co może pukać w zawieszeniu |
jacplac2
Wiek: 35 Dołączył: 25 Sie 2010 Posty: 61 Skąd: Głubczyce
Wysłany: 25-08-2010, 14:09 co może pukać w zawieszeniu
mam problem z moim tipem coś pukało mi w zawieszeniu wiec pojechałem do mechanika tam powiedzieli mi ze to łącznik stabilizatora i tuleje na wahaczach wymieniłem obie rzeczy przy czym kupiłem całe wahacze a nie tylko tuleje żeby mieć spokój ze sworzniem ale po wymianie dalej nawala co to może być bo mam ochotę zakopać tego złoma
PS. dodam jeszcze ze amortyzator po stronie kierowcy wywalił olej czy to może być to?? |
Wysłany: 25-08-2010, 14:14
| jacplac2 napisał/a: | | PS. dodam jeszcze ze amortyzator po stronie kierowcy wywalił olej czy to może być to?? |
a jak myślisz...
podjedź na diagnostykę i możesz sprawdzić tłumienie tego amorka. myślę że będzie mniejsze niż zdrowego.
przy wymianie amortyzatorów (dwóch nie jednego) warto wymienić tzw łożysko/poduszkę amortyzatora.
i ot w ten sposób z tym co zrobiłeś poprzednio masz prawie całe zawieszenie nowe. no może nie licząc końcówek i drążków kierowniczych, gum łączących stabilizator z sankami, wyrobionych zwrotnic. |
HAM RADIO |
jacplac2
Wysłany: 25-08-2010, 14:21
| skoro to amorki to może powiecie mi jeszcze czy może być problem z podbiciem przeglądu jeżeli mam te właśnie stuki i nieszczelny wydech?:) |
Wysłany: 25-08-2010, 15:14
| na to pytanie odpowie ci tylko diagnosta u którego będziesz... |
HAM RADIO |
