Czy to normalne w zimie? |
westmorland
Wiek: 34 Dołączył: 23 Paź 2010 Posty: 35 Skąd: Kowalewo Pomorskie
Wysłany: 09-11-2010, 21:06 Czy to normalne w zimie?
| Otóż dzisiaj odpaliłem samochód po całej nocy dałem mu minutkę na dojście do siebie, przejechałem z 2km i 90stopni wskoczyło, zrobiłem małą przerwę (sprawdzić cenę wahacza w sklepie) i ruszyłem dalej po 3 następnych km wskoczyło ok 98stopni i załączył się wiatrak czy to normalne, że tak się grzeje? temp. na zewnątrz 5 stopni. Dopiero poznaje Tipka i tak się zastanawiam czy to normalne? kiedyś nawet po trasie załączył wiatrak a jechałem spokojnie... |
_________________ Tipek 1.4 90' LPG Mój błękitny przyjaciel... |
VEndriuV
Wysłany: 09-11-2010, 21:14
| może termostat ? hm. sam nie wiem, u mnie rano to dopiero 90 stopni jest po ok. 4-5 km czasowo ok.10-15 min. |
Wysłany: 09-11-2010, 21:36
Przy tej temp. to raczej mało normalne.
Może masz mało płynu w układzie? |
westmorland
Wysłany: 09-11-2010, 22:43
Nie właśnie, płyn sprawdzałem i jest wystarczająca ilość. Też pomyślałem o termostacie chociaż czasami jak na prawdę spokojnie jeżdżę to temperaturkę mam 90 stopni i trzyma całą drogę równiutko. A czasami właśnie tak skacze... na co dzień jeżdżę raczej spokojnie nie męczę Tipka i dlatego to mnie zdziwiło |
DARREK
Wysłany: 09-11-2010, 22:50
zobacz czy masz obieg. sprawdź pompe
z drugiej strony, jak czesto hamuję i ruszam (np stojąc w korku) to tez mi temperatura skacze do 100 |
Renault Espace IV 2.0 |
westmorland
Wysłany: 09-11-2010, 23:11
| Ok ja w piątek będę raczej i tak wymieniał płyn chłodniczy bo nie wiem co tam lał poprzednik to sprawdzę i odpowietrzę porządnie układ. |
Gramatyk
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 10 Kwi 2010 Posty: 188 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 10-11-2010, 10:48
| jak się nagrzeje to sprawdź ręką całą chłodnicę (tylko ostrożnie) czy cała jest ciepła czy gdzieś nie jest zimna. |
Wysłany: 26-11-2010, 23:07
| westmorland, jest kilka opcji np wieszajacy sie termostat - nie uszkodzony bo on z reguły zostaje w pozycji otwartej, czyli silnik jet nie dogrzany. Co do odpowietrzania to zrób to kilka razy. Stan najlepiej przodem pod górke/wzniesienie, porzadnie przegazuj (na otwartym duzym obiegu, czyli jak termostat pusci płyn na chłodnice). po ostygnieciu silnika uzupełnij braki płynu. |
westmorland
Wysłany: 29-11-2010, 17:30
Dzięki wam za pomoc, wymieniłem płyn chłodniczy i wszystko wróciło do normy ten poprzedni to był jeden wielki syf a nie płyn teraz wszystko działa jak natura chciała |
