[Benzyna] Tipo 1.8ie - Ile Zaworow?
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 18:09   [Benzyna] Tipo 1.8ie - Ile Zaworow?
Jak w temacie, zakupilem takie autko niedawno i nie moge sie doszukac jaka liczbe zaworow ma ten silnik.
Bylbym wdzieczny za pomoc :)
Wysłany: 31-01-2009, 18:18
Miko-Why, z tego co wiem to albo 101KM, 108KM ma albo 110KM zalezy od silnika masz 8 zaworów bo 16 zaworowe miały 138KM ;) A najlepiej jakbys podał kod silnika ;)
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 18:22
No wlasnie wiem ze na pewno mam do 110km, wiem ze te silniku lubia wysokie obroty wiec pomyslalem ze ma 16v, ale z tego co mowisz wynika jednoznacznie 8v :)
schab
Wysłany: 31-01-2009, 18:56   Re: Tipo 1.8ie - Ile Zaworow?
Miko-Why napisał/a:
Jeżeli masz auto z 93r ( jak w podpisie ) - to jeszcze wtedy nie były montowane do Tipo 16V .
Wysłany: 31-01-2009, 22:20
Miko-Why napisał/a:
Nasze silniki ogólnie lubią wysokie obroty :D
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 22:25
Troche moze off, ale zapytam. Jak gazujecie na maksa, zeby wycisnac co sie da z autka to przy ilu obrotach wchodzicie na dwojke?
Wysłany: 31-01-2009, 22:35
Miko-Why, na maxa to zadko gazuje, szkoda mi go, ale oczywiscie sie zdazy wtedy zmiana biegu przy ok 4500-5000 obr/min . ;)
Wysłany: 31-01-2009, 22:36
egon. napisał/a:
przecież nawet do max mocy nie dociągasz
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 22:38
Poprzedni wlasciciel mowil mi ze w takiej sytuacji zmienial przy 6000tys...
Wysłany: 31-01-2009, 22:56
pociągnij auto po obrotach i zobacz kiedy przestaje przyśpieszać. i zmieniaj biegi chwile przed tym miejscem.
Wysłany: 01-02-2009, 08:56
Raku napisał/a:
Wiem :P mam go dopiero pare dni i jakos tak wyszło, jak mówiłem szkoda mi go piłowac, ale w sumie jak silnik rozgrzany i wogóle to mozna kiedys sprawdzic ;)
Miko-Why napisał/a:
No twój przy tych obrotach ma własnie najwyzszą moc ;) Mój o 250obr. wyzej :P
Wysłany: 03-02-2009, 13:57
egon., jak nie bedziesz krecil sedici to Ci mowie ze sie obrazi i popsuje, ten samochod wysokich obrotow potrzebuje jak tlenu czlowiek ;]
** Dodano: 03-02-2009, 13:58 **
Miko-Why, pod maską masz 1.8 DOHC 8V
Wysłany: 03-02-2009, 14:19
GrzesiekK. napisał/a:
Skoro Ty tak mówisz to cos w tym musi byc :D
Miko-Why
Wysłany: 17-02-2009, 16:14
Dzwiwna sprawa w serwisie powiedzieli ze to jest 16V, sam juz nie wiem, podaje kod silnika, moze mi kots powiedziec na 100%: ZFA16000004873486
Wysłany: 17-02-2009, 17:09
Miko-Why,
wg e-per to masz 93 rok, 3 drzwi, 1.8 8V, model silnika 835C2.000, weresja nadwozia 160ED, 77kw, wersje Granturismo.
Miko-Why
Wysłany: 17-02-2009, 17:15
akj3 napisał/a:
Miko-Why,
Dziekuje za informacje akj3 w koncu wszystko jasne, ja nie wiem co pija w tych serwisach bo powiedzieli wyraznie ze to 16V ;)
Mam jeszcze taka sprawe, napisales ze to wersja Granturismo, bo ja mam w dowodzie 1.8ie, czy te silniki GT byly tez oznaczane "ie"?
polansky
Wysłany: 17-02-2009, 17:19
Miko-Why napisał/a:
akj3 napisał/a:
Miko-Why,
Taa, tylko, że gdzieś pisałeś w którymś poście o ile dobrze pamiętam, że poprzedni właściciel wymieniał silnik więc najlepiej by było dojść do tego po numerze silnika, a nie nadwozia ;)
A wersja Granturismo to wersja wyposażenia, a nie silnika :)
Wysłany: 17-02-2009, 17:20
najlepiej zrób zdjęcie silnika z góry i bedzie wiadomo skoro masz zmieniany silnik.
polansky
Wysłany: 17-02-2009, 17:21
akj3 napisał/a:
Albo tak ;)
Wysłany: 17-02-2009, 19:46
akj3 napisał/a:
Dokładnie, bo 16V ma swiece bardzo głeboko w głowicy ;)
Zrób fotke i bedzie wszystko wiadomo ;)
Miko-Why
Wysłany: 17-02-2009, 22:16
Na razie wstawiam ta fotke, jutro zrobie zdjecie z odkrecona pokrywa silnika:
Wysłany: 17-02-2009, 22:18
Miko-Why kupiłeś to tipo od goscia z sochaczewa? Niedawno było na allegro. ma ciemne felgi azev i czerwone lampy z tyłu?
masz 1.8 8V na 100%.
Miko-Why
Wysłany: 17-02-2009, 22:32
akj3 napisał/a:
Tak tak, to ja go kupilem, niestety bez tych felg, ale byc moze w przyszlosci sie w nie wyposaze.
Dobra czli sprawa wyjasniona.
Niestety autko cierpi na nierowna prace silnika, prawdopodobnie dostaje zbyt bogata mieszanke, pare razy mi go zalalo i nie dalo rady go odpalic. Niestety mechanicy w Lublinie boja sie cokolwiek robic, jedni mowia ze to wina gazu inni rozkladaja rece. W niedziele kolega Grzesiek.K na niego zerknie wiec powinna sie sprawa wyjasnic.
Wysłany: 17-02-2009, 22:44
Miko-Why, to ja mam pytanie z innej bajki ale do twojego auta wytłumacz co to znaczy
LPG Blos IV gen,
w twoim opisie.
Wysłany: 18-02-2009, 10:20
Miko-Why, napewno to 8V ale czy 1,8 czy 2,0 to sprawdzimy jak skok tloka zmierze, druga sprawa co od razu widac, zle wpiety by-pass wolnych obrotow przy BLOSie ;] jak wroce do Lublina poprawie Ci to, za długi waz BLOS-parownik, muli dynamike i podnosi spalanie przy BLOSie jesli jest tak zrobione jak u ciebie, tropche sie pogmera i bedzie OK.
Tak jak rozmawialismy przez tel. wracam w sobote do kraju, dzwon do mnie w niedziele, jakos sie umowimy.
pzdr.Grzesiek
** Dodano: 18-02-2009, 10:21 **
konikks napisał/a:
LPG Blos IV gen,
w twoim opisie.
A to akurat blad kolegi wynikajacy w niewiedzy, BLOS to mikser o zmiennej geometrii, ale to tylko I generacja, IV generacja to juz sekwencyjny wtrysk gazu w fazie lotnej, to co mialem w swoim bylym Sedici.
