Malowanie zacisków hamulcowych
gulczas
Wysłany: 22-05-2007, 17:10   Malowanie zacisków hamulcowych
Witam wszystkich.
Chciałbym sobie pomalować zaciski hamulcowe z przodu oraz z tyłu. Mam pytanko mianowicie takie czy ktoś już to robił u siebie? Jak w ogóle zabrać sie do malowania?, ściągać zacisk? Ściągać klocki? Dodam, że wole malować pędzelkiem :)
Proszę o porady i dzięki z góry
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Wysłany: 22-05-2007, 17:14
to już zależy jak Ci wygodnie czy chcesz ściągać zaciski czy nie. Jak dasz radę pomalować bez ściągania to maluj :) a farba to najlepiej się sprawdza zwykła hammerite... kumpel w zeszłe lato pomalował "farbą do zacisków" i w zimę już nie było śladu po farbie a ja w BMW siostry pomalowałem czerwonym hammeritem i do dzisiaj się trzyma.
gulczas
Wysłany: 22-05-2007, 17:21
Właśnie też słyszałem że Hammerite lepszy i jest już zakupiony bo nawet dzisiaj zużyłem troche na malowanie (konserwacje) wzmocnienia czołowego.
Co do zacisków to czy ściągać czy nie jest mi zupełnie obojętnie dodam tylko że nigdy tego nie ruszałem :)
Matizz
Wysłany: 22-05-2007, 17:57
Witam. Po co robić sobie niepotrzebne problemy z ich ściaganiem, ja kiedyś malowałem z ojcem w Cordobie to tylko włożyłem stara gazetę pomiędzy tarcz, a szczeki i pomalowałem dokładnie pędzelkiem. Przed ta czynnością najlepiej jest je trochę przeczyścić.
POZDRO
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 22-05-2007, 19:12
ja malowalem u siebie w sobote zaciski i bebny tyl.. wyczyscilem, odtluscilem i na czerwono majdnalem ;)
gulczas
Wysłany: 22-05-2007, 19:30
No i ładniutko wygląda aha czym malowales i jakie elementy i czym zaslaniales/maskowales zeby nie przemalowac?
Wysłany: 22-05-2007, 19:46
opti, coś Ci nadkole nie leży ... ;)
Ja narazie zaciski które mam od sedicci wyczysciłem dokładnie z korozji, pomalowałem podkładem i chwilowo będą tak dojrzewać w oczekiwaniu na alu 15 ;) Z doswiadczenia wiem że jakiej by farby nie użył to i tak po roku w zasadzie trzeba odnowic powłoke bo paskudnie to wygląda zasyfione pyłem z hamulców.
Wysłany: 22-05-2007, 20:38
opti, co za frajer Ci kółka wyważał,że wywalił Ci odważniki na alufelgi do felg stalowych,ja bym sie na takie cos nigdy nie zgodził... :lalala:
Wysłany: 22-05-2007, 21:18
Hipo, tam sie dwoma uchwytami nadkola martiwc :lalala:
ego, jakbym mial wypasne alu 17tki to bym sie napewno na to tez nie zgodzil.. a ze mam 14tki to nie przywiazywalem na to strasznej wagi.. zreszta i tak chyba te alu zostana na zimowe opony.. zobaczymy co mi sie jeszcze w glowie urodzi :bambam:
** Dodano: 22-05-2007, 23:19 **
gulczas, malowalem normalnie na aucie, zaciski byly juz wczesniej bardziej starannie odczyszczone przed zakladaniem jak przyjechaly z 1.9td, nie zaslanialem niczym, dwa pedzelki mi wystarczyly i odrobina cierpliwosci w rece :P
gepard
Wysłany: 23-05-2007, 08:20
Ja swoje pomalowałem przy okazji wymiany klocków. Wystarczyło trochę przeczyścić i pomalować. Malowałem pędzelkiem i lakierem samochodowym zostało mi trochę z czasów gdy miałem malucha i na razie się trzyma ale muszę przyznać że bardzo szybko się brudzą.
Wysłany: 23-05-2007, 15:51
W sumie nawet całkiem spoko wyglądają pomalowane zaciski... No ale opon to nie musiałeś malować :doubt:
gepard
Wysłany: 23-05-2007, 16:04
Musieć nie musiałem, ale chciałem i są :-#
gulczas
Wysłany: 23-05-2007, 17:28
Nom na razie pomalowana jest jedna strona czerwonym hammeraitem - pędzlem. No ale niestety stare zaciski, nie dało się sczyścić na gładko i widać nierówności :D Tylko gdzieniegdzie gumeczki lekko zaszły lakierem a tak to luzik poniżej fotka dwóch zacisków - na razie telefonem (lipnie robi po ciemku) jutro cyfrówką zrobię jak skończę.
Wysłany: 23-05-2007, 18:36
Całkiem ładnie Ci to wyszło :) pogratulować efektu, a zaciski nigdy nie są gładkie nawet jak są nowe bo jest to odlew a ten z natury jest porowaty.
gulczas
Wysłany: 23-05-2007, 19:02
Dzięki jutro druga strona i ew. poprawie dzisiejszą robotę i zarzucę jak wcześniej wspomniałem zdjęcia z cyfrówki.
Wysłany: 23-05-2007, 20:28
Moje jak narazie tak wyglądają :]
gulczas
Wysłany: 23-05-2007, 20:31
No Hipo twoje widzę ładnie pomalowane podkładzikiem i całe :) No niestety ja na razie nie chciałem rozbierać zaciskow, ale przy wymianie klocków pomyślę nad tym.
Ogólnie ślicznie i równo rozłożony lakier, teraz czekam na fotki jak będzie w kolorze.
Wysłany: 23-05-2007, 21:16
Ano narazie podkładzik bo i tak ich nie założe, raz że nie mam jeszcze felg 15" bo to są zaciski od Sedicci a dwa że cos mi one nie pasują na moją zwrotnice i musze skombinować taką na którą podpasują.
Natomiast z kolorem się wyłamie i chyba sobie zapodam niebieski bo mi będzie pasował do koloru budy albo żółty jajeczny :lol:
Wysłany: 24-05-2007, 06:14
Hipo napisał/a:
A ja jeśli nie znajdę czerwonego paska na zderzak od sedici to też maluję na niebiesko więc nie będziesz jedyny który się wyłamie :)
Wysłany: 24-05-2007, 20:26
Hipo, na rozowo sobie je pomaluj :lalala:
Server uptime: 10 days
