regulacja luzów zaworowych w TIPO 2.0 8V GT
mkdan
Wysłany: 11-01-2006, 18:48   regulacja luzów zaworowych w TIPO 2.0 8V GT
Zaproponowano mi 100zł. za robocizne + max. 64 zł. za części.
Czy to do przyjęcia?? Gdzie w Lublinie polecilibyście ewentualnie zlecenie takiej operacji??
Pozdrawiam Daniel
GranTurismo 2.0 115 PS
lordabarth
Wysłany: 11-01-2006, 22:24
Jak dla mnie to stanowczo za duzo.Ja zaplacilem 30 zł ze wszystkim.Za 16 zaworow.tylko ze glowice mialem zdjetą.
jabko
Wysłany: 11-01-2006, 22:28   Re: regulacja luzów zaworowych w TIPO 2.0 8V GT
mkdan napisał/a:
... + max. 64 zł. za części...
Nie za bardzo rozumiem jakie części są wymieniane przy regulacji luzu zaworów ??
Bo jeśli chodzi o płytki to mechanik zabiera stare płytki i ma je do kolejnej regulacji.
Chyba ze Ci płytki wyjęte odda a za swoje wymienione chce 64zł.
Ale to dziwne. :roll:
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 11-01-2006, 22:29
pewnie ze duzo,za sama regulacje to max 50 zeta i ani grosza wiecej
sloneczna
Wysłany: 11-01-2006, 22:36
Regulacja nie jest skomplikowana jak masz odpowiedni przyrząd do wyjmowania podkładek dystansowych .Ja takie widełki sobie dorobiłem .Potrzebna jest jeszcze kaseta
z podkładkami i to jest problem jak nie masz kilku wymiarów to nie wyregulujesz.
Każda podkładka od spodu ma wypalony nr.czyli grubość . 100 zł nie jest ceną astronomiczną jak fachowo będzie zrobione.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 12-01-2006, 09:13   Re: regulacja luzów zaworowych w TIPO 2.0 8V GT
mkdan napisał/a:
Dwa lata temu płaciłem 50 zł z częściami i to w drogiej sieci warsztatów Carmana.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
