Problem z deska Digital |
Arture1
Wiek: 41 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 67 Skąd: Będzin k/Katowic
Wysłany: 03-02-2006, 05:49 Problem z deska Digital
czesc co moglo mi sie stac i jak to naprawic od czego zaczac bo mam deske digital nie nie dziala mi predkosciomiesz (nie dziala licznik oraz przebieg stoi w miejscu)pomozcie bo dziwnie sie jezdzi bez pokazywania predkosci aha i mam tipo 1,6 5d z gazem
pozdro |
Ardian
Wysłany: 03-02-2006, 13:09
| Cześć sprawdz czujnik wkręcony do skrzyni biegów znajduje się pod pompą hamulcową odchodzą od niego kable do deski. |
Arture1
Wysłany: 03-02-2006, 14:12
| ok sprawdze i dam wam znac czy to czujnik |
jabko
Wysłany: 03-02-2006, 15:19
Tam jest czujnik halla z magnesikiem wiec jak sie skisiło to raczej nie do naprawy. Trza inne załatwiać.
Chyba że tylko coś nie styka |
piękne i uległe |
Arture1
Wysłany: 03-02-2006, 19:22
| dzieki a w jakim to jest miejscu dokladniej w skrzyni?? bo mam zamiar sie zabrac za to jutro |
jabko
Wysłany: 03-02-2006, 19:30
Tak jak pisze Adrian. Jak staniesz przed autem to po prawej w głębi.
Przewody dchodzą do wtyczki.
To jedyna wtyczka z kablem od góry skrzyni (z przodu jest jeszcze włącznik wstecznego)
Znajdziesz na bank |
piękne i uległe |
Arture1
Wysłany: 03-02-2006, 21:09
ok znalazlem a jak mam go sprawdzic bo zabardzo nie zmam sie na elektryce miernikiem?? czy mozna inaczej
pozdro i dzieki za wskazowki |
Ardian
Wysłany: 04-02-2006, 10:48
| Jeśli go wyciągniesz to w złączu są 3 styki zmięrz oporność pomiędzy nimi powinno pokazywać przejście jeśli między nimi jest przerwa to padł czujnik. Jeśli będzie przerwa to można rozebrać go i poprawić lutowanie styków wtyczki miałem to samo i lutownica pomogła. |
dziura.arek
Wysłany: 04-02-2006, 20:03
| Po pierwsze sprawdź złączki przy liczniku bo digitale BORG lubią tam niełączyć. Do czujnika przy skrzyni Powinna dochodzić masa, + 12V a na trzecim (kabel impulsowy do licznika powinno być ok 1.5V podczas jazdy) Najpewniejszy sposób na sprawdzenie to oscyloskop. Bo to że może być 1,5V to nie znaczy że są tam impulsy. |
Arture1
Wysłany: 04-02-2006, 23:32
Tam sprawdzilem zlaczki w desce i wtyczke w skrzyni i jest ok jeszcze zostal mi czujnik ale zabardzo czasu nie mialem no i ta pogoda rece marzna na mrozie taki czujnik latwo sie wyciaga??pozdro
[ Dodano: 07-02-2006, 12:38 ]
ok wyciagnolem czujnik a jak mam go rozebrac??bo on jest z plastiku czy czegos takiego,dajcie znac pozdro |
