jak w tipo włączyć pozycyjne światła?
s3kawka
Wysłany: 07-01-2009, 23:05   jak w tipo włączyć pozycyjne światła?
wszystko super, tylko że po przekręceniu kluczyka wyłączają się światła i.. koniec
jak więc mam włączyć pozycje po to by np zostawić auto w ciemnym zaułku tak by subtelnie informowało o swojej bytności (po prostu bym sam mógł je po nocy odnaleźć)?
Wysłany: 07-01-2009, 23:06
s3kawka, na lewej manetce przy światłach musisz wrócić jedną pozycję do siebie :)
** Dodano: 07-01-2009, 23:09 **
Wysłany: 07-01-2009, 23:13
Młody, jemu chodzi o to, że nie wie jak załączyć pozycyjne żeby po wyjęciu kluczyka dalej świeciły.
s3kawka, wkladasz kluczyk do stacyjki, nad kluczykiem będzie taki pstryczek ( nad tym okrągłym co w to wkładasz kluczyk) dociskasz ten guziczek i kręcisz w przeciwną stronę jak do odpalania - możesz wyjąć kluczyk i pozycyjne są
Wysłany: 07-01-2009, 23:15
w stacyjce jest przycisk ktory trzeba wcisnac i [przekrecic kluczyk w przeciwna strone :)
o, spóźniłem się :D
LUCIACIA napisał/a:
No tak :sciana: . Chyba pora spać.
Wysłany: 07-01-2009, 23:49
Pozycja PARK przy stacyjce :D
Wysłany: 08-01-2009, 10:45
a u mnie się nie da przekręcić do tyłu - nigdy chyba nie było używane i się zepsuło
Wysłany: 08-01-2009, 11:09
yoyo, a naciskasz ta czarną zapadkę przy stacyjce?
Wysłany: 08-01-2009, 11:19
yoyo, jeśli naciskasz tą zapadkę i nadal nie działa to spróbuj zapasowym kluczykiem,ja tak miałem u siebie
to samo ze schowkiem nie potrafiłem go zamknąć a zawsze działał jak należy i okazało się ,że kluczyk miałem tak wyrobiony.
mammoett
Wysłany: 08-01-2009, 15:44
LUCIACIA napisał/a:
tez to zauważyłem,lecz nie miałem pojęcia do czego ten "cfancyk" jest.... aż do dzisiaj :)
LUCIACIA napisał/a:
LUCIACIA napisał/a:
pozycyjne są
teraz juz wiem :)
Thx
Fiat Tipo 1.4 i.e , '93, bordo metalik , P/LPG
