Paląca sie ciągle kontrolka hamulca ręcznego |
Wizaw
Wiek: 56 Dołączył: 04 Mar 2005 Posty: 17 Skąd: Polska
Wysłany: 26-01-2006, 18:38 Paląca sie ciągle kontrolka hamulca ręcznego
| Właśnie po dłuższym postoju tj. po 7 dniach odpaliłem swego Tipo. Po opuszczeniu hamulca ręcznego - kontrolka hamulca dalej świeci. Moje pytanie: czy to sygnalizuje jakąś awarię czy po prostu nastąpiło gdzieś zwarcie? Pozdrawiam. |
Wysłany: 26-01-2006, 18:46
| Wizaw, puknij dobrze w czujnik, mozliwe ze cos nie laczy. Pamietam kiedys mi sie podobnie zdarzylo! |
drosik
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 92 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 26-01-2006, 19:13
miszko,
a czy ta kontrolka nie świeci się również w przypadku niskiego poziomu płynu hamulcowego ? |
_________________ Bez problemów byłoby nudno |
Wysłany: 26-01-2006, 19:34
| drosik, również. No własnie, nie pomyślałem. Wizaw sprawdź płyn w zbiorniczku. |
Wizaw
Wysłany: 26-01-2006, 19:53
Dzięki wielkie... Sprawdzę poziom płynu, ale to juz jutro. |
Wysłany: 26-01-2006, 21:34
| najprawdopodobniej nie odbija Ci do konca reczny,sprubój docisnąć go do podłogi ręką i zobacz czy wtedy zgasnie |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wizaw
Wysłany: 27-01-2006, 19:49
Problem rozwiązany. Po dolaniu płynu hamulcowego kontrolka w magiczny sposób zgasła... Hmm... Dzieki wszystkim za pomoc. |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 27-01-2006, 21:04
I o co było tyle chałasu?? |
Wysłany: 28-01-2006, 09:06
| Kamilbanan napisał/a: | I o co było tyle chałasu?? |
o paląca sie ciągle kontrolke hamulca ręcznego |
jest nuova Bravo |
