przyciski od trip total i podswieltenia digital
tuha
Wysłany: 05-07-2006, 11:10   przyciski od trip total i podswieltenia digital
oto mam problem czy jakis posiadacz deski digital moglby mi rpzeslac fotki jak te przyciski dzialaja?u siebei rozkrecilem i mam poprsotu plasik na koncu i niemam pomyslu co tam zrobic aby dzialaly przcsiki od dystansu dziennego itp(3 przycisksi po lewej stornie deski) wiec jakby mogl ktos zrobic fotki/opisac jak to dzilaa bylbym wdzieczny
Krzychu
Wysłany: 06-07-2006, 14:41
A nie masz gumki nalozonej na plytke? Zawsze mozesz wlutowac mikroswitche, z gumkami sa problemy. Ja deski juz nie rozbieram, bo polamaly mi sie plastiki i wole tego nie ruszac.
Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98
tuha
Wysłany: 09-07-2006, 12:05
wlasnie w tym problem ze niema nic:/ ktos kiedys (poprzedni wlasciciel)musial pomoc sie pozbyuc tremu,mikroswitch tzn co to?bo niebardzo wiem
Paul
Wysłany: 13-12-2006, 21:33
odświerzam temat bo po co nowy,
Problem mam podobny, te 3 przyciski mi nie działają, a przebieg pokazuje 13 498 km (total) jak je uruchomić i jak sprawdzić dokładny przebieg, boe nie wierze ze auto ma tyle najechane. Deska oczywiscie Dgt. Tipek 1989
Fiat Tipo 1.4 i.e. dgt
Wysłany: 13-12-2006, 22:18
One są podpięte osobno,więc najlepiej odkręcić deske i zobaczyć czy coś się nie poluzowało.
Liczniki te nie potrafią też wyświetlić liczby 200000 tylko 199999,po czym znika pierwsza liczba więc twój przebieg to może być 213498km.
Paul
Wysłany: 14-12-2006, 19:14
W takim razie jak rozkręcić deskę, żeby jaknajmniej rozwalić, gdzie mniej więcej są srubki (moze jest an to jakiś przewodnik) bo jakiś czas temu jak zaglądałem w głośniki i pokrętła od nawiewów to nie znalazłem.
slavol
Wysłany: 14-12-2006, 21:08
Witam. Masz digitala więc nic trudnego, z lewej musisz odkręcić maskownicę głośnika, pod nią są 2 śrubki. Z prawej na końcu liczników musisz zsunąć zaślepkę, pod nią następne 2 śrubki, deske wyciągasz do siebie. Z tyłu trzeba odpiąć 4 wtyczki i gotowe.
Powodzenia.
Paul
Wysłany: 14-12-2006, 21:26
dzieki bardzo, w weekend się za to zabiorę!
Wysłany: 14-12-2006, 21:55
Tu masz strzałki gdzie są wkręty.Minuta osiem i gotowe.
Paul
Wysłany: 15-12-2006, 19:25
Wydaje mi się ze moja deska sie rózni od tej z tempry z tymi śrubkami bo nie ma np tego schoweczka po lewej, ale poczekamy zobaczymy :) dzięki
Wysłany: 16-12-2006, 10:03
Deska Digital z Tipo różni się od deski z Tempry.
W tipo jest ona przykręcona 4 wkrętami - 2 po lewej stronie i dwa po prawej.
Trzeba odkręcić maskownicę lewego głośnika oraz zdjąć zaślepkę deski z prawej strony.
Wysłany: 16-12-2006, 14:57
Sorki moje nie dopatrzenie. ;D :swiety:
Paul
Wysłany: 29-12-2006, 02:41
Wielkie dzięki Panowie, dziś właśnie się za to zabrałem, rozkręciłem, i stwierdziłem ze nie ma tam żadnych usterek, z braku czasu (juto potrezbuję auto) postanowiłem złożyć to z powrotem i poczekać na czas zeby rozebrać to na częscie pierwsze. Złożyłem i okazało się że działa!
Poprostu rewelacja :D
A pytanko jeszcze z tym naliczniem kilmetrów, czyli po tym jak przekroczy 100 000 "jedynka" znika i zaczyna liczyć dalej? (00 001,2,3 itd)?
Wysłany: 29-12-2006, 10:56
Liczniki digital liczą do 199 999km. Jak będziesz miał 200 000 to wyskoczą Ci same zera na wyświetlaczu. Czyli jak będziesz miał na liczniku np. 78 000 to może być 78 000 lub 278 000 km... lub więciej ;)
Kiedyś ktoś pisał na forum, że podobnież idzie podejrzeć ile tych razy licznik się przekręcił. Ale wiem, że w tamtym temacie też było kilka niewiadomych i chyba nikt do końca nie powiedział jak jest. Bo prawdopodobnie kombinacja klawiszy powodowala wyświeltanie wersji deski. Bo było kilka wersji (np. z innymi podświetleniami).
