Grzejące się przekaźniki |
forest666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 19-07-2007, 17:01 Grzejące się przekaźniki
Dwa przekaźniki grzeją mi się. Jeden jest ciepły drugi wręcz gorący.
Poważny temat, czy jest to normalne ?? |
_________________ Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5 |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 19-07-2007, 17:13
| ktore przekazniki ci sie grzeja konkretnie...??? |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 19-07-2007, 17:44
może mają już styki zaśniedziałe, może da się je otworzyć i obejrzeć, bez zepsucia;
jak mają już wypalone styki to będzie na nich jakiś większy opór niż normalnie więc i ciepło przy przepływie większego prądu... a może po prostu upały a u ciebie radio, dmuchawa itp chula a dotykałeś jakiegoś głównego przekaźnika....
mi też się czasem nieco grzeją w upały ale póki co jest ok, nie na tyle by się bać |
forest666
Wysłany: 20-07-2007, 05:54
| Przekaznik od swiatel. Mialem tez ostatnio problem z migaczami. Rozebralem przelacznik i byl rabrudzony w srodku, moglo byc przewodzenie miedzy stykami i moze to powodowalo tez grzanie przekaznika - bo to ten sam co migacze. Zobacze co teraz bedzie sie dzialo. |
Wysłany: 20-07-2007, 08:29
| Przekaźniki z reguły są gorące podczas pracy. Rozbierz i sprawdź styki, jeżeli będą ok, to tak po prostu musi być. |
forest666
Wysłany: 20-07-2007, 12:34
| Zmienuialem przekazniki, wsadzalem 3 rozne ktore sie nie grzeja w miejsce grzejacego i nic sie nie zmianilo. Zobacze czy po przeczyszczniu przelacznika sie zmiani |
Wysłany: 20-07-2007, 19:40
| Może masz tam wsadzony jakiś słaby w miejsce gdzie powinien być przekaźnik duzej mocy. Jakby nie było światła mocno obciazają instalacje. |
JCB 3CX Contraktor |
forest666
Wysłany: 24-07-2007, 16:41
| Wszystkie te małe przekażniki (szare) mam po 20 A, to chyba wystarczająco... |
Wysłany: 24-07-2007, 22:16
| A jak świecą Ci swiatła? na biało czy sa takie jakby lekko żółte? bo czasem możesz nie mieć gdzieś dobrego przejscia prądu co skutkuje większym obciazeniem przekaźnika a to z kolei własnie powoduje jego grzanie się. |
forest666
Wysłany: 25-07-2007, 20:20
| W takim razie jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to zostawić narazie i nie ruszać. Jak bede miał tipka to pomacam chociaz z tego co sie orientuje to u mnie też był mocno ciepły. |
chudy1.6s
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lip 2007 Posty: 91 Skąd: Dobromierz
Wysłany: 10-08-2007, 16:50
a u mnie sie nie grzeją ale za to GRAJą pod maską są dwa przekazniki po włonczeniu zapłonu słychać jak sie załanczają a po 2 sekundach zaczynają grać przez 2 sekundy i przestają,,.ktoś już przeżył takie coś |
_________________ ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o |
Wysłany: 10-08-2007, 18:17
Zazwyczaj "granie" przekaźnikó spowodowane jest tym, że albo coś nie łączy na kablach, albo sam przekaźnik jest już na wykończeniu.
Ja mam tak w Uno, że jak wyjme jeden przekaźnik to drugi cyka cały czas.
Więc radzę Ci sprawdzić ich styki. |
