KOD 15 który czujnik?
Mayones84
Wysłany: 13-03-2009, 10:49   KOD 15 który czujnik?
Jak w temacie kod 15 czyli czujnik temp. cieczy Moj silnik to 149.C2.046 są 2 czujniki. Jeden odpowiada za wskazania na desce rozdzielczej a drugi do ECU. Problem polega na tym iż po osiągnieciu temp silnik wchodzi na bardzo wysokie obroty i tak trzyma, wyskakuje kod 15. Wiec podaje mu opór 200ohm jak przy 90stC i dalej to samo. Dodam że nie ma znaczenia czy bezyna czy gaz. W kolektorze dolotowym jest też czujnik temp. powietrza czy możliwe że kod 15 dotyczy jego.
Tipo 1.6 Twin Cam
Wysłany: 13-03-2009, 11:09
Jak sprawdzałeś błąd?
Jak czujnik to na pewno ten do ecu. Myślę, że masz prędzej źle ustawioną przepustnicę. Bo temperatura takich cyrków robić nie powinna.
Mayones84
Wysłany: 13-03-2009, 21:34
Jeżeli byłaby to przepustnica to nie działoby się to po określonym czasie tzn temp. Pytanie do osób posiadających ten nieszczesny motor, jak wygląda u Was czujnik temperatury cieczy? Z tego co się orientuję to były montowane jakieś fordowskie i renixa.
Tipo 1.6 Twin Cam
Wysłany: 13-03-2009, 22:01
Przy źle ustawionym TPS'ie potrafią obroty falować.
Czujnik jest taki niebieski, na dwupinową wtyczkę, chyba ;D
Mayones84
Wysłany: 14-03-2009, 07:53
Gdyby to był ten to nie byłoby problemu. U mnie jest on na klucz 21 a średnica gwintu to 8mm chyba że to calowy 1/8 27??
** Dodano: 14-03-2009, 20:01 **
Po długich i ciężkich cierpieniach udało się znaleźć. Jakby ktoś potrzebował daje linka
http://motohurt.info/skle...oducts_id=49246
FIAT -> 7589357
zamienniki
EPS -> 1840054
FACET -> 74054
PEX -> 360049
Szukać do Lanci Prismy
Temat zamkniety
Tipo 1.6 Twin Cam
