problemy z temperaturą
Wysłany: 14-09-2007, 17:25   problemy z temperaturą
witam
bardzo mi zależy aby mi ktoś wytłumaczył i pomógł mi rozwiązać problem zbyt wysokiej temperatury płynu chłodzącego w moim aucie
w trasie temp.spada do 90 stopni a gdy tylko staje na światłach czy w korku to po 30 sekundach mam temp. prawie pod 130 stopni
co to może być wentylator chodzi na postoju przez około minute schłodzi do 90 wyłączy sie a za 30 sekund znów jest pod 130
jak możecie to pomóżcie
Radke
Wysłany: 14-09-2007, 17:53
Kiedy ostatnio wymieniałeś płyn chłodniczy?
Jaki jest jego poziom?
Kiedy wymieniałeś termostat? Może nie otwiera się do końca...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 14-09-2007, 18:17
luki21 napisał/a:
Może po prostu wskaźnik wariuje, bo przy 120-130 w układzie chłodzenia zaczęła by się woda/płyn powoli gotować.
Jeśli wskaźnik pokazuje dobrze, to albo chłodnica zamulona, pompa nie daje rady albo częściowo zapowietrzony układ, lub zawiesza się termostat, choć jak włącza się wentylator to raczej duży obieg działa.
Wysłany: 14-09-2007, 19:17
Radke,
płyn wymieniony 3 dni temu
poziom normalny sprawdzam co dziennie jak jest zimny i ciepły codziennie
a termostat chodzi jak nalezy
** Dodano: 14-09-2007, 20:22 **
romano,
płyn powoli bulgocze ale nie az tak mocno
powiem tak miałem stary silnik i temp. utrzymywała sie na poziomie 75-80 stopni
a gdy wstawiłem silnik od innego fiata tipo to sie zaczęło tak dziać podejrzewam ze w tamtym aucie wentylator był włączany ręcznie gdy temp. wzrastała
były poprowadzone przewody od wentylatora do przełącznika w kabinie
Wysłany: 14-09-2007, 20:30
a odpowietrzyłaś go dobrze?
luki21 napisał/a:
Wysłany: 17-09-2007, 18:42
teraz to już jest odpowietrzony idealnie nic nie słychać i nic nie cieknie wentylator chodzi a i tak sie grzeje
Wysłany: 17-09-2007, 21:36
może masz słabą drożność całego układu...
Wysłany: 18-09-2007, 17:32
dziś znowu zaczeło bulgotać
rano jak jest chłodno to jest ok
a potem jak juz sie robi ciepło to sie grzeje
Tomilee
Wysłany: 25-09-2007, 13:29
Całkiem możliwe, iż jest lekko przytkany układ chłodzenia, lub problem jest z czujnikiem temp. Może silnik jest wewnątrz zakamieniony (od jazdy na zwykłej wodzie w układzie chłodzenia)
Tipo 1.8 GT
ROMI72
Wysłany: 25-09-2007, 14:25
Może kolega sprawdzi dzialanie pompy płynu.
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
broda323
Wysłany: 25-09-2007, 15:38
Podłącze się do tego postu
po ekscesach ze smarowaniem silnika przyszedł czas na układ chłodzenia a więc jest tak
temperatura jest w normie jak przekrocz 90 włącza sie wiatrak
ale jak był zalany płynem to płyn się strasznie pienił i wywalało go przez korek
teraz zalany jest wodą i się nie pieni ale przez korek i tak ucieka
TIPO 19TD DGT '91
valdmidi
Wysłany: 25-09-2007, 16:09
Uszczelka pod głowicą, wciąga powietrze do środka, robi się cisnienie i wywala płyn przez korek.
