Ciekawe pomysły w naszych autach - przykłady |
William
Wiek: 47 Dołączył: 26 Lut 2007 Posty: 63 Skąd: Trsow
Wysłany: 02-04-2007, 22:02 Ciekawe pomysły w naszych autach - przykłady
Nie mam co prawda już Fiata, ale podzielić sie doświadczeniami można A nóż cos da sie zaadoptować do innej marki?
---> Na początek podzielę się doświadczeniem z tylnym oświetleniem pozycyjnym w mojej "siódemie". Otóż spaliła się żarówka po prawej stronie od pozycji o czym poinformował mnie komputer. Wychodzę do tyłu, a tam widzę pali się zamiast pozycji STOP. Tylko jakoś tak niemrawo... Poleciłem ojcu wyłączyć i włączyć ponownie światła, a ja sobie tymczasem popatrzę, bo może jakiś styki zaśniedziały czy coś. Ku mojemu zdziwieniu patrzę, a komputer po ok. 3 sek. zaświeca światło stop-u ze zmniejszoną mocą, tak aby "udawało" pozycyjne światło. Po naciśnięciu hamulca normalnie zaświeca sie pełną mocą. Wymieniłem żarówkę pozycyjną i wszystko wróciło do normy.
---> analogiczny do prędkości system docisku wycieraczek szyby przedniej. Zapobiega to skakaniu wycieraczki po szybie przy wyższych prędkościach.
---> podgrzewanie zamka kierowcy
---> domykanie szyb i szyberdachu z kluczyka
---> przy wrzuconym biegu wstecznym (u mnie w automacie) prawe lusterko ustawia się w pozycji wcześniej zaprogramowanej do cofania.
Jak coś sobie jeszcze przypomnę, to napiszę :]
dodajcie troszkę kwiatków od siebie Nie istotne auto.. Ma być praktycznie
Pozdrawiam |
_________________ BMW E32 735i
Alpina B11 Project |||||||||| 40% |
Wysłany: 03-04-2007, 10:03
| Cytat: | | ---> podgrzewanie zamka kierowcy |
o... to dobre w zimę trzeba by pomysleć |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 03-04-2007, 11:39 Re: Ciekawe pomysły w naszych autach - przykłady
Dobry pomysł to światła mijania wyłączane po przekręceniu kluczyka. Zalety - wiadome |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
MiKuS
Wysłany: 03-04-2007, 12:56
| William napisał/a: | | ---> podgrzewanie zamka kierowcy |
opisz dokładniej jak to działa, po wsadzeniu kluczyka zamek się zaczyna podgrzewać? czy jak? |
Wysłany: 03-04-2007, 13:58
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | Dobry pomysł to światła mijania wyłączane po przekręceniu kluczyka. Zalety - wiadome |
Ale to przecież w Fiacie standard. |
oli
Wiek: 60 Dołączył: 11 Mar 2007 Posty: 14 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 03-04-2007, 15:05
| Najprawdopodobniej jest to problem z masą któregoś z odbiorników w tym wypadku chodzi o światła tylne(brak lub słaba masa któreś z żarówek)odbiornik wtedy pobiera masę poprzez inne odbiorniki powodując jej żarzenie i powstaje tzw. efekt "choinki".Proponuję powyjmować wszystkie żarówki świateł tylnych i dobrze przeczyścić styk,poprzeginać blaszki aby poprawić styk z żarówką co polepsza przepływ prądu. Należy również sprawdzić połączenia kablowe z lampą wyjmując z niej kostkę. Do czyszczenia styków polecam użyć specjalnego spray-u do nabycia w każdym sklepie motoryzacyjnym. Czasami się zdarza że po naciśnięciu stopu zaczynają żarzyć migacze albo światła postojowe.Pozdrawiam!!! |
William
Wysłany: 03-04-2007, 20:37
| MiKuS napisał/a: | | opisz dokładniej jak to działa, po wsadzeniu kluczyka zamek się zaczyna podgrzewać? czy jak? |
System ten opiera się na grzałce elektrycznej w komorze zamka, która to uruchamiana jest wraz z ogrzewaniem postojowym (u mnie w webasto), lub włącznikiem w klamce, który uruchamia oświetlenie auta (musi być włączona ta opcja). Rozmrażanie zamka trwa ~ 20s, a pobór prądu w nieznaczny sposób obciąża akumulator.
| Cytat: | | Najprawdopodobniej jest to problem z masą któregoś z odbiorników w tym wypadku chodzi o światła tylne(brak lub słaba masa któreś z żarówek)odbiornik wtedy pobiera masę poprzez inne odbiorniki powodując jej żarzenie i powstaje tzw. efekt "choinki".Proponuję powyjmować wszystkie żarówki świateł tylnych i dobrze przeczyścić styk,poprzeginać blaszki aby poprawić styk z żarówką co polepsza przepływ prądu. Należy również sprawdzić połączenia kablowe z lampą wyjmując z niej kostkę. Do czyszczenia styków polecam użyć specjalnego spray-u do nabycia w każdym sklepie motoryzacyjnym. Czasami się zdarza że po naciśnięciu stopu zaczynają żarzyć migacze albo światła postojowe.Pozdrawiam!!! |
Rozwiązanie to opiera się na ciągłej kontroli oporności poszczególnych obwodów i logicznej reakcji na jej zmiany. Nie ma to nic wspólnego z zaśniedziałymi stykami.
Kolejna sprawa co mi się właśnie przypomniało, to WEBASTO. Możliwe do zamontowania w każdym aucie ogrzewanie postojowe. Sprzężone z układem chodzenia silnika, układem nawiewów i innych systemów grzewczych w aucie. Pobór zasilania pochodzi z osobnego akumulatora (ja mam dodatkowy do tego w kufrze), a temperatura ze spalania benzyny pobieranej osobną pompką ze zbiornika. Zasada działania jest bardzo prosta. Ustawiamy bowiem sobie godzinę, na którą auto (silnik, zamki, szyby, lusterka, spryskiwacze szyb/reflektorów, nadwozie) ma mieć temperaturę minimum 16°C. U mnie wygląda to tak, że gdy na dworzu trzaska mróz np. o 5 rano jak jadę do pracy, to ja wsiadam do ciepłego auta z rozmrożonymi szybami i ciepłymi siedzeniami. Generalnie im więcej elementów grzewczych - tym większy komfort wsiadając do auta w zimę, gdy na zew. mróz.
Koszt zestawu ~ 2 tys.
A rarytasik dla mnie to rzadko spotykane do niedawna SZYBY ELEKTRYCZNE DZIALAJACE PO WYLACZENIU STACYJKI - dopóki nie otworzy się drzwi. Banał, ale ile nerwów zaoszczędzi |
Wysłany: 03-04-2007, 20:42
| William napisał/a: | | Pobór zasilania pochodzi z osobnego akumulatora (ja mam dodatkowy do tego w kufrze), |
a jeśli chodzi o doładowywanie tego akumulatora chyba nie ma połączenia z alternatorem |
HAM RADIO |
William
Wysłany: 03-04-2007, 21:06
| Ależ oczywiście, że ma :] W mojej 735 jest akumulator 92Ah, a w kufrze 45Ah. Ładuje to wszystko jeden alternator przez dwu-funkcyjny regler. |
Wysłany: 03-04-2007, 21:15
no to masz duuuży alternator |
HAM RADIO |
Wysłany: 04-04-2007, 10:39
| Emf napisał/a: |
W Fiacie tak |
tipo.republika.pl |
moley
Wysłany: 05-04-2007, 13:26
Ja u siebie mam założone przez brata oświetlenie podłogi przód tył przy fotelach w razie jakby się czegoś w nocy szukało, niezły patent bo ostatnio o 3rano wypadła mi stówka na podłoge i w pore ją znalazłem przed bratem bo jakbym jej nie znalazł to bym był 100zł w plecy całość kosztowałą 21zł +7zł na podświetlenie z włącznikiem otwierania schowka. jeszcze zostaje nam zrobienie oświetlenie bagażnika ale nie śpieszy się nam . |
William
Wysłany: 05-04-2007, 13:38
No na seryjne oświetlenie w BMW nie mam co narzekać :]
W nocy w środku jak w dzień :]
moley
Wysłany: 05-04-2007, 14:48
nieno nie przyrównuj bmw do fiata. w mercedesie jak odpale wewnętrzne oświetlenie to mam dzień a jak odpale lampy przednie to i na dworzu robie dzień |
Wysłany: 05-04-2007, 19:35
| William, twój model 7ki akurat mi się bardzo podobają. Bo najnowsza 7ka jest stylistycznie taka sobie. |
William
Wysłany: 05-04-2007, 20:39
| miszko napisał/a: | | William, twój model 7ki akurat mi się bardzo podobają. Bo najnowsza 7ka jest stylistycznie taka sobie. |
Czas więc chyba przedstawić moje auto
http://forum.tempra.org/-vt7382.htm#70828 |
