Ustawianie kół rozrządu |
tygrysio25
Wiek: 43 Dołączył: 12 Lip 2007 Posty: 163 Skąd: Radom
Wysłany: 22-08-2007, 21:53 Ustawianie kół rozrządu
Witam .Mam taki problem.Mianowicie w zeszla niedziele moje Tipo zmarlo:(.Uszkodzil sie napinacz paska rozrzadu.Rozsypal sie calkowicie.Rozebralem silnik i stwierdzilem ze skrzywione sa trzy zawory wydechowe.Wiem ze musze je wymienic a takze uszczelniacze.Problem polega na tym ze nie wiem jak ustawic kola przy zalozeniu paska.Jesli macie jakikolwiek rysunek opisujacy te czynnosci ustawienia i samo ustawienie to bylbym bardzo wdzieczny.
MOJE TIPO MA SILNIK 1.4 DGT, 1 PUNKTOWY WTRYSK, ROK PRODUKCJI 1991.
Prosze o odpowiedz na maila mariusz.pietruszka@onet.eu poniewaz jest to dla mnie dosyc wazne i jutro chcialem to zrobic.
Z gory dziekuje za pomoc.Pozdrawiam Mariusz |
_________________ było Tipo 1.4 i.e DGT 75 KM ok 230 tys
jest FORD MONDEO ''99 kombi 1.8 90 KM diesel
byc moze bedzie kiedys VW SHARAN DIESEL 2.0 116 KM |
Wysłany: 23-08-2007, 11:54
Odpowiem drugi raz.
Ustawia się tylko koło od wałka rozrządu(górne) i koło od wału korbowego(dolne).Jedyne co trzeba zrobić to przy górnym kole (wałka rozrządu) trzeba wysunąć do góry taki platik z osłony paska i na jego końcu jest punkt do którego ustawia się to koło.A na dole to widać na fotce.
tygrysio25
Wysłany: 23-08-2007, 23:23
| Dziekuje za pomoc:)Bardzio mi sie to przydalo i juz moge sie pochwalic ze moje Tipi juz smiga:)Normalnie cudenko:)Jak nowy wiec jescze raz dziekujeee:) |
Wysłany: 24-08-2007, 16:55
Kolega Ci pomógł więc kliknij na jego poście Pomógł tym samym wyróżnisz go i okażesz wdzieczność |
JCB 3CX Contraktor |
tygrysio25
Wysłany: 25-08-2007, 13:44
| A sorki juz tak zrobilem:)Jeszce raz dzieki za pomoc:) |
