jaka to właściwie temperatura ?
Wysłany: 23-02-2010, 16:41   jaka to właściwie temperatura ?
może banalne pytanie ale jak dokładnie działa wskaźnik temp na desce DGT tzn która kreska to jaka temp ? przykładowo na tej fotce temp silnika wynosi ile ? 80-85C ?
lub np. kreska niżej to ile ? dwie pierwsze kreski to 50C ?
lazik666
Wysłany: 23-02-2010, 17:00
80 stopni raczej
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 23-02-2010, 17:17
kreska to 10'C początek 30'C, koniec 150'C
Wysłany: 23-02-2010, 18:50
Raku napisał/a:
więc na fotce jest jaka temp? 80 czy 89 ? bo to spora różnica ?
Wysłany: 23-02-2010, 18:54
Leśniczy napisał/a:
Przeciez wyraznie widac, ze 80st, przeciez Raku, co to dokładnie wytłumaczył ;)
Wysłany: 23-02-2010, 18:57
egon., jeśli kreska to 10 stopni. wiec na fotce równie dobrze może być 89 ? bo kolejna kreska zaplali się przy 90?
po za tym jeśli początek to 30C a każda kreska to 10 więc obecnie deska wyświetla 70C ( proszę policzyć kreski zaczynając od 30
Wysłany: 23-02-2010, 19:36
Pierwsza kreska (mówię o tych chudych kreskach) to 30C, więc wskaźnik pokazuje 80C, a nie 70C ;)
Nie znam się, ale na zdrowy rozum to pewnie gdy temperatura jest np. 84C to zaokrągla w dół, gdy zaś np. 86C to w górę, ale mogę się mylić.
Wysłany: 23-02-2010, 19:37
początek to do 30'C, a więc 30 już jest, więc pierwsza kreska na wskaźniku to 30-40'C.
Skala jest co 10'C więc temperatura na fotce to 70-79,999(...)9'C.
DARREK
Wysłany: 23-02-2010, 22:41
DGT jak wspomniali koledzy wyżej ma od 30 - 150 st.
nie jest on aż tak dokładny. Wachania wskaźnika są co 10 st. tak więc tutaj pokazuje Ci od 75.1 do 85 od 85.1 do 95 zapala się nastepna kreska itd..
a tak naprawdę to zmiana następuje co stopień... czyli zaokrągla jeśli jest mniej niz pół to w dół.. więcej to w górę..
dlatego czasami można zaobserwować szybkie zmienianie się temperatury na wskaźniku..
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 23-02-2010, 23:58
dzisiaj trochę się przyjrzałem desce i wyraźnie widać że przy 50 90 i 130C podziałka jesst przedłużona w dół co by wskazywało że pierwsze dwie to 50C ( lub ciut poniżej ) więc na fotce silnik ma 80 z hakiem ( pytanie właśnie z jakim hakiem ) i przy ilu zapala sie 90. w praktyce powiem tak podczas jazdy mam ciągle tak jak na zdjęciu. na postoju wskakuje kolejna kreska czyli ile ? kiedy wskoczy kreska powyżej 90 natychmiast do akcji wkracza wentylator i zbija kreskę w dół.
DARREK, czy twoja deska zachowuję się podobnie i czy wentylator wskakuję przy 90 czy kreskę powyżej ?
Wysłany: 24-02-2010, 00:04
Leśniczy, mam tak jak Ty. W czasie jazdy 80, na postoju 90 i wł wentylatora. A jestem po wymianie termostatu.
Wysłany: 24-02-2010, 00:06
ciechu, DARREK, a czy zdarza wam się że podczas spokojnej jazdy w trasie ( teraz w zimie ) temp czasami, na chwile spadnie kreskę niżej niż na fotce ?
Wysłany: 24-02-2010, 00:09
Leśniczy, nie, zawsze po nagrzaniu mam niezmiennie te 80. Nawet przy -20'c
Wysłany: 24-02-2010, 00:47
ciechu napisał/a:
mi czasami podczas spokojnej jazdy w trasie 80-90km/h potrafi spaśc na chwilę kreske niżej ale może to wynikać z tego że 2.0 przy takich prędkościach "nie ma co robić" ponadto ty chyba śmigasz na LPG którego temp spalania jest wyższa.
w każdym razie temat troche mi rozjaśnij sprawę
dziękuje wszystkim za pomoc
** Dodano: 24-02-2010, 00:49 **
nie wiem komu dać "pomógł" ciechu, czy DARREK,
Wysłany: 24-02-2010, 00:59
Leśniczy napisał/a:
jak chcesz, to możesz obu, nie ma limitu
DARREK
Wysłany: 24-02-2010, 11:07
ja non stop mam 90 st czy to lato czy zima, czy stoję czy jadę. Jak temperatura wskoczy mi kreskę wyżej, czyli ok 100 to słyszę już wentylator. TEż jestem po wymianie termostatu i wszystkich uszczelek w silniku. Czasami jak stoję w korku to temperatura skacze do nawet 130. ale wentylator wskakuje na najwyższy bieg.
Wysłany: 24-02-2010, 11:13
DARREK napisał/a:
hmmm, to chyba zdecydowanie za dużo. Chyba że w 2.0 tak jest. Jednak w 1.6 i na wtrysku i w gaźniku nigdy nie przekroczyła mi wskazówka/wskaźnik 100'c. Nawet latem w korku. Co najwyżej wentylator załączał się częściej, ale dawał radę z chłodzeniem.
DARREK
Wysłany: 24-02-2010, 22:25
ciechu napisał/a:
DARREK napisał/a:
miałem tak... teraz nie wiem, bo jeszcze nie zdarzyła mi się taka sytuacja. Po wymianie uszczelek w silniku narazie spokój. płyn mi uciekał uszczelką. tam gdzie wchodzi do bloku, obok świec, leciało na silnik i momentalnie wyparowywało...
