dziura w skrzyni i co teraz |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-01-2011, 13:42 dziura w skrzyni i co teraz
| i jest lipa mam dziurę w skrzyni i ałto jeszcze lata ale wuje na dwójce i co teraz da sie to zregenerować czy drugą pewnie trzeba |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 1071 Skąd: Kłodawa (konińskie)
Wysłany: 29-01-2011, 13:47
| flor16, Jezelu auto jezdzi to jezdzij do puki sie nie posypie do konca tego sie nie opłaca robic wymiana skrzyni na druga to najtańsza opcja a jaki masz tam silnik ??? Dziura musiała od czegos powstać .. |
flor16
Wysłany: 29-01-2011, 15:30
no fura jeszcze lata ale pewnie dzisiaj ją dojade do końca a silniczek jest 1.4 i małe doładowanie zrobiłem i pewnie dlatego nie wytrzymała
ale mam drugie tipo na graty to tylko kwestja chęci i pracy czeka |
Wysłany: 29-01-2011, 17:02
| flor16 napisał/a: | | silniczek jest 1.4 i małe doładowanie zrobiłem i pewnie dlatego nie wytrzymała |
a można wiedzieć co tam pomajstrowałeś ? |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 29-01-2011, 21:41
| flor16 napisał/a: | flor16 napisał/a:
Również jestem ciekaw tego małego doładowania:) Może i ja sobie takie zrobię |
flor16
Wysłany: 30-01-2011, 02:17
| te małe doładowanie to 0.3 bara tłoczone do dolotu |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
Darek91
Wiek: 33 Dołączył: 31 Gru 2010 Posty: 125 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 30-01-2011, 02:45
Z czego? Z odkurzacza?
** Dodano: 30-01-2011, 02:46 **
Gaźnik czy wtrysk?
** Dodano: 30-01-2011, 02:51 **
Zapewne zacznie sie "najazd" na mnie za szyderstwo więc proszę modów o nie kasowanie tego posta.
Wytłumacze moje podejrzenia
** Dodano: 30-01-2011, 02:57 **
Aaa i kolego flor16, wstaw najlepiej zdjęcie tej dziury.Albo chociaż powiedz w którym dokładnie miejscu jest ta dziura i jakiej wielkości. |
_________________ 159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy! |
flor16
Wysłany: 30-01-2011, 11:41
| ja mam na wtryska a foto jak zrobię to wstawie |
Darek91
Wysłany: 31-01-2011, 00:52
| poka poka |
flor16
Wysłany: 31-01-2011, 01:01
heheh |
Wysłany: 31-01-2011, 01:27
:/ skrzynia do wymiany
| flor16 napisał/a: | | te małe doładowanie to 0.3 bara tłoczone do dolotu |
Pokaż jak to rozwiązałeś bo na forum trochę ludzi myślało nad zwiększeniem mocy w 1.4 1.6 i skończyło się na planach |
Darek91
Wysłany: 31-01-2011, 01:31
No a jak mógł rozwiązać? Pewnie turbo
Może ktoś dać bezpośrednie link do tych zdjęć? Bo ta wrzuta to sie nadaje... |
Wysłany: 31-01-2011, 01:37
| Darek91 napisał/a: | | No a jak mógł rozwiązać? Pewnie turbo |
no właśnie o to mi chodzi. Żeby opisał co jak i gdzie |
Darek91
Wysłany: 31-01-2011, 01:41
Luczu, nie wydaje Ci sie że on "lekko" koloryzuje?
Jeśli osobiście miałbym wyłożyć na turbo ok 5k PLN i przy doładowaniu 0.3 bara uzyskać max 100 koni to bym to olał i kupił 2.0 16VT z FC. W 5k bym sie zmieścił i miałbym na starcie 190 koni do tego skrzynie ze szperą z 20VT i było by to bardziej bez awaryjne niż jakieś 1.4T |
Wysłany: 31-01-2011, 01:42
| Darek91 napisał/a: | | Luczu, nie wydaje Ci sie że on "lekko" koloryzuje? |
dla tego mówię, żeby dał opis co jak i gdzie porobił. Kilka osób na forum miało taki plany ale zrezygnowali jak dowiedzieli się o kosztach i robocie. |
Wysłany: 31-01-2011, 01:46
| Foto poprawione, a wy juz nie ubierajcie tego turbo w swoje spiskowe teorie, chociaż nie powiem, sam jestem ciekaw co namodził. |
Darek91
Wysłany: 31-01-2011, 02:05
Z tego co widać to tam poleciało coś ruchomego typu zamach/koło zębate itp
Sprawdź którego nie masz biegu.
Odłamanie fragmentu obudowy następuje zawsze w obszarze największego obciążenia
** Dodano: 31-01-2011, 02:14 **
A kiedy foty tej dmuchawki? Tylko nie na wrzute jeśli można. |
Wysłany: 31-01-2011, 14:04
| Darek91 napisał/a: | | skrzynie ze szperą z 20VT |
A po co by Ci była taka skrzynia? |
www.tomekmichalik.pl |
Darek91
Wysłany: 31-01-2011, 14:24
| ubek napisał/a: | | A po co by Ci była taka skrzynia? |
Po to żeby jakoś przenosić na droge te 190 koni w lekkim samochodzie. |
flor16
Wysłany: 31-01-2011, 14:25
ale ta fura jeszcze lata tylko na luzie grzechocze a na 1i 2 to wyje jak trawaj
ale mam już drugą i jak będzie cieplej to wymienię przed blokiem hehe |
Darek91
Wysłany: 31-01-2011, 14:34
| flor16 napisał/a: | | ale ta fura jeszcze lata tylko na luzie grzechocze a na 1i 2 to wyje jak trawaj |
Jak nie ma oleju to sie nie ma co dziwic że wyje |
Wysłany: 31-01-2011, 16:04
Darek91, zanim coś napiszesz to doczytaj - skrzynia z 2.0 16VT sprzęgło lepkie Viscodrive - zmiana skrzyni nie jest potrzebna.
No i te 190 pajacyków to nie jest jakiś szał żeby był problem z przeniesieniem na asfalt. |
flor16
Wysłany: 31-01-2011, 16:12
| niedługo wystawie foto tej swojej dmuchawki jak kto niektórzy mówią jak wezmę się za swojego tipolinke |
Darek91
Wysłany: 31-01-2011, 16:13
ubek, racja 16VT też miały szpere czyli jak Ty to nazwałeś (zresztą poprawnie) Visco pomyliło mi sie z N/A
Z tym że 20VT mają 6 biegów
** Dodano: 31-01-2011, 16:13 **
flor16, a co to za turbina?
** Dodano: 31-01-2011, 16:16 **
| ubek napisał/a: | | No i te 190 pajacyków to nie jest jakiś szał żeby był problem z przeniesieniem na asfalt. |
190 pajacyków może nie ale 290 Nm to już troche jest |
flor16
Wysłany: 31-01-2011, 16:25
| garreta zapożyczona od forda sierry 1.8TD |
