Pompa hamulcowa bez ABS do auta z ABS.
Prawdziwek
Wysłany: 02-08-2011, 19:19   Pompa hamulcowa bez ABS do auta z ABS.
Czy ekperymentowal ktos z podobnym ukladem. Jezeli mam niedzialajacy ABS i wsadze pompe dedykowana do Tipo bez ABS'u to czy calosc zadziala czy cos stoi na przeszkodzie by w tym samochodzie tego nie robic, wadliwe dzialanie itp?
Fabbrica Italiana di Automobili Torino
Wysłany: 04-08-2011, 14:42
Chmm, ale tam pompa jest chyba taka sama jak przy systemie z ABS i bez ABS. Różnica taka, że z pompy wychodzi do tego rozdzielacza i dopiero dalej do kół. I musiałbyś teraz ominąć ten rozdzielacz od ABS i wpiąć bezpośrednio przewody od kół. Z tym, że tył jest wpięty jeszcze w mechaniczny korektor. Wpięcie bezpośrednio spowoduje, że tył będzie szybko się blokował.
Tak to na szybko myślę - niech się jeszcze ktoś wypowie.
Prawdziwek
Wysłany: 04-09-2011, 08:49
Ok, juz sie sprawa rozwiazala. Pompa wymieniona w 30min (mimo ciasnej zabudowy w 1.8 - wystarczy wyjak aku i wymontowac podstawe akumulatora, robi sie wtedy piekny dostep), nie trzeba tez ruszac, na szczescie pompy ABS'u.
Nie ma zadnej roznicy jesli chodzi o te pompy to to samo, dwa lewe wyjscia sie zaslepia, a reszta idzie normalnie; sekcja przod/tyl, te pompy mozna stosowac zamiennie :)
Server uptime: 9 days
