Czy 16 calowe felgi wejdą do Tipo ?? |
marcin
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2005 Posty: 91 Skąd: Kamieniec/Zielona G.
Wysłany: 22-03-2005, 16:20 Czy 16 calowe felgi wejdą do Tipo ??
Zastanawiam się właśnie czy 16 calowe felgi wejdą do Fiata Tipo??
jakie ET najlepiej wybrać przy 16-stkach ?
jakby miał ktoś fotki Tipka na 16stkach to zapodajcie |
Wysłany: 22-03-2005, 17:45
Na stronach: www.fiattipo.de i www.fiat-tipo.de jest trochę zdjęć Tipo na 16".
Czyli powinno sie dać wsadzić takie fele, ale nie wiem czy to jest najlepszy pomysł na nasze drogi.
saigon
Wiek: 49 Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 118 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-08-2006, 21:45
Osobiście posiadam 15" dość szerokie BORBET-y bo 7" i miałem kłopot z doborem kiszek, weszły 205/50/15, ale na/55 to już nie weszły bo tarły o nadkole, tak że 16" to chyba na/25 albo max na/30 i to nie wiem czy wejdą? Czy Ty masz pojęcie jak się jeździ po naszych drogach na tak niskim profilu, nie wspominając o nieustającej potrzebie prostowania obręczy? Byle dołek i już sobie język odgyziesz jak będziesz chciał z kobitą do słowa dojść |
_________________ Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim... |
Krzysztof A.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2006 Posty: 100 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 31-08-2006, 14:14
Ja mam w swoim bolidzie 17 i nie narzekam.Fakt że jazda na takich kołach wymaga przyzwyczajenia ale jest ok.Trzeba jeździć woniej po dziurach ale na zakrętach jest o niebo lepiej-da sie przyspieszać nawet.Oczywiście największym atutem jest efekt wizualny-u mnie poirunujący.Mam uto obniżone a na felgach mam BFGoodrich 205/40 R17.
Ps-jutro planuję zakup cyfrówki to przetestuję ją i podeślę Ci fotkę.Pozdrawiam |
saigon
Wysłany: 11-09-2006, 10:11
[quote="Krzysztof A."
Ps-jutro planuję zakup cyfrówki to przetestuję ją i podeślę Ci fotkę.Pozdrawiam[/quote]
Czekam na fotki tych kółeczek, mój już na 15-ach wygląda zajefajnie, i też jest obniżony. |
EASYKATO
Pomógł: 3 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 356 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 11-09-2006, 23:37
do seryjnego
wejda 205/45/16
i wejda 205/40/17
ale uwaga
na sprężyny obniżające !!!!
kombinowane lub oklapnięte ze zmęczenia zawieszenie może powodować obcieranie |
_________________ Sedicivalvole 3d '93
(Wytrzymał już ze mną prawie 25 lat) |
Krzysztof A.
Wysłany: 29-09-2006, 09:42
| Ja po przejściu z 14 calowej stali i opon 186/60/14 na alumy 17 cali i 205/40/17 miałem mieszane uczucia tylko co do komfortu jazdy.Trakcja świetna,o wyglądzie nawet nie mówię.Tylko niestety trzeba bardzo uwazac na dziury i koleiny przy niskim profilu. |
EASYKATO
Wysłany: 29-09-2006, 19:02
| Krzysztof A. napisał/a: | | Ja po przejściu z 14 calowej stali i opon 186/60/14 na alumy 17 cali i 205/40/17 miałem mieszane uczucia tylko co do komfortu jazdy.Trakcja świetna,o wyglądzie nawet nie mówię.Tylko niestety trzeba bardzo uwazac na dziury i koleiny przy niskim profilu. |
to zmień jeszcze hamulce na takie od SEDICI
bo jeszcze kogoś zabijesz na drodze |
Pawel_M
Wiek: 44 Dołączył: 31 Lip 2006 Posty: 25 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-12-2006, 20:32
| Podpinam się do tematu mam możliwość zakupu fajnych felg do tipo 2.0 16v tylko nie wiem czy wejdą 16"/9" et15 niestety nie moge tego sprawdzić przed zakupem, co do zawiechy to seria |
_________________ Sedicivalvole |
Krzysztof A.
Wysłany: 02-12-2006, 21:42
Ja upchnąłem 17 cali a Ty 16-stek nie założysz!?
Bez problemu jęsli chodzi o wysokość koła.
Nie wiem jak z szerokścią.
A widzę że też masz SEDICI |
Pawel_M
Wysłany: 02-12-2006, 22:00
| To że 16" czy 17" wchodzi bez problemu na wysokość to wiem, głównie chodzi mi o szerokość felgi i odsadzenie 9" Et 15 bo może być tak że Twoje 17" są większe ale węższe lub dużo mniej wystają od tych 16" |
EASYKATO
Wysłany: 02-12-2006, 22:11
| Pawel_M napisał/a: | | To że 16" czy 17" wchodzi bez problemu na wysokość to wiem, głównie chodzi mi o szerokość felgi i odsadzenie 9" Et 15 bo może być tak że Twoje 17" są większe ale węższe lub dużo mniej wystają od tych 16" |
nie będą pasować
bez poważnych przeróbek
ale przekonaj się sam
przymierz do auta |
Pawel_M
Wysłany: 07-12-2006, 10:49
Felg zostały sprzedane, pozatym jak nie wejdą to nie wejdą nie ma co przymierzać |
EASYKATO
Wysłany: 12-12-2006, 02:56
| Pawel_M napisał/a: | Felg zostały sprzedane, pozatym jak nie wejdą to nie wejdą nie ma co przymierzać |
wejść to by weszły
pytanie tylko jak daleko wystawałyby poza obrys auta
i czy skręciłbyś koła |
Pawel_M
Wysłany: 12-12-2006, 18:09
Już zakończyłem poszukiwanie ( przynajmniej narazie dopóki mi się nie znudzą hehe) zakupiłem 7"/15" et 13 z dość dużym rantem jak na 7"/15" po przymiarkach wygląda super prawie nie wystają poza obrys i nie obcierają zawiecha seria |
