Wycieraczki: informacja + pytanie |
Nazir
Wiek: 50 Dołączył: 12 Mar 2005 Posty: 36 Skąd: Głogów
Wysłany: 21-04-2005, 15:01 Wycieraczki: informacja + pytanie
Piszę ten temat oklepany już trochę ale może komuś ułatwi to podjęcie decyzji co do wymiany wycieraczek. Kilka dni temu założyłem nowe ramiona od lanosa + pióra championa 510 mm. Działają bardzo dobrze, niczego nie musiałem przerabiać.
W porównaniu z poprzednimi oryginałami (fiat zespolone) to poprostu malina.
Całkowity koszt 110 zł. Za zespolone w Fiacie zawołali !!!350zł!!!!!!
A teraz pytanie: czy ktoś zmieniał tylną wycieraczkę w S.W.? Od czego pasuje najlepiej? |
_________________ Już nie Tempra - teraz Honda |
mkaminski100
Wiek: 45 Dołączył: 17 Gru 2004 Posty: 672 Skąd: Basingstoke
Wysłany: 22-04-2005, 06:36
Hmm, ja wiem, że w sklepie gdzie się zaopatruję zintegrowane chodzą po 80zł, więc Lanosowskie będą tańsze.
Same wycieraczki to jedno, ale szybkość jest najwazniejsza, a te w T/T są stanowczo za szybkie. Niestety nadal nie mam czasu na ich przeróbkę... |
marinero
Wysłany: 22-04-2005, 14:50
| lepiej kupić oryginalne ale uzywane,można przecież je odnowić |
_________________ 1.4i.e '95 ; 2.0i.e 8v '93 |
Tomilee
Wysłany: 22-04-2005, 16:25
| Ramiona wycieraczek od lanosa w ASO kosztują ok 50 zł za komplet - sam kupowałem, Pasuja idealnie więc po co szukać jakiś na szrotach od fiata. |
_________________ Tipo 1.8 GT
marinero
Wysłany: 22-04-2005, 16:38
| koreańskie? tak kaleczyć autko |
Tomilee
Wysłany: 22-04-2005, 19:02
| Gdyby Tipo miał wahacze z Lanosa to nawet po 200 tyś nikt by nie wiedział co ma w zawieszeniu. Te koreańskie bez problemu znoszą 400 tyś - po takim przebiegu dopiero zaczyna coś łupać a wymiana jest tańsza niż w tipo 1 wahacz. Więc jak by sie dało to odrazu zmienił bym całe zawieszenie od lanosa. :-({|= |
marinero
Wysłany: 22-04-2005, 19:59
| Wahacze drogie do Tipo?, w poniedziałek kupiłem,nowy 130pln |
dziura.arek
Wysłany: 22-04-2005, 20:26
| Te za 130 PLN powinni reklamować że są na 130 godzin jazdy. A potem do wymiany. |
Wysłany: 22-04-2005, 20:42
a ja się będę kłócił :-D żartuje, nie kłócił, ale są wyjątki.....
kupowałem drogie wahacze, lubiały paść nawet po 1,5 roku, znaczy sworznie już do D.... wiadomo, normalka;
miałem okazję kupić w sklepie Fiata >normalne< wahacze, dałem 98zł/szt i jak na razie są ok, a przeszły testy :-) na zadupiach, w mieście, drogach jak A4 i E75 i innych i jest OK.
Nawet te gumky co już po tygodniu powinny zacząć lekko hałasować (jeszcze) nie hałasują :-D zależy na jaki sklep tafimy; oczywiście by kupić tanio a dobrze (co się wyklucza zawyczaj) trzeba niestety polatać trochę po sklepach; zanzaczam - nie kupuję na szrotach a w autoryz. skl. fiata, ale takich wyszukanych nawet gdzieś na uboczu, byle ceny mieli promocja/obniżone. |
mkaminski100
Wysłany: 22-04-2005, 22:52
Nie wiem czy Lanos, ale Nexia ma wymienny (przykręcany na chyba 3 śruby) sworzeń wahacza. Tak więc w grę wchodzą zmiany gum lub końcówki. Ot i wszystko.
Co do zawieszenia to rzeczywiście 200.000 to normalka i na pewno by sie z nas śmiali jakby usłyszeli, że "jeżdzę już prawie rok po zmianie wahaczy i jeszcze nic nie wali". Boże...max 50.000 na wahacze i do wymiany. Do Astry oryginały kosztują 170zł, a jeśli policzyć częstotliwość wymian w Fiacie to aż głowa boli.
Regeneracja ramion oryginalnych na nic się nie zda, zreszta jakość nawet nowych jest żenująca niska. Dlatego jeśli będę miał okazję i pieniądze to na pewno zamontuję sobie takie z Lanosa. |
