Termostat...
JACA
Wysłany: 24-08-2007, 12:21   Termostat...
Czy jest możliwe, że termostat zaciął się w pozycji pośredniej tzn ani zamknięty, ani otwarty?
Jadąc z Warszawy trasą A2 temperatura podeszła mi na ~130, zjechałem na parking otworzyłem maskę i wentylator załączał się często na krótkie okresy pracy jakby do chłodnicy dochodziły małe dawki gorącego płynu jakby termostat blokował lub pompa wody nie dawała obiegu.
Podejrzewałem też czujnik temperatury bo węże nie wydawały się aż tak gorące.
Na drugi dzień przy starcie zimnego silnika górny wąż chłodnicy robi sie ciepły wraz z nagrzewaniem silnika czyli termostat przepuszcza. Utwierdziło mnie to o jego awarii ale czy wzrost temperatury też przez niego.
Najprościej wymienić na nowy ale ta cena, 125zł. :red_kartka:
Czy pasuje jakiś inny tańszy lub sam wkład, podobno od jakiegoś Forda ale....
FT SX SW 1,9TD DGT `93 218Kkm
Wysłany: 24-08-2007, 14:00
JACA, a patrzyles czy dolnego weza od chlodnicy mialem goracego? jesli by silnik mial te 130 stopni jak na zegarach Ci wskazywalo to spod maski mialbys doslownie ukrop i by sie gotowal plyn, zacznij najpierw od czujnika temperatury jesli tak jak mowisz weze nie wydawaly sie tak gorace to znaczy ze mogles je dotknac itp bo gdyby mial 130stopni to juz by bylo po silniku i raczej bys wezy nie dotknal wtedy ;) wez sobie czujnik z oryginalu, koszt jakies 35zl chyba a to nie jest jeszcze straszna suma za oryginalny czujnik
RobertWroc
Wysłany: 24-08-2007, 14:43
Faktycznie ja napisał opti, raczej naprawdę nie miałeś takiej temperartury więc mozliwe ze jest walnięty opornik pierwszego biegu wiatraka i załącza Ci tylko drugi lub masz gdzieś zwarcie.
Ja naprzykład mam takie coś że po 2 właczeniu wentylatora wskaźnik wskakuje na max zapala mi lampke a jak się wentylator wyłącza spada grzecznie na 90 st.Napoczątku też panikowałem ale jak przekonałem się ze to tylko fałszywy alarm olałem...
Tym bardziej ze jak stwierdził elektryk zwarcie moz.e się robić wszędzie począwszy od deski aż po wentylato a że jest to okresowe i krótkotrwałe to szukanie trwało by w nuieskończonośc ,bo musielibyśmy czatować z miernikiem aż się to pojawi mierzyć i dalej czekać.Więc po sprawdzxeniu oporników,temperatury zała.czanie wentylatora,prawidłowościo chłodzenia uznałem ze szkoda czasu i przedewszystkim kasy.....
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Server uptime: 89 days
