Moje auto choć raz mnie miło zaskoczyło
solidboy
Wysłany: 19-06-2009, 10:21   Moje auto choć raz mnie miło zaskoczyło
Wczoraj odebrałem auto po wymianie uszczelek w kolektorze wylotowym. I o dziwo: auto zyskało spro na osiągach,lepiej reaguje na gaz, chodzi dwa razy ciszej (porównując oczywiscie zanim rozleciała się uszczelka)i co najważniejsze na zimnym silniku kultura pracy wyrażnie się poprawiła..Dodatkowo warto przy tej okazji przeczyścic sam kolektor.Mechanik powiedział, że po kilku latach robi się tam centymetrowa warstwa brudu która skutecznie utrudnia przepływ spalin. I rzeczywiscie wygooglowałem, ze nie tylko ja mam takie odczucia po wymianie i czyszczeniu.
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 19-06-2009, 11:01
Czyli do przeczyszczenia odmy można dołożyć czyszczenie kolektora wydechowego :D I auto śmiga lepiej heh. Oczywiście , jeżeli wszystko inne mamy sprawne.
Wysłany: 19-06-2009, 11:18
ja sam się szykuje do wymiany wydechu, mam dość pierdzenia z rury, postanowiłem autko wyciszyć i wykorzystać to co obliczyli dla mojego silniczka fachowcy z fiata 20 lat temu - czyli zjawiska dynamiczne itd. na oryginalnych tłumiczkach
Wysłany: 19-06-2009, 11:40
solidboy, pewnie ktoś powie że lepiej ciągnie bo miałeś zmniejszoną średnicę rury.U mnie nie dawno padła uszczelka między kolektorem wydechowym a dwururką i mimo że u mnie nic nie było przytkane to też muszę powiedzieć że auto lepiej ciągnie.Nie przyszła mi na myśl taka poprawa pracy silnika.Myślałem tylko że będzie ciszej,a tu taki soprajs 8) 8)
Wymieniłeś w Temprze wszystko to co ją bolało i zaczyna się odwdzięczać ;D ;D
Wysłany: 19-06-2009, 12:25
yoyo, kup wydech w pamaku - dobra jakość i fajnie to chodzi, cichutko :)
solidboy
ZielonyTBG napisał/a:
Nie wszystko bo silnika nie ruszałem. Tylko się modlę, żeby chociaż o mnie nie zawiódł :(
Wysłany: 19-06-2009, 12:31
w SW z mojego rocznika wydech jest w jednym elemencie w fiacie powiedzieli mi 260 i to na zamówienie, w necie znalazłem taniej, nie stac mnie na nic firmowego
Wysłany: 19-06-2009, 12:51
http://www.pamaku.pl/produkt-07.15,640.html powinno spasować - i zniżkę tam mamy :D
Wysłany: 19-06-2009, 13:08
ALLEGRO zobacz ten.Wygląda na fabryczny.
Rok temu kupowałem do swojego i też mam całość.Mimo że było to do SW to i tak musiałem przerabiać końcówkę bo nie trafiała w otwór w zderzaku no i owa końcówka była też za krótka.
Aha nie wiem czy sam będziesz to robił ale pod czas montażu nie dopychaj wydechu zbytnio do przodu,bo potem ten duży tłumik wali o podłogę.Jakieś 3 tygodnie temu zmieniałem też ten wydech koledze z klubu amdk7duron tylko w sedanie i też trzeba było go troszkę cofnąć żeby nie waliło o podłogę.Oczywiście zalecam kupić nowe gumy i obowiązkowo opaskę na rurę w miejscu łączenia z rurą od kata.
Przy wyjmowaniu i wkładaniu wydechu radzę odkręcić blachę przy lewym wahaczu która trzyma linkę ręcznego i łączenie przewodu hamulcowego metalowego z elastycznym,bo się nie wyrobisz z wydechem pod czas przesuwania.Bynajmniej ja miałem przez to problem.Jest to śruba M8 na klucz 13 bodajże.
Ale efekt po wymianie jest wypaśny.Mnie rury ø100 z tyłu nie kręcą.Lubie ciszę i powiem że po zrobieniu całego układu (bo wymieniałem też kata i łącznik) różnica była powalająca.Aż wsiadałem do temperki z przyjemnością 8) 8)
Wysłany: 19-06-2009, 15:35
to nie to SW ma dłuższy układ
właśnie do tego gościa pisałem i ten numerek zgadza się z tym co podaje eper, mam nadzieje że mi nikt go nie gwizdnie sprzed nosa, bo dopiero po 27 będę miał kasę na koncie :/
Wysłany: 20-06-2009, 11:16
yoyo, raczej nie powinien zniknąć.Jest już od dłuższego czasu ten wydech na allegro.Był jeszcze jeden z ori naklejkami ale koleś chciał za niego jakieś 260 zeta.
Sprawdź sobie dokładnie czy łącznik elastyczny ten przed sondą masz szczelny.
Wysłany: 20-06-2009, 13:15
jak kupiłem autko to łącznika u mnie w ogóle nie było - pospawane na sztywno :sciana:
teraz mam plecionkę za sondą
