Problemy z Pb |
Wysłany: 15-04-2008, 18:33 Problemy z Pb
Siemka!
To znowu ja i mój kolejny problem
Szukałem na forum ale nic niema co by pasowało dokładnie do mojego problemu.
Mianowicie po wymianie pompy paliwa stracił wogóle wolne obroty, a odpalenie go na Pb prawie graniczy z cudem. Powuzej 1500obr/min chodzi dosyc dobrze, ale na wolnych ni hu hu
Krokowiec dobry, CPP chyba tez, o co biega bo juz niemam siły.
Prosze o pomoc |
Wysłany: 15-04-2008, 19:08
dziwna reakcja
zmień jeszcze filtr paliwa i przedmuchaj przewody paliwowe, może nowa pompa pociągnęła jakieś paprochy, np. ta gumowa osłona pompy lubi się rozpadać na kawałki
jeśli nie to to będziemy dalej myśleć |
Wysłany: 15-04-2008, 19:12
yoyo, filtr tez zmieniłem na nowy |
Wysłany: 15-04-2008, 20:02
no dziwne, sprawdź czy odpływ jest drożny (dmuchnij w niego), odpal go bez filtra powietrza (to troszkę zuboży mieszankę)
co mu właściwie jest zalewa go i musi chodzić na wysokich żeby przepalić taką dawkę, czy ma za mało paliwka i nie utrzymuje wolnych a na wysokich jako tako chodzi bo rozpędem nadrabia wypadające takty? |
Wysłany: 16-04-2008, 05:24
Raczej za mało bo na wysokich lubi sobie szarpnąc pare razy |
Wysłany: 16-04-2008, 15:05
| jak za mało to szukaj przyczyn w baku (jakiś luźny przewód, może prąd jest "kiepski" i pompa nie pracuje pełną parą) |
Wysłany: 18-04-2008, 17:50
yoyo, wszystko jasne Cos jednak w baku było nie tak, poprawiłem wsówki na pompie, zmieniłem ten dekiel z czujnikiem poziomu paliwa, weze i jest cacy Dzieki |
Wysłany: 18-04-2008, 21:58
po to tu jesteśmy zeby sobie pomagać |
