Rzuca |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 09-03-2009, 19:48 Rzuca
witam ,
gdy jade samiochodem po suchejdrodze to jest ok tylko sciaga lekko , a jak jade po sniegu to kierownica lata mi na boki, albo jak jade po mokrym i wjezdzam w kaluze lub na snieg to kierownice sciaga na którys bok i calym przodem rzuca, czy wina moze byc nie ustawiona zbieznosc. jak jade kumpla tipo to ok prosto jedzie a moim rzuca przodem jak niewiadomo co, czy to moze zawieszenie z przodu dobite.? |
_________________ Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG |
Wysłany: 09-03-2009, 19:51
1. kontorla cisnienia w oponach
2. wyważenie i kontrola felg czy są proste
3. połóż się pod autem oceń stan gałek, wachaczy (tu bym stawiał)
4. jak tam maory ?
ogólnie pojedź na przegląd zawiech przedniej bo przyczyn może być wiele |
cezar60
Wysłany: 09-03-2009, 19:56
| cisnienie ok w oponach, felgi wywazone, podczas przegladu 2 miesiace temu powiedziano mi ze z przodu dwa wachacze do wymiany i zbieznosc nie ustawiona. |
Wysłany: 09-03-2009, 19:58
| cezar60, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie ... |
Wysłany: 09-03-2009, 20:00
no i wszystko jasne
wachacze ok 100 - 130 zł sztuka, do tego dojda końcówki drążka stabiliacyjnego po 20-30zł, wymiana tego i jazda na zbieżność ok 70zł - i autko będzie sżło jak po szynie |
Wysłany: 09-03-2009, 20:02
| yoyo napisał/a: | | wachacze ok 100 - 130 zł sztuka |
za 70- 80 dostanie nówki ... sam takiego kupiłem |
Wysłany: 09-03-2009, 20:04
| no to ja przepłaciłem bo dałem chyba po 120 |
Wysłany: 09-03-2009, 20:08
czego to sie człowiek nie dowie |
cezar60
Wysłany: 09-03-2009, 20:19
| to wachacze sam wymienie , trudne to jest? nigdy nie robilem tego, moze dam rade. |
Wysłany: 09-03-2009, 20:23
można wymienić samemu lub w 2 osoby - potrzebne dobre chęci, zapał do roboty, cierpliwość, kanał ( chociaż jeden wymienił sam bez kanału ) problemem może być to, że nie będzie nowy pasował o 1 mm i już kapusta :/ ja tak miałem w swoim ( wiadomo auto swoje lata ma i to tu to tam coś się przesunie\ skrzywi ) trzeba było się nagimnastykować ale weszło. Bierz kumpla, kanał i metodą prób i błędów zrobicie.
** Dodano: 09-03-2009, 20:26 **
http://forum.tempra.org/t...wymiana+wahacza
miłej lektury |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 09-03-2009, 21:29
Na bank wahacze. U mnie jak z tyłu miałem zjechane to strach było jechać więcej niż 90 tak rzucało na boki. A wczoraj 170 i jak po maśle
Luczu, jak Ty taki mechanik to może w sobotę u mnie wymienimy? Zart. Obym za mojej kadencji w tym aucie nie musiał |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 09-03-2009, 21:33
| solidboy napisał/a: | Obym za mojej kadencji w tym aucie nie musiał |
jak masz zamiar trochę pojeździć to wymienisz jeszcze kilka tys km ...
** Dodano: 09-03-2009, 21:34 **
| solidboy napisał/a: | | wczoraj 170 |
od kiedy tak szalejesz ?:] |
solidboy
Wysłany: 09-03-2009, 21:42
| Luczu napisał/a: | jak masz zamiar trochę pojeździć to wymienisz jeszcze kilka tys km ... |
Nie strasz
| Luczu napisał/a: | | od kiedy tak szalejesz ?:] |
Musiałem wkońcu sprawdzić ile to jedzie. Rzeczywiście DTS w nocy to idealne miejsce |
