Przy skrecie wyskakuja biegi a kolo chce odleciec...
Stacu1
Wysłany: 09-04-2009, 14:12   Przy skrecie wyskakuja biegi a kolo chce odleciec...
Witam!!! 2 dni temu kupilem Tempre 1.6 i mam dosc spory problem. Mianowicie przy skrecie nawet z najmniejsza predkoscia w przednim lewym kole jest straszny stukot bardzo odczuwalny na kierownicy i nawet jesli auto jest na biegu nie ma ciagu ( czyli tak jak by byl na luzie), przy jezdzie na wprost auto bardzo sciaga przy 40 km\h ( w zaleznosci od kierunku wczesniej wykonanego zakretu na ta strone sciaga) Jesli przy zakrecie strace ciag to musze sie zatrzymac i ruszyc z 1-wszego biegu. Co to moze byc ia jak to naprawic?? z gory dziekuje za pomoc...
Tempra 1.6 klima:) 95 za 900 zl :)
wcześniej Tipo 2.0 GT
Wysłany: 09-04-2009, 14:17
Rozjechane przednie zwieszenie. Proponuje zaczac wymieniac galki, drazki wahacze i podjechac na zbierznosc. Co do biegow to przesmaruj sierzanta. Ogolnie tematy zawieszenia i wyskakujacych biegow byly juz na forum. I nie jezdzij tym autem bo sie jeszcze zabijesz.
Wysłany: 09-04-2009, 14:19
Stacu1, najprawdopodobniej przegub do wymiany - stukają właśnie przy skrętach.
Co do biegów - sporo o tym było na forum :szukaj: Najprawdopodobniej cięgna do wymiany
Wysłany: 09-04-2009, 14:25
wyskakujące biegi to poduszki pod silnikiem i skrzynią (120zł) lub cięgna ok 200zł
co do ściągania i bicia kołem to tak jak przedmówcy piszą stukanie to pewnie przegub kulowy, a ściąganie to układ kierowniczy, gałki, drążek itp.
Stacu1
Bieg nie wyskakuje tylko zostaje na miejscu i tak jakby nie byl przekazywany na kolo, idziej sie to tylko na zakrecie, cos strzeli w kole i zarzuci kierownica. musze zatrzymac sie i wyprostowac kolo wtedy cos chrupnie i rusza. Dodam ze przy holowaniu nie byylo tego problemu na zakretach lecz kolo chodzilo dos luzno...
** Dodano: 09-04-2009, 15:27 **
dzieki za pomoc:) troche juz na forum przejrzalem i napewno wszystko mi sie przyda:)
Wysłany: 09-04-2009, 14:29
A przeguby w jakim stanie masz?? bo ja bym własnie je obstawiał...
Stacu1
Wysłany: 09-04-2009, 14:31
Nic nie slychac, ale zastanawiam sie czy ktos poprostu go nie zajezdzil do konca...
sniff
Wysłany: 09-04-2009, 14:58
Stacu1 napisał/a:
Nic nie slychac
No przecież sam powiedziałeś, że coś tam hałasuje. Ja także obstawiam przegub.
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 09-04-2009, 14:59
pewnie w przegubach juz polowy kulek nie ma
Wysłany: 09-04-2009, 15:00
Stacu1, jadąc na prosto słychac jakis hałas? czy tylko przy skrecie? jak przy skrecie to przegub.
Stacu1
Wysłany: 09-04-2009, 17:11
jadac na wprost tylko sciaga, prz zakrecie nie ma stukow tylko jest duze ,, łup" i przy tym zarzuca strasznie kierownica
i trace ciag tak jak by wyskoczyl z biegu, lecz ciagle jest na biegu
po zatrzymaniu sie nie zrzycajac z biegu ktory wyskoczyl dodajac gazu slychac znowu lup i wskakuje spowrotem na bieg
przy zarzucenie mowa jest wylacznie o przednim lewym kole. przypuszczalnie przy skrecie w lewo z godziny 11 na 10
Wysłany: 13-04-2009, 18:59
Stacu1, a skrzynia biegów Ci sie przypadkiem nie rozsypała?
ale ten opis wiele wyjaśnia :lol:
Stacu1
Wysłany: 14-04-2009, 19:45
jutro bede wymienial przegub i oczywiscie po wymianie napisze czy moje problemy sie skonczyly czy bede dalej szukal. Ego, poza tymi dolegiwosciami o ktorych wspomnialem auto jest w bardzo dobrym stanie. I to za 900zl, nawet jesli skrzynia jest uszkodzona to to niewielki wklad bo przy jezdzie na wprost biegi wchodza idealnie. Pozdrawiam
** Dodano: 02-08-2009, 17:32 **
Przy wymianie przegubu okazalo sie ze jest w idealnym stanie. Po czym skonsultowalem sie z mechanikiem i okazalo sie te poszedl tz dyferencjl w skrzyni biegow. Calkoniy koszt jaki ponioslem u mechanika to 450 pln Pozdro.
Server uptime: 125 days
