Tipo mi sie buntuje!!!
asik
Wysłany: 19-02-2007, 23:09   Tipo mi sie buntuje!!!
Witam! Mam Fiata tipo 1,8 GT ie 94r. i mam problem!!! Oj ze tak powiem mam dosc czasami swojego autka. Może zaczne od tego ze pali mi 19 litrow gazu ale jeszcze to przezyje. Jest jeszcze jedna sprawa nie zawsze mi chce odpalic a wszystkie problemy zaczeły sie po tym jak wymienilam świece i przewody WP. Po miesiacu nie odpalil zaciagnełam biedaka do mechanika i ten wymienil znowu świece mialo byc juz dobrze i znow zonk po ok miesiacu wsiadam rano on nie odpala. żnów zaciagnelam do mechanika ten rozłozył rece ze nie ma juz pomyslu co z nim jest ale jak postal trzy godziny na warsztacie odpali. i zaczal strzelac na niskich obrotach przy ruszaniu tj na jedynce. jakos sie toczyl wiec jezdzilam, az tu w sobote znowu wsiadam i nic wykrecam swiece zalane oczywiscie zmienilam na te stare co byly wczesniej i nic dalej stoi. Dzis poniedzialek przywiazalam mu krawat zeby zaciagnac ale sprobowalam odpalic i odpalil. Pojechalam do mechanika zeby sprawdzil co mu jest i twierdzi ze nic ale ja wiem ze cos jest nie tak czy ktos moze mi pomoc ???? :(
Wysłany: 20-02-2007, 08:37
Jakiego producenta masz teraz przewody zapłonowe?? Jeśli JANMORY to bardzo możliwe ze to ich wina, u mnie w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza rozne jaja przez nie sie dzialy, kolejna sprawa moze szwankowac czujnik połozenia walu i auto dostaje na poszczegolne cylindry zaplon nie wtedy kiedy trzeba i nie odpala, to niestety z tego co widze czesty problem w tipo, na szczescie mnie ten problem nie dotyczy i mam nadzieje ze nie bede musial miec z nim do czynienia, za strzelanie na benzynie moze byc tez odpowiedzialny uszkodzony MAP sensor.
asik
Wysłany: 20-02-2007, 21:19
Mam przewody NGK i swiece tez. J nie rozumiem tego auta ono ma swoje humory chyba. Dzis bylo wszystko ok a co do mam sensora to bylo cos chyba z nim nie tak bo jak odpalalam auto wczesniej to trzymal na silnik na obrotach 3000 i wyl jak szalony ale to juz zrobione wiec to raczej nie to.
irekub
Wysłany: 22-02-2007, 08:41
asik napisał/a:
. J nie rozumiem tego auta ono ma swoje humory chyba. Dzis bylo wszystko ok .
Trzeba było kupić temprę. :lol: Z facetami czasem tak jest.Zresztą z kobietami podobnie.Lubią być pieszczone. :yawinkle:
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
kro_ma
Wysłany: 22-02-2007, 11:58
Witam ja u siebie w tipku 1.8 GT rok 94 wymienilem przewody BOCH cena 55 zł a swiece NGK cena 34 zł i mam wszystko w porzadku pozdrawiam
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
Wysłany: 22-02-2007, 12:18
asik napisał/a:
To pozostaje jeszcze jedna bardzo możliwa przypadłośc na ktorą moze cierpieć twoje tipo, szwankujący czujnik położenia wału [CPW], jak mu odbije to auto dostaje zapłon na poszczegolne cylindry nie wtedy kiedy trzeba i kaplica, mimo dobrej iskry i reszty osprzetu sprawnego nie odpalisz.
irekub
Wysłany: 22-02-2007, 21:11
kro_ma napisał/a:
Witam ja u siebie w tipku 1.8 GT rok 94 wymienilem przewody BOCH cena 55 zł a swiece NGK cena 34 zł i mam wszystko w porzadku a i jesli bys mial problemy z termostatem to mam dostep do orginału Firmy Gates za kwote 120 zł. Zdzwonilem wszystkie serwisy i sklepy i nigdy tego nie mieli a mam jeden sklep ktory ma takie cudenka pozdrawiam
A czy żaden z Was panowie nie zauważył że pytała kobieta? A może to tylko ściema 8)
Czyli trzeba po chłopsku :lol:
Irek
nessuno
Wysłany: 22-02-2007, 21:25
irekub napisał/a:
To pisze kobieta. Bo chyba tylko kobiety potrafią w tak obrazowy sposób opisać problem ze swoim autkiem :D . Cóż, wypadałoby jednak naprawdę postarać się pomóc ładniejszej części rodzaju ludzkiego.
Irekub, Twoja sugestia odnośnie CPW przynajmniej mnie wydaje się trafną i wartą rozważenia.
Tempra 1.6 SXie kat.SW 159A3.046
asik
Wysłany: 23-02-2007, 10:34
Witam dziekuje za podpowiedzi. Jak tylko wroce z wyjazdu to zaraz pojade sprawdzic ten CPW .
irekub
Wysłany: 23-02-2007, 12:03
Ale jak naprawisz "tipaczu" to odwiedzisz nas jeszcze . Smutno tu jakoś.Same chłopy............ :sciana:
Irek
asik
Wysłany: 23-02-2007, 17:24
Jasne ze was bede odwiedzac nawet jak naptawie tipka :lol:
nessuno
Wysłany: 23-02-2007, 18:08
asik napisał/a:
Liczymy na to, Irekub ma w zupełności rację. Towarzystwo tutaj wybitnie męskie i sympatyczne, to jednak obecność Kobietki wniesie coś znacznie bardziej sympatycznego :yawinkle:
asik
Wysłany: 20-03-2007, 22:24
Witam ! Wrocilam i pisze jak obiecalam ale nie naprawilam jeszcze swojego tipka.Jakos jak narazie jezdzi wiec nie bede w nim szukac dziury! pozdrawiam wszystkich.
** Dodano: 20-03-2007, 22:26 **
\:D/
Wysłany: 21-03-2007, 00:07
Kurde...czytam i czytam i sięzaczynam stresować, bo mnie tez czeka zmiana świec i kabli (już zakupione). możesz mi asik napisać te NGK jaki masz symbol? Ja poszedłem do sklepu i najpiew koleś mi dał VL02 ale potem nie wime czy nie mieli czy co i dali inne. Porównałem sobie z obecnymi BOSH'ami i...
po 1 NGK są dłuższe - znaczy gwint jest identyko i długość i grubość, tylko ta część do której się podłacza kable jest dłuższa
po 2 do BOSH'ów używam jednego rozmiaru klucza, a do tych NGK innego.
Czy to coś szkodzi?
Pozdro i dzięki :)
asik
Wysłany: 21-03-2007, 21:58
Jurto sprawdze jaki maja symbol moje swiece bo dzis nie pamietam.
** Dodano: 22-03-2007, 19:31 **
A wiec tak moje swiece maja symbol BPR 7 E mam nadzieje ze ci to cos pomoze. Pozdrawiam.
adams
Wysłany: 30-03-2007, 14:17
asik, jak na kobiete to dobrze sie znasz na budowie auta itp. Zapodaj jakas fotke bo az nie wierze ze po drugiej stronie siedzi Asik... Bardziej pasuje mi to do 43 letniego Stefana z brodą . :D To taki zarcik :badgrin:
oli
Wysłany: 06-04-2007, 22:19
Ja kable kupiłem od "Poldka1.6" Dwa lata i jest ok.
Server uptime: 0 days
