Auto po wypadku nie pali na LPG
MARIOVIRUS
Wysłany: 24-12-2009, 16:58   Auto po wypadku nie pali na LPG
Mam pytanko czy jest jakies ustrojstwo w butli ze podczas wypadku zaskakuje i pozniej na LPG auto nie odpali ?
Mam pelna butle gazu i jadac do uczelni po przejechaniu 7km wpakowalem sie do rowu :sciana: najpierw walnolem tylem pozniej przodem, poszly zderzaki przod i tyl smierdzialo gazem zakrecilem zawor tankowania na butli i przestalo smierdziec poszly same zderzaki i lampa wiec autem wrocilem do garazu nie pamietam czy na benzynie czy LPG teraz jak w garazu odpalalem na benzynie i przelaczylem na LPG slychac elektrozawor na butli ale auto gasnie i o co tu kaman ? Tylko gazownik poratuje czy sam zrobie no i czy trzeba bedzie spuscic ponad 30l gazu zeby zreperowac moje malenstwo :idea:
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 24-12-2009, 19:30
A na wkaźniku na butli pokazuje jakiś stan gazu? Generlanie nie ma takiego czegoś jak odłączanie gazu (czy jego blokada) podczas kolizji. Komputerek (sterownik) od gazu reaguje tylko na impuls od zapłonu. Jeżeli zaniknie to odcina dopływ gazu (czyli albo zgasiłes silnik, albo przestał chodzić np. podczas kolizji, braku gazu).
A sterownik ten co masz w środku ma jakieś diody? Świecą się one? Może bezpiecznik poszedł, ale to by diody (o ile masz) nie powinny świecić.
Wysłany: 24-12-2009, 22:32
MARIOVIRUS napisał/a:
jesteś pewny że zakręciłeś zawór tankowania? może być tak że zakręciłeś zawór wylotu z butli i go nie odkręciłeś. inna opcja - odkręciłeś ale się n ie cofnął. kiedyś też miałem problem po zakręceniu gazu.
http://forum.tempra.org/t...ghlight=zaw%F3r
tu masz temat z opisem naprawy.
MARIOVIRUS
Wysłany: 24-12-2009, 23:19
diody sie swieca na przelaczniku gazu i pokazuje rowniez fula gazu a zaworek mam na zawor tankowania a na dolot do parownika z butli jest na elektrozawor
konikks, dzieki za rade jak bede w garazu to sprawdze metody opisane w twoim poscie jak nie to pozostanie gazownik
Audi 80 2.6 94 było
Wysłany: 25-12-2009, 11:12
MARIOVIRUS, Miałeś w przód tłuczony wóz?? Może się jakiś kabelek od parownika odłączył i ot cała filozofia
MARIOVIRUS
Wysłany: 25-12-2009, 16:46
juz naprawilem zaciol sie zaworek i ot cala filozofia wiec temat uwazam za zamkniety a meter30, auto mialem bite z tylu i przodu ale leciutko bo tylko zderzaki poszly blachy cale chlodnica tez mialem wiecej szczescia niz rozumu bo typek wyszedl z rowu prawie bez szwanku no i do domu wrocil o wlasnych silach :lalala:
Audi 80 2.6 94 było
Server uptime: 54 days
