TEMPRA 1.8ie+BRC
keves
Wysłany: 21-05-2006, 22:10   TEMPRA 1.8ie+BRC
Witam serdecznie.Czy ktoś z obecnych montował ostatnimi czasy instalację BRC-Blitz do silnika 1.8?.Pytam o spostrzeżenia i ewentualne problemy z eksploatacją.Mam na myśli falowanie wolnych obrotów,zapalającą się kontrolkę wtrysku podczas jazdy na gazie i zamulanie do ok. 2000 obr i kwestie ewentualnego "samoistnego układania" się nowej instalacji.(jak stwierdzono w serwisie).Pytam profilaktycznie bo, mam inst.na gwarancji ,a problem powinien rozwiązac serwis.Lubię jednak wiedziec ....o co chodzi.
Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/
moley
Wysłany: 23-05-2006, 00:14
w sumie to można powiedzie że to sonda lambda ale nei ze jest uszkodzona ale sonda nie jest oszukiwana albo co i pewnie tworza się błędy itp itd i nagle zapala sie kontrolka od wtrysku, faluja obroty i muli.
wg mnie to spirdzielono regulacje elektroniki instali gazowej
ale
papietaj że jak masz nową instalację to po pierwszych tam iluś tkm musisz jechac do nich na zmiane filtra gazu, regulację i analizator co masz chyba darmowe i najlepiej zrób to bo hgw co się może stac z twoja gwarancja.
lub też:
skocz do jakiegoś innego warsztatu i powidz jak sprawa wygląda może oni coś wymyślą i powiedzą potem skocz do swoich powiedz co i jak a jak usterka nie zniknie to " STFU bierzcie co wasze, kase zwracac i zmiana zakładu "
keves
Wysłany: 23-05-2006, 20:41
Też myślę że to kwiestia regulacji ,ale jak ktoś miał to samo w takim silniku to zawsze jakiś pewniak i doświadczenie.
moley
Wysłany: 24-05-2006, 01:08
hehe pewniak to jest to że źle ją wyregulowali i bedzie sie je**c
pomoze tylko kolejna regulacja i zestrojenie elektroniki
jeśli jest to dobry warsztat to podejdą do tego porządnie
oczywiście sprawa może się rozwiązac po pierwszej planowanej regulacji żeby się wszystko podopalało ale jeśli później będzie to samo to jedz do nich i walcz o swoje bo tu chodzi o konkretne pieniądze a nie o 50zł . pierwsza regulacja jest zawsze bezpłatna i do tego dochodzi tylko koszt nowego filtra gazu okolo 5-6zł niemaja prawa skasowac wiecej a jesli tak zrobia to powiedz ze zdziercy sa :D
PAMIĘTAJ - żeby niewiem co niemaja prawa montowac jakis kartoników gąbek itp itd że niby to pomoże. takie bajzle nie pomagają a wręcz szkodzą i oznacza to tylko ze to głąby są a nie fachowcy
Wysłany: 24-05-2006, 02:34
Heh nieam to jak partacze
Dus ich poki autko nie bedzie chodzic jak nalezy !!!
keves
Wysłany: 24-05-2006, 20:19
MupiK napisał/a:
Tak też i zrobię.
andrzej
Wysłany: 08-06-2006, 21:02   1.8 ie +brc
mam też 1,8 i podobne doświadczenie w tej kwesti, auto po założeniiu gazu zaczeło wariować, "fachowcy " chcieli mi powymieniać prawie wszystko łącznie z wtryskami , kompem, silnik krokowy, ale się nie dałem, po rozmowie z gościem z serwisu fiata okazało się że trzeba po instalacji gazu wyczyścić kompa , i tak też zrobiłem, po kilku kilometrach jak komp się nauczył wszystko jest ok, podobno też skutkuje odłączenie kompa na noc ale piszę podobno bo osobiście nie sprawdzałem.
Tempra 1.8 i.e SW listopad 1996
keves
Wysłany: 08-06-2006, 21:10
andrzej napisał/a:
Witaj Andrzej. W jaki sposób to zrobiłeś?
Server uptime: 85 days
