Co w skrzyni może pukać w trakcie jazdy? |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 13-08-2008, 12:12 Co w skrzyni może pukać w trakcie jazdy?
Witajcie,
pytanie mam, czy w skrzyni jest coś, co może pukac w trakcie jazdy? Słychać to od jakichś 30 km/h przy przyspieszaniu, potem słychać w trakcie jazdy z gazem wciśniętym (przyspieszanie utrzymywanie predkosci) albo hamowania silnikiem, przy wciśnięciu sprzęgła cisza, tak samo po wrzuceniu luzu i puszczeniu sprzęgła, też cisza. Podejrzewam krzyżak na półośce, ale może.... Po prostu nie wiem, czy nie szybciej i taniej kupić całą skrzynię z półosiami i wymienić.
Dodaję, że tempo pukania jest stałe w zależności od prędkości, niezależnie od biegu na którym jadę. |
Wysłany: 13-08-2008, 14:28
mi to nie bardzo na krzyżak wygląda, bo jadąc na luzie kółka i tak się kręcą więc i krzyżaki pracują, wprawdzie bez obciążenia ale zawsze,
sprzęgło odpada, bo podczas jazdy na luzie jest połączone z silnikiem i pracuje jeden wałek w skrzyni,
więc problem tkwi chyba w samej skrzyni,
tylko teoretyzuje, bo nigdy się nie porwałem na rozbieranie skrzyni, ale myślę, że stuka element który przestaje się kręcić po wrzuceniu na luz
| dcfan napisał/a: | | Dodaję, że tempo pukania jest stałe w zależności od prędkości, niezależnie od biegu na którym jadę. |
nie kumam
to jest stałe czy zależne od prędkości ?
elementy w skrzyni kręcą się coraz szybciej przy przyspieszaniu, w ogóle ciężko w samochodzie o element wirujący ze stałą prędkością chyba ze jest to wiatrak elektryczny |
dcfan
Wysłany: 13-08-2008, 14:38
źle sie wyraziłem, chodzi o to że jest zależność między tempem pukania a prędkością - im szybciej jade tym szybciej puka.
| yoyo napisał/a: | | ale myślę, że stuka element który przestaje się kręcić po wrzuceniu na luz | a co z pozostawieniem biegu i wysprzęgleniem tylko:) wszystko w skrzyni dalej się obraca tylko silnik nie jest połączony ze skrzynią, a pukanie ustaje - dlatego właśnie moim zdaniem nie jest to skrzynia, poza tym pukanie dochodzi wyraźnie z lewej strony.
zrobiłem test, na znanej mi uliczce rozpędziłem sie do 90 i zakęt około 70 stopni przejechałem na pełnej kizie, zakręt w prawo, pukanie ustalo przy prawie maksymalnie skręconych kołach i jednoczesnym trzymaniu gazu w podlodze na 4 , wracając zakręt w lewo przejechałem szybciej ale bez szalenstwa, pukanie zrobiło sie deczko wolniejsze. wychodzi więc na to, że jednak krzyżak. |
Wysłany: 13-08-2008, 14:43
no w sumie o tym nie pomyślałem, na biegu wszystko będzie gracowało,
dziwne tylko że puka pod obciążeniem kiedy luzy się zmniejszają a nie bez obciążenia kiedy powinny być mniejsze |
Wysłany: 13-08-2008, 14:47
dcfan, bo teraz śmigasz na pożyczonej tak? i może być tak że jest troszkę za mała średnica tych łożysk i juz dostaje luzu i może pukać
ps policz frezy i zmierz średnice łożysk na krzyżaku tym co ci go rozwaliło |
dcfan
| właśnie tutaj już luki21 w innym temacie rzucił pomysł, że być może jedna z rolek jest zużyta i dlatego puka pod obciążeniem, np jakiś wałeczek wysiadł i dlatego puka pod obciążeniem kiedy co jakiś czas na tą rolkę przychodzi duża siła... ja sie modlę, żeby to był krzyżak, inaczej będzie sie trzeba pożegnać z tipkiem, bo nie będę miec już siły do tego. pojdzie na części, kupię sobie inny z uszkodzonym silnikiem i będę przekładać całość. |
Wysłany: 13-08-2008, 14:52
| dcfan, kupię ci i wyśle poprzekładasz i będzie wiadomo czy to jego wina u mnie było to samo pukało i pukało kiedyś na podnośniku dałem 1 a ojciec pod spodem nasłuchiwał i wyszło że to skrzynia no to na pierwszy ogień wyciąganie półosi i na jednej na krzyżaku rolka była o niecały 1mm mniejsza od innych i już waliło wymiana uspokoiła wszystkie stuki |
dcfan
Wysłany: 13-08-2008, 18:43
niestety nie policzę ci ani nic nie podam, krzyżak z półośką jest już na śmietniku bo to się do niczego nie nadawało... kup taki jak był do ciebie bo mamy te same autka więc nie będzie różnicy
** Dodano: 13-08-2008, 19:44 **
aha, to jak tam zamówisz i będzie coś wiadomo kiedy i jak to daj dymnego znaka |
Wysłany: 13-08-2008, 19:33
dcfan, tylko że ja już nie pamiętam ile było frezów ani jaka była średnica
przeleć się zobacz może jeszcze będzie |
dcfan
Wysłany: 13-08-2008, 21:01
niestety, złomiarze byli szybciej niz ja
a tego nie ma w katalogu jakimś? |
Wysłany: 13-08-2008, 21:48
| dcfan, jest ale kilka rodzajów i właśnie nie wiadomo ile frezów ani średnica ja będe w niedziele u rodziców to moge pomierzyć ale dopiero dostaniesz gdzieś koło środy czwartku |
dcfan
Wysłany: 13-08-2008, 23:00
no trudno, poczekam, może jeszcze sobie zdybię półośke na pozyczenie:)
** Dodano: 14-08-2008, 00:01 **
chyba, że masz całą z tego tipa co na szrot poszedł, krótka półoś z krzyżakiem, przeguby mam. |
Wysłany: 14-08-2008, 14:44
| no mamdcfan, ale jak coś się znów rozwali ??? |
dcfan
Wysłany: 14-08-2008, 23:56
Wiesz co, ja tak patrzyłem dzisiaj na ten krzyżak i jakoś nie widzę metody na jego zdjęcie... Szybciej i taniej (dla ciebie) byłoby wysłać półoś całą, a dla mnie też prościej, jak chodziło ci ok i cicho nie było problemów to ślij półoś tylko zabezpiecz dobrze krzyżaczek żeby się nie pogięło, najlepiej grubo owinąć bąbelkami albo w kartonie wysłac całą i duzo gazet dać. Dzisiaj niestety oddałem półoś i jestem bez autka całkowicie.
A z tym krzyżakiem to też problem z frezami itp, tak będzie szybciej i lepiej, jak się nie uda trudno, zrobię ci przelew na krzyżaczek i tym razem policze i pomierzę.
Ślij półośke, lewą krótką najlepiej kurierem, bedzie ze 2 dyszki pewnie kosztowac ale dojdzie do mnie może we wtorek, chociaż jest szansa że w sobotę też odbierają. Tymczasem ide pożyczać samochód bo w poniedziałek musze do pracy dojechać.
** Dodano: 20-08-2008, 11:58 **
Niestety, półoś doszła wsadzona i dalej to samo. PO konsultacji z kumplem mechanikiem wychodzi na to, że to mechanizm rożnicowy padł, zapewne wałek atakujący. |
Mrogas
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 143 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 06-09-2008, 18:21
Ja mialem podobne objawy stukalo w lewym kole tez od jakichs 30 km/h
Mówili mi ze to półoska lub skrzynia do wymiany a okazlo sie ze przyczyną było łożysko koła
i jego drgania przechodzily na skrzynie. Polecam to sprawdzic. |
dcfan
Wysłany: 06-09-2008, 19:26
| aaaa, tutaj nie napisałem. sprawa załatwiona, zerwane zęby w mechaniźmie różnicowym - skrzynia wymieniona. |
