Historia silników 1.8 i 2.0.
Larry075
Wysłany: 28-10-2010, 19:53   Historia silników 1.8 i 2.0.
Witam, tak się zaczynam zastanawiać. Kiedy zaczęto produkować te silniki? Mają coś wspólnego z wcześniejszymi markami?
Wysłany: 28-10-2010, 20:21
silniki z tempry/tipo 2.0 zaczęli chyba od 91 roku wkładać i wydaje mi się że to były nowe konstrukcje, w cromie chyba wkładali wcześniej prawie identyczne jednostki, a z poprzedników to pewnie regata i inne fiaty z lat 70-80...
Larry075
Wysłany: 28-10-2010, 20:38
Bdm napisał/a:
O nie właśnie mi chodzi, w jakich fiatach? Z napędem na tył?
** Dodano: 28-10-2010, 21:39 **
Wiem że 1,4 pochodzi od fiata ritmo 1,3 ale jest bardzo duzo modów.
Wysłany: 28-10-2010, 20:59
Larry075, nie wiem dokładnie ale wydaje mi się że regata fiat 132 itp, na forum jest kilku kolegów którzy lepiej ogarniają temat starszych silników więc trzeba czekać na ich wypowiedzi ;)
Larry075
Wysłany: 28-10-2010, 21:01
To bardzo ważne dla mnie, jeśli od fiata 132 to byłbym w 7-dmym niebie
lordabarth
Wysłany: 28-10-2010, 21:27
Nie będzie w 100% pasował do Poloneza ani 125p (mniemam ze do takiego chcesz zamontować).Silnik jest podobny i ma miejsce do zamocowania łap do montażu wzdłużnego.Niestety miska olejowa przy takim montażu bedzie pod kątem.Pompa oleju jest inna niz w 132,131,Argenta gdzie napedzana jest z wałka pośredniego a w silnikach montowanych w T,T jest osadzona na wale.Aparat zapłonowy w 132 itp jest w bloku lub z boku w głowiczce wałka.Jesli dobrze pamietam to średnice tłoka mają taką samą.
Larry075
Wysłany: 28-10-2010, 21:30
Skoro ma miejsce do montowania łap, to może i mocowanie skrzyni by pasowało z fiatem 132?
o jakim kącie miski mówisz?
lordabarth
Wysłany: 28-10-2010, 22:26
Larry075 napisał/a:
silniki Fiata w samochodach przednionapędowych są pochylone a w RWD nie .Co za tym idzie miska ma dno pod kątem
Wysłany: 28-10-2010, 22:29
Larry075 napisał/a:
Mniemam że jeśli miska w takim montażu będzie pod kątem to będzie lichsze smarowanie wału czy też smok pompy oleju będzie inaczej zbierał olej. Przy innym kącie nachylenia silnika będzie też inne nachylenie skrzyni biegów a więc i dyfer będzie cierpiał. Proszę wyprowadzić mnie z błędu jeśli źle rozumuję, ale wypiłem kilka głębszych ;)
Larry075
Wysłany: 28-10-2010, 23:09
.Jeśli tak, to wystarczyło by nalać więcej oleju do miski i po kłopocie. Jednak zrobienie miski to nie problem, pytanie brzmi czy po połączeniu ze skrzynią RWD silnik będzie nachylony czy będzie stał prosto. Jeśli będzie stał prosto to było by świetnie, wystarczyło by dorobić miche, przemodelować smoka. Czy misa olejowa ma to miejsce gdzie zbiera się olej z porzodu czy jednak z tyłu (od strony koła zamachowego). W polonezie jest belka zawieszenia która idzie akuratnie przed kołem zamachowym (problem przy silnikach forda).
meter30, W RWD dyfer jest z tyłu, i jego pochylenie jest niezależnie od ustawienia silnika i skrzyni.
schab
Wysłany: 29-10-2010, 07:27
Larry075 napisał/a:
Dodając jeden szczegół do uwag Lordabarth : wylot wody z termostatu w F132 był między kołami rozrządu . Ponadto - jeżeli założysz silnik 2,0 , albo 1,8 z aparatem zapłonowym na przedłużeniu wałka rozrządu - to aparat ten w F125 , czy Poldku - wypadnie ci w środku nagrzewnicy . Musisz szukać silnika z bezrozdzielaczowym zapłonem - 2 cewki które generują iskrę - można przenieść na boki , a króciec wychodzący z termostatu obrócić o 120' .
lordabarth
Wysłany: 29-10-2010, 18:52
Larry075 napisał/a:
Silnik będzie stał prosto ale dno miski będzie pod kątem i olej będzie się zbierał po prawej stronie.
Larry075 napisał/a:
Smok jest z przodu wiec tam się musi olej zbierać.Trzeba sprawdzić czy miska z DOHC RWD będzie pasować do bloku z nowszego DOHC.
Larry075
Wysłany: 04-11-2010, 23:44
Dobra, mam juz lepszy silnik M42 produkcji BMW, co o tym myślicie?
Server uptime: 31 days
