problem z predkosciomierzem
krycha1123
Wysłany: 14-01-2010, 16:49   problem z predkosciomierzem
witam!!
wczoraj w mojej temprze przestal dzialac predkosciomierz... mam zegary digital... cala reszta jest ok tylko predkosciomierz caly czas pokazuje 0 km/h... mial ktos kiedys taki przypadek jak ja lub czy ktos wie jak to naprawic??
kubek
Wysłany: 14-01-2010, 16:53
krycha1123, tu masz podobny temat poczytaj moze cos z tych rzeczy http://forum.tempra.org/t...ghlight=#204817
krycha1123
Wysłany: 14-01-2010, 17:18
koleszko kubek w tym temacie co mi podales nie chodzi przypadkiem tylko o zegary analogowe?? a mi chodzi o digital... czy tu i tu jest taka sama zasada dzialania??
kubek
Wysłany: 14-01-2010, 17:26
krycha1123, no tak tam jest o anologu ale np slimak (naped predkosciomierza) jest i w anologu i digitalu.
W DGT masz zamiast linki takie cos czarne taki jakby impulsator nakrecany w ktorego wchodza 3 kabelki. Ten impulsator tez mogl sie zepsuc, mialem taki przypadek u siebie.
polansky
Wysłany: 14-01-2010, 17:28
Widzę, że mi posta nie wysłało :doubt:
W digitalu nie ma linki :lalala:
Ale jest tak samo czujnik wkręcony w skrzynię, tyle, że połączenie z licznikiem jest przewodem.
Więc przyczyną, nie działania może być: albo wtyczka przy liczniku, albo uszkodzony przewód, albo (w najgorszym przypadku) uszkodzony czujnik prędkości przy skrzyni :roll:
krycha1123
Wysłany: 14-01-2010, 20:23
aha a orientuje sie ktos moze jakie sa koszty takiego czujnika?? jezeli to by bylo przyczyna... bo nigdzie czegos takiego nie znalazlem... i czy do tego przewodu ciezkie jest dojscie zeby moc go sprawdzic czy nie jest gdzies uszkodzony??
polansky
Wysłany: 14-01-2010, 21:37
krycha1123 napisał/a:
Otwórz maskę, spójrz na skrzynię, powinieneś zobaczyć na niej wkręcony czujnik, z którego tak jak kubek pisze wychodzą trzy przewody - sprawdź dokładnie każdy z nich.
Jak pod maską wszystko ok to sprawdzasz czy przy liczniku też wszystko wygląda dobrze :?
kubek
Wysłany: 14-01-2010, 23:04
krycha1123, posprawdzaj te 3 kabelki poczysc wtyczki, wykrec ten czujnik i zobacz czy ten caly slimak jest caly nie starty, a jak wszystko jest ok to moge taki czujnik ci odsprzedac za 50zl i mozemy zrobic tak ze ja ci wysle sprawdzisz czy to to i wtedy sie rozliczymy.
krycha1123
Wysłany: 15-01-2010, 20:55
a masz moze do sprzedania samego slimaka do skrzyni?? bo on jest wina tego wszystkiego... :( lub moze kto inny ma takie cos do sprzedania?? czujnik dzisiaj zdobylem za darmo na zlomie...
Wysłany: 15-01-2010, 20:57
napisz do niego http://forum.tempra.org/profiles/805.htm lub tego osobnika :badgrin: http://forum.tempra.org/profiles/2753.htm
krycha1123
Wysłany: 17-01-2010, 20:34
mam jeszcze takie jedno pytanko... czy przy wymianie takiego ślimaka wystarczy go wymontowac od gory czy trzeba skrzynie rozkrecac??
kubek
Wysłany: 17-01-2010, 20:39
krycha1123, wymontujesz od gory tylko. musisz ta tulejke wykrecic (z boku masz taka mala srubke na imbus) i ja ciagnac do gory az wyjdzie.
krycha1123
Wysłany: 21-01-2010, 15:50
wymienilem wczoraj tego slimaka... wcale tak latwo nie bylo trzeba bylo uzyc troche sily i narzedzi typu mlotek i srubokret :P ale juz jest wszystko wporzadku ;) dziekuje wszystkim za pomoc :!: ;)
