Trzeszczy i skrzypi dziwnie zawieszenie przednie
Marcin81
Wysłany: 11-07-2005, 11:45   Trzeszczy i skrzypi dziwnie zawieszenie przednie
Otoz jest tak jak w temacie
Podczas jazdy czy na dolkach czy na leciutkich nawet studzienkach slychac dziwne skrzypienie i trzeszczenie,jakby sie obcieralo czy cos tego typu, oraz na dolach slychac bardzo w lewym przednim kole jakby cos latalo w jakims pojemniku,dzwiek podobny do zepsutego przegubu tyle ze to sie dzieje podczas jazdy prosto i nawet na malych wybojach
Co to moze byc
FIAT TEMPRA SW 1.4 LPG "TAXI"
Zbyniu
Wysłany: 11-07-2005, 20:47
Wg. mnie trzy możliwości:
- zużyte gumy wahaczy ew. przegub zwrotnicy w wahaczu
- "łożyska" w których jest umocowany stabilizator (rzadko ale zdarza się)
- łączniki stabilizatora
Stawiam na pierwsze ale pojedź do mechanika niech obejrzy. To raczej nie jest nic związanego z końcówką drążka ale ciężko powiedizećdopóki się samemu nie usłyszy.
Pozdr,
Zbyszek
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Wysłany: 11-07-2005, 21:37
Stawiam na to
Zbyniu napisał/a:
Czyli tzw. silentblocki. Cena okolo 30zł za wiekszy i okolo 25zł za mniejszy.
Wymiana troche uporczywa bo musisz "zciac" stare i nabic nowe.
Uwaga, sa 2 rozmiary! Najlepiej samemu zmierzyc. Ja mam Tempra 94 i mam fi21 - starsze mialy fi20.
http://www.automotosklep....id&sid=72787318
Zbyniu
Wysłany: 11-07-2005, 22:00
Trzeba tylko sprawdzić czy to się opłaca bo za tą wymianę (podobno jest upierdliwa) mechanik też skasuje więc może lepiej kupić cały wahacz i mieć od razu nowe łożysko zwrotnicy.
Pozdrawiam,
Zbyszek
GRAFIT
Wysłany: 12-07-2005, 15:04
Moga być to tez łozyska amorów te do gory,plastikowe .Gdy są zuzyte to chrupią :twisted:
Było Bmw jest Mondeo :)
Zbyniu
Wysłany: 12-07-2005, 18:33
Ale to raczej przy kręceniu kieorwnicą niż na wybojach :-)
Pozdrawiam,
Zbyszek
Server uptime: 25 days
