drzwi tył zablokowane |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 01-12-2008, 12:25 drzwi tył zablokowane
parę dni temu jak był jeszcze mróz przymarzł mi guzik w klamce po wciśnięciu nie odbijał tak więc by nie otworzyły sie w czasie jazdy wcisnałem kołek w drzwiach na tyle mocno że wbił sie do oporu :)czyli za bardzo mam zablokowane drzwi na stałe
i teraz moje pytanie czy ktos kiedyś demontował tapicerke na zamknietych drzwiach tak by dostac sie do mechanizmu zamka ? |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
Wysłany: 01-12-2008, 12:29
| stasu napisał/a: | | czy ktos kiedyś demontował tapicerke na zamknietych drzwiach tak by dostac sie do mechanizmu zamka ? | tak ja demontowałem,nie ma z tym problemu... |
Wysłany: 01-12-2008, 12:30
| stasu, zrobisz to bez problemu. Trzeba odkrecic "rączki" z drzwi nastepnie powoli po jednej srubokretem podwazac kołeczki podtrzymujące tepicerke. Tak todstaniesz sie do zamka i go odblokujesz. |
Wysłany: 02-12-2008, 22:55
| opisywałem chyba nawet, kiedyś rozbierałem tylne drzwi w temperce jak się mi wodziki od zamka popsuły i nie można ich było toworzyć... faktycznie, pierwszy raz troszkę może to być upierdliwe, ale jak powolutku spokojnie porobisz to nie uszkodzisz tapicerki - trzeba z nią uważać by [przy podważaniu nie pękła gdzieś a potem przy manewrowaniu nią na ograniczonym polu.. możesz kanapę z tyłui składać/rozkładać momentami jak Ci to ułatwi sprawę z dostępem gdzieniegdzie... ściągasz kalmeczkę (tą można połamać - jej obudowy-wnęki zatrzaski jak się nie uważa), rączkę od szyby a potem kołeczki od tapicerki po jednym podważać i ściągnąć tapicerkę; da się; a jak już dostaniesz się do okolic zamka to spokojnie otworzysz drzwi; a na otwartych to już gładko; |
