany: 21-02-2006, 15:11
| A nie mogłeś wymienić łożyska? |
_________________ Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady) |
