TERMOSTAT TEMPRA 1,8 ie z klimą?
keves
Wysłany: 16-04-2006, 19:46   TERMOSTAT TEMPRA 1,8 ie z klimą?
Witam znamienitą brać użytkowników T/T. Zaraz po zakupie mojej Temperówki, czyli jesienią ubiegłego roku zmuszony byłem do wyminy termostatu.Ku mojemu zaskoczeniu proste szukanie z katalogów zakończyło się fiaskiem.Wszystkie termostaty (3 rodzaje)nie pasowały do mojego autka.Pomogło szukanie w/g numeru nadwozia i szok!!! Dostępne są tylko oryginały na zamówienie i za cenę 150-160 pln ,sprzedawane jedynie w komplecie z obudową.Czy ktoś z was wie o co tu chodzi?. Mam klimę więc może to jest powód?Termostat z katalogu to koszt ok.30 pln. za wkład.Pytam zapobiegawczo ponieważ ,zdołałem zregenerować własny,ale o tym póżniej.
Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/
Wysłany: 16-04-2006, 22:10   Re: TERMOSTAT TEMPRA 1,8 ie z klimą?
keves napisał/a:
a możesz coś więcej napisać na ten temat? u Mnie koszt termostatu to 280 zł (zabudowany)Byłbym Ci bardzo wdzięczny za informacje jak zregenerowałeś stary termostat.
Wysłany: 17-04-2006, 10:46
Keves,ja też mam klime a termostat jest standardowy.Z resztą jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
keves
Wysłany: 17-04-2006, 19:09
ego napisał/a:
Wysłany: Wczoraj 23:10 Re: TERMOSTAT TEMPRA 1,8 ie z klimą?
keves napisał/a:
Ego-mój problem z termostatem polegał na tym ,że nie trzymał małego obiegu.Otwierał i zamykał się bez problemów-sprawdziłem to metodą"garnka na gazie".Powodem braku szczelności i pracy na dużym obiegu była zerwana uszczelka górnego zaworu(grzybka).Jako że koszt nowego termostatu był powalający postnowiłem coś z tym zrobić.Wyjąłem wkład termostatu z obudowy i zacząłem kombinować z nową uszczelką.Roznitowałem górną część wkładu i zdjąłem grzybek wraz ze sprężyną.Należy to robić delikatnie i ostrożnie ponieważ wykonany jest ze stopu, a swożeń który to spina jest twardy i może pękać ,co uniemożliwi zanitowanie na nowo.Nową uszczelkę dorobiłem z pokrywki pudełka od filmu fotograficznego(POWAGA!!!) i zainstalowałem ją między grzybkiem ,a sprężyną termostatu , co daje pewność że się nie oderwie.Dorobiona uszczelka ma profil U dzięki czemu grzybek mieści się wewnątrz uszczelki ,a boki idealnie pasują do obudowy.Na końcu zmontowałem całość do kupy i zanitowałem.Po moim eksperymencie termostat pracuje idealnie już kilka miesięcy.Przykro mi ,ale nie mogę dodać fotek ,bo nie posiadam takowych-póki co dzielę się dobrym słowem .ps.kasa o której piszesz zgadza się też w moim przypadku-podałem najniższą z oferowanych.
Wysłany: 17-04-2006, 21:40
keves moj problem jest takie,że nie otwiera wogóle na duży obieg (otworzyłem go do połowy) Nie wiem czy dobrze zrozumiałem,ale napisałeś,że wyciągłeś wkład z tej obudowy? Ciekawe czy u mnie tez by sie dało go wyciągnąc i dopasować jakis nowy... :roll:
keves
Wysłany: 17-04-2006, 22:11
ego napisał/a:
Wychodzi na to ,że szlag trafił ci termostat całkowicie.Dobrze mnie zrozumiałeś,wkład wypina się z widełek w obudowie.Dojdziesz do tego jak rozkręcisz obudowę.Niestety, z tego co ustaliłem samych wkładów w tym modelu nie kupisz-tylko komplet z obudową, ale o tym pewnie wiesz.Mam ludków którzy mogą sprowadzić taki model za 150-170 pln...temat jest otwarty.
Wysłany: 18-04-2006, 07:24
ego napisał/a:
nowy :?: :food:
keves
Wysłany: 18-04-2006, 16:57
ego napisał/a:
ego napisał/a:
nowy :?: :food:
Tak
Wysłany: 18-04-2006, 17:08
tylko,że najpierw musiałbym go zobaczyć,bo do Mnie były dwa rodzaje termostatów i nawet w sklepie mają problem z doborem,ale jestem jak najbardziej na TAK
tba
Wysłany: 20-04-2006, 18:47
Witaj!
Zmieniałem ostatnio termostat w moim Tipiaku . Miałem niedogrzany silnik ( temp ok 60-70st)
Też mam silniczek 1.8ie . W niektórych sklepach walili mi takie ceny (ok200pln) ,że aż głowa boli . Poszedłem do Inter-Cars i tam kupiłem termostat za 40pln i jest ok . Pozdro!
tomba Tipo 1.8ie GranTurismo
keves
Wysłany: 20-04-2006, 20:19
tba napisał/a:
Witaj!
A pamiętasz jaką miał konstrukcję wkład termostatu?.Chodzi o to .czy wkład był wpinany w widełki pokrywy termostatu,czy tylko wkładany w korpus i zamykany pokrywą?/ważne/
[ Dodano: 20-04-2006, 21:23 ]
ego napisał/a:
Witaj ego. Jeśli podasz mi numer nadwozia i nr.wersji silnika sprubuję ci pomóc.Może masz numer katalogowy części zamiennej?(termostatu)
Wysłany: 20-04-2006, 22:37
keves napisał/a:
napiszę Ci na pw wiadomość...
M@ciej
Wysłany: 21-04-2006, 09:44
Witam !
Podpinam się pod temat, również jestem zainteresoway.
Z niecierpliwością czekam na wynik poszukiwań.
Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas.
keves
Wysłany: 23-04-2006, 09:31
ego napisał/a:
Wiaj ego -jeszcze nic nie dostałem.Rozmyśliłeś sie?.
Wysłany: 01-05-2006, 11:14
keves napisał/a:
ego napisał/a:
keves nie w tym miesiacu,słabo stoję z kasą,ale odezwe sie napewno,chyba ze chcesz numery nadwozia i silnika to rozejrzysz sie za tym juz teraz na spokojnie
Zbyniu
Wysłany: 01-05-2006, 18:02
Cześć,
Ja natomiast mam taki problem, że zimą silnik się wolno nagrzewał lub był notorycznie niedogrzany więc wymieniłem termostat (na zamiennik za 45 zł bo za oryginał wołali w ASO 190 zł - chyba ich @#@#%@, zresztą poprzedni też był zamiennik). I było lepiej (szybko się nagrzewał) ale zimą.
A teraz jest cieplej i na nowym termostacie mam tak, że jak już się nagrzeje (szybko) to temperatura nie jest równo 90 st. C (tak było na starym jak już się silnik nagrzał) tylko powoli pływa pomiędzy jedną kreską ponad 90 i jedną poniżej 90. Problem ustaje gdy włączę ogrzewanie w środku.
Ponadto pierwsze dojście do temperatury roboczej wygląda tak że najpierw dochodzi prawie do 100 st i dopiero wtedy schodzi do 90 (i zaczyna pływać).
O co chodzi ? Czy to możliwe, że nowy termostat jest "sprawny inaczej" ?
Pozdr,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
koper
Wysłany: 01-05-2006, 18:38
pocieszę was do 1.6 kosztuje cały z obudową 35zł,pokombinujcie może da się zaadaptować
marcinwodnik
Wysłany: 01-05-2006, 18:57
Witam !
Coprawda nie widzialem zdjecia tego termostatu ale mysle ze mozna by z jego korpusu wyprowadzic kawalek weza od chlodnic d oniego podlaczyc dorobiona na zamowienie obudowe pod termostat np. od poloneza i podlaczyc ja do obiegu ktory idzie do chlodnicy? Koszt wcale takie wielki nie jest a nastepna wymiana to ok. 10 zl za teromostat. Prosze mnie zabic najwyzej ;)
Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Zbyniu
Wysłany: 01-05-2006, 19:12
koper napisał/a:
Ja dałem 45 :-/
Pozdr,
Zbyszek
Wysłany: 02-05-2006, 09:41
koper napisał/a:
nie da sie,za dużo czujników,wężyków i tym podobnych pierdółek
keves
Wysłany: 02-05-2006, 22:51
ego napisał/a:
Siemka ego.Bardzo chetnie sprawdze-sam jestem ciekaw czy masz taki sam term.jak ja.Przeslij mi numery na p.w. to w sobotę podjadę i sprawdzę.
Wysłany: 02-05-2006, 22:53
keves napisał/a:
Bardzo chetnie sprawdze-sam jestem ciekaw czy masz taki sam term.jak ja..
no to już Ci moge powiedzieć,że napewno nie ;D
Server uptime: 10 days
