Gdzie w KRAKOWIE dorobią część wydechu?
Wysłany: 19-05-2008, 21:51   Gdzie w KRAKOWIE dorobią część wydechu?
Kolejne pytanko z serii gdzie? :lol: Otóż gdzie pospawają mi w dobrej cenie w Krakowie wydech. Potrzebuje dorobić końcowy odcinek tłumika lub cały odcinek od tłumika środkowego z rur kwasoodpornych bo mój obecny zjadła rdza i przy okazji wspawać nowy tłumik z nierdzewki. Z góry dzięki za odpowiedź.
Sucre79
Wysłany: 19-05-2008, 21:58
ja robiłem łącznik elastyczny tłumików i zrobili dobrze. Rok temu i dalej trzyma-zero rdzy ani dziur itp. Między Dobrego Pasterza a Bora Komorowskiego (równoległa do tych dwóch). Jadąc wzdłuż Reala i OBI po ok 50-100m za OBI skręcasz w lewo i tam jest kilka zakładów w tym wydechy robi koleś. Warsztat bieda ale robi dobrze (przynajmniej mi tak zrobił) koleś ma rury tłumiki itp. :lol:
Mój Chomik GSM
JAM_BELFEGOR, pamietam swego czasu na kazimierza wielkiego byl calkiem dobry warsztat.
Jak jedziesz od alej to za skrzyzowaniem z kijowska druga w lewo.
Wysłany: 29-05-2008, 17:13
Sucre79, Byłem a tego gościa warsztat może nie tyle co bieda a mały zresztą po co mu większy. Gość robi dobrze i jako jeden z nielicznych w Krakowie spawa gazowo a więc robi dobrze i szczelnie. Dojazd tak jak kolega wytłumaczył.
Sucre79
Wysłany: 29-05-2008, 20:53
JAM_BELFEGOR, cieszę się że mogłem pomóc. Tak nawiasem mówiąc to ty trąbiłeś na mnie 2 tyg temu koło Wandy i jechałeś do Carrefoura?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 29-05-2008, 21:06
Nie trąbiłem na żadne Tipo ost. razem ale mogłem być tam bo mieszkam na tym osiedlu przy wandzie - carfurze
Sucre79
Wysłany: 30-05-2008, 22:44
JAM_BELFEGOR, ile dałeś za założenie tego nowego wydechu w tym zakładzie? Jesteśmy więc sąsiadami-ja mieszkam blok przy carrefourze.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 31-05-2008, 10:10
Dałem 80zł robocizna objęła wyspawanie starego tłumika tak by w razie czego można było go wspawać ponownie, dorobienie odcinka o średnicy 50mm bo okazuje się że średnica wydechu w 1.4 to ok 45mm a nie jak sądziłem 50mm poza tym nowy tłumik był krótszy. No i założenie nowego ułożenie i skręcenie wszystkiego. Nie maił dużo roboty cała akacja trwała 15min góra jeszcze sobie z nim pogadałem na temat tłumików. W sumie podejrzewam że magik ze spawarką elektryczna zrobił by to za 40-50zł ale ja pisałem wcześniej spawanie gazowe jest po prostu szczelne (jak oglądałem jego spoinę to fachowo wyszła, równiutka na całej długości). Powiem tyle jeśli szukasz nowego tłumika z nierdzewki szukaj puszki o jak największej średnicy tak około 160mm myślę powinno być w sam raz i szukaj długiej puszki wtedy znacznie ograniczysz hałas. Końcówka jak pasuje ładnie pod zderzak Tipo to 90mm zresztą temat masz tu: http://forum.tempra.org/t...ghlight=#124048
Sucre79
Wysłany: 05-06-2008, 16:46
JAM_BELFEGOR, tłumik założony basik piękny. Rura przydała sie bardzo. Mechanik okazał się 100% profesjonalistą i założył wszystko w 10 min. Koszt 40 zł. Pamiętał, że u niego byłeś. Sam bym tego nie założył bo miałem przyspawany pierwszy tłumik do rury łączącej go z końcowym, ale teraz jest już tak jak powinno być czyli obejma. :yahoo:
Mój Chomik GSM
Wysłany: 05-06-2008, 18:16
Ok ciesze się, mnie też strasznie podobał się ten tłumik, ten wygląd, dźwięk ale nie da rady z nim na dłuższe trasy zresztą przejedz się wieczorkiem po obwodnicy zobaczysz :) nadaje sie tylko do miasta tak do 2500-3000 obr/min
Sucre79
Wysłany: 30-07-2010, 10:39
Odświeżam temat- potrzebuje przerobić wydech z jednej rurki końcowej na dwie bez tłumika końcowego.
Chcę osobno puścić wydech z lewej głowicy i z prawej a teraz łączą się na końcu w jeden.
Koleś z dobrego pasterza z mojego pierwszego postu powiedział że już nie bawi się w przeróbki więc szukam innego.
Może być nawet poza Krakowem (do 30 km) tylko żeby zrobili.
Dzięki za info.
Mój Chomik GSM
schab
Wysłany: 30-07-2010, 11:21
Sucre79 napisał/a:
Dzięki za info.
Kraków ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej - przecznica z 29-listopada za wiaduktami kolejowymi przy wyjeździe na Warszawę , tel. 501-798-610
Sucre79
Wysłany: 30-07-2010, 12:19
schab napisał/a:
byłeś tam? sprawdzony warsztat?
Mój Chomik GSM
schab
Wysłany: 30-07-2010, 14:00
Sucre79 napisał/a:
W ciągu 20 lat - może kilka razy ... :D
Rozmawiaj z pracownikiem ( do niego jest ta komórka ) , nie z właścicielem .
Warsztat wizualnie robi nie najlepsze wrażenie , ale facet potrafi wszystko .
Server uptime: 4 days
