portki tipo 1.4
pabblo666
Wysłany: 24-08-2010, 17:57   portki tipo 1.4
witam mam pytanie czy portki z tipo 1.4 mono wtrysk będą pasowały do mojego tipo 1.4 gaźnik ,bo moje się posypały i podobno nie da się pospawać ,a od mono wtrysku akurat mam. podpowiedzcie
PABBLO666
lazik666
Wysłany: 25-08-2010, 06:45
pabblo666, do lolektora tak, do tłumika nie, od mono są z plecionka i końcówką pod katalizator, w gaźniku portki są całe sztywne. Wniosek z tego taki, że spawarka w dłoń i wszystko będzie pasowało
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
pabblo666
Wysłany: 25-08-2010, 13:25
lazik666, ok dzięki
PABBLO666
Marek_RADOM
Wysłany: 29-08-2010, 17:50
Witam dołącze się do tematu, wymieniam uszczelkę między portkami a kolektorem i miałem problemy z 2 nakrętkami, z jedną sobie poradziłem a druga miała zerwany gwint, bo kręciła się cały czas, przy próbie jej przecięcia niechcący ułamałem szpilkę. Jutro będę skręcał, ciekawe czy bez jednej szpilki będzie układ szczelny. Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji ?
TIPO 1.4 S
pabblo666
Wysłany: 29-08-2010, 19:43
lazik666, witaj jak masz jakieś doświadczenie w temacie to daj znać gdzie w łodzi mogą to zrobić za rozsądne pieniądze pozdrawiam
PABBLO666
lazik666
Wysłany: 29-08-2010, 19:45
pabblo666, bajka polega na tym że nie robię nigdy auta w łodzi, zawsze sam na wsi u rodziców więc Ci nie powiem.
** Dodano: 29-08-2010, 20:48 **
Marek_RADOM, pasowało by wyciągnąć kolektor i pomyśleć jak to co zostało wyciągnąć, bo na trzech śrubach to za szczelny nie będzie
I need more ViCoDiN
Wysłany: 29-08-2010, 20:21
pabblo666, gdzie mieszkasz w łodzi bo jak na stokach albo sikawie to znam paru ludzi nie drogich za pospawanie tłumika w tipo 70 zeta płaciłem ( wymiana siatki, wycięcie kata i wstawienie przelotówki i spasowanie reszty tłumika)
pabblo666
Wysłany: 30-08-2010, 07:58
luki21, ja w łodzi mieszkam i właśnie się wybieram na stoki a dokładniej na npomorską więc zobaczymy
PABBLO666
g_p
Wysłany: 17-09-2010, 08:13
Odswiezam. I jak sie sprawy maja bo mnie to czeka. Pytalem to nowe portki do gaznika 1.4 77 zl lodz ul. widzewska. Pzdr.
pabblo666
Wysłany: 17-09-2010, 09:35
g_p, witaj ja portki miałem za wyniane z elastycznym nowym łacznikiem i nową uszczelką ,pospawaniem i wstawieniem kawałka nowej rurki kosztowało mnie 170 zł ale teraz jest gitara cisza i spokuj pozdrawiam
PABBLO666
g_p
Wysłany: 20-09-2010, 11:24
Wiecie co dziwna historia z tym wydechem. Wzrokowe ogledziny nie daly odpowiedzi co gdzie puscilo. Objaw jest taki ze glosniej pracuje i spaliny do kabiny sie dostaja ale tylko na postoju. Pzdr. :?:
** Dodano: 25-09-2010, 19:24 **
Ogladnalem wczoraj spod auta i nic nie widac. Mysle ze moze byc problem z kolektorem wydechowym. Co myslicie na ten temat? Robil to ktos?
** Dodano: 16-10-2010, 11:36 **
Zrobione. Puściły portki tuz przy kołnierzu do mocowania z kolektorem wydechowym, wyglądało na uderzenie podwoziem. Pan pospawał i hula. Koszt naprawy 30 zl.
rafal_155
Wysłany: 27-10-2010, 15:56
Witam wszystkich,
Panowie mam problem z wydechem mianowicie od około 3 krpm w aucie nie wiarygodnie dudni aż wszystkie plastiki drżą, to chyba wina wydechu bo jak puszczę na luz to jest cisza.
Myślałem, ze to łącznik elastyczny - wyciąłem, wstawiłem rurę i nadal to samo.
Jaki wydech polecacie do Tipo to 1.4 na gaźniku żeby było cicho? Aktualnie jest izawit i wygląda całkiem zdrowo (dwa tłumiki długie bez tego 'trójkątnego') ale na tym się jeździć nie da.
Może podpasować od 1.6 na wtrysku co sądzicie?
Wysłany: 27-10-2010, 21:40
rafal_155 napisał/a:
źle zrobiłeś kolego wstawiając zamiast łącznika elastycznego kawałek rurki :? będą jeszcze większe drgania jak były.
Na początek zapraszam Tutaj
rafal_155
Wysłany: 27-10-2010, 22:40
Kajlon napisał/a:
Już się przywitałem :)
Kajlon napisał/a:
Tylko ta rura niczego nie pogorszyła a ni nie poprawiła, jest tak jak było. Poza tym przejrzałem katalogi i w niektórych nie ma łącznika tylko jest wszystko skręcone na śruby.
Czy ten pierwszy tłumik przelotowy może powodować takie dudnienie czy to może silnik?? Tipo mam od 3 dni więc nie wiem czy tak ma być czy nie dlatego moje podejrzenia padły na wydech.
pabblo666
Wysłany: 28-10-2010, 10:57
kolego jak wywaliłeś elastyczny łącznik to musisz się liczyć z tym że niedługo będziesz miał do wymiany portki ponieważ się urwią bo niema co tłumić drgań silnika wiem bo niedawno sam to przerabiałem ;D
PABBLO666
Larry075
Wysłany: 28-10-2010, 13:32
są takie uniwersalne łączniki elastyczne - pleciony drut z obejmami.
co do kłopotów. To proponuje wejść pod auto i sprawdzić w którym miejscu jest nieszczelność - może pod kolektorem? Uważaj bo jak się ma sztywny wydech to takie łączenia mogą właśnie popuszczać - śruby mogą popękać.
rafal_155
Wysłany: 28-10-2010, 16:53
łącznik i tak sobie wspawam, wrzuciłem rure bo myslałem że łącznik jest dziurawy ale to nie on jest problemem.
Jaki wydech polecacie, najlepiej sprawdzony u siebie, cichy polmostrów, asmet?
Marek_RADOM
Wysłany: 01-07-2011, 09:47
Witam, ja znowu mam problem z kolektorem. Naprawiłem ukręconą szpilkę, ciągle miałem problemy z przepaleniem uszczelki między portkami a kolektorem. Cisza była max 3-4 dni i już zaczynało puszczać. Przepaliłem już 3 uszczelki. Znowu jakimś cudem mam ukręconą szpilkę...
Wyjmę znowu kolektor i naprawię uszkodzoną szpilkę, sprawdzę i jak będzie trzeba to przeszlifuje powierzchnie pod uszczelką. Zastanawiam się czy nie wstawić tej elastycznej złączki o której mówicie. Jest jeden problem, bo cały wydech mam zespawany w jedną całość.
Wysłany: 01-07-2011, 11:21
Marek_RADOM, Wstaw złączkę pomiędzy 2-u rurką a środkowym, (koszt złączki około 50zł) problem zniknie :) Będziesz miał zdemontowany kolektor to warto dać do splanowania. Ja u siebie kiedyś planowałem kryze 2-u rurki bo miałem te same problemy, tylko u mnie był łącznik wspawany.
Marek_RADOM
Wysłany: 03-07-2011, 11:11
Ok jutro ściągam kolektor i daje do naprawy.
