Światła postojowe
salus1973
Wysłany: 04-02-2008, 08:35   Światła postojowe
Ostatnio dokładnie przedwczoraj zdarzyło mi się że po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki świeciła mi dalej kontrolka świateł i świeciły postojówki.Nie wciskałem tego włącznika na stacyjce a światła zgasły dopiero po kilkakrotnym przekręceniu kluczyka w stacyjce ale też i wyłącznika świateł .Powiedzcie może kogoś taki zonk też dopadł gdzie szukać?
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
dcfan
Wysłany: 04-02-2008, 17:35
Stacyjka:) Jedyna opcja włączenia postojówek to właśnie kluczyk do tyłu, musisz mieć już wyrobione i ci samo "zaskoczyło".
Wysłany: 04-02-2008, 19:37
dokładnie, musiała się wyrobić... jak się chcesz upewnić - weź multimetr/miernik/woltomierz i sprawdź czy nie dajhe +12V na kabel PARK; gdzieś na forum opisywałem stacyjkę i kable jakie są i w jakiej kolejności, osobny jest od tego... pozostaje wymienić stacyjkę - znaczy nie bębenek tylko samą tą część z płytką i ścieżkami bo tam się mogło coś przesunąć/rozjechać albo pooglądaj czy to nie mechanika bębenka lub bolec przesuwający elementy tej płytki; prowizorycznie póki co możesz zdjąć osłonę kironicy (2 śrubki, pól minuty), dostać się do wtyczek od stacyjki, znaleźć ten kabel od PARK - od postojówek i wyjąć go z wtyczki ze stacyjki albo dać w szereg wyłącznik;
salus1973
Wysłany: 04-02-2008, 20:16
dzięki za pomoc jak sprawdzę to sie odezwe
