deska dgt
riders82
Wysłany: 15-09-2013, 12:49   deska dgt
witam czy deska dgt z 2.0 jest ta sama co np 1.4 1.6
Frodo89
Wysłany: 15-09-2013, 13:30
taka sama :)
Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98'
Renegat...
Wysłany: 16-09-2013, 00:30
Inna jest od fiat Tipo DIESEL I TD
BYŁ
TRABANT 601 zwei takt
Omega A C20NE 2,0 115KM
Omgea A C30NE 3,0 6-garow ca 200 KM
Tipo 1,4
Tipo 2,0 8V GRANTURISMO
FIAT BRAVO HGT 2.0 20V
FORD COUGAR 2,5 V6 177KM jest
Lancia DELTA II 2,0 16V T 196KM JEST
Lancia Delta I.....e się składa....
riders82
Wysłany: 16-09-2013, 21:41
dzieki za odpiowiedz jeszcze kilka pytań mam a mianowicie jak wymienić podświetlenie dzwigni kierunkowskazów, włączników szyb elektrycznych i podświetlenie panelu nawiewu tego ostatniego nie moge wogóle wymontowac odkręciłem wszystkie 6 śrubek i nie mogę zdjąć tego panelu a boję sie ciągnąć żeby czegoś nie połamać
Wysłany: 16-09-2013, 21:50
manetkę od kierunków, trzeba rozebrać i wymienić diody, jest tam 3V z tego co pamiętam. W przęłączniku z szyb elektrycznych są żarówki 12v z zielonymi nakładkami, trzeba stare żarówki wylutować a nowe przylutować. Co do panelu nawiewu , to są jeszcze dwie śrubki schowane pod grzybkiem o prędkości nadmuchu i pozycji nadmuchu .
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
riders82
Wysłany: 16-09-2013, 22:02
tylko jak to porozbierac żeby nie porozwalać i biedy nie narobić
pit14
Wysłany: 17-09-2013, 07:26
Tak jak napisał Ci Maciek , zdejmujesz pokrętła nawiewu i odkręcasz wszystkie śrubki - powinno łatwo wyjść to samo z podświetleniem podnośników szyb gorzej jest z dobraniem się do manetek , ale zawsze jest wyjście jak coś urwiesz , na tym forum ludzie mają niepotrzebne części które odsprzedadzą za małe pieniądze - pozdrawiam
riders82
Wysłany: 17-09-2013, 13:48
dzięki Wam zdjałem panel nawiewu i rozebrałem włącznik szyb pasażera teraz jakie tam mają być żarówki bo u mnie nie ma wogóle w panelu nawiewu
shagger78
Wysłany: 17-09-2013, 15:19
Z tylu za panelem sterowania powinienes znalezc 2 oprawki.Potrzebne beda dwie zarowki bezcokolowe 1.2 W
riders82
Wysłany: 17-09-2013, 20:04
panel świeci jutro spróbuję dostać te żaróweczki do włączników szyb ktoś wie jakie tam mają byc? bo w sklepie gość powiedział mi że może to być 12v lub 6 v . Zostanie jeszcze ta wajcha od kierunków ale jak to rozebrac nie mam zielonego pojęcia może ktoś pomoże
Server uptime: 52 days
