Wymiana poduszki silnika
forest666
Wysłany: 18-04-2006, 22:08   Wymiana poduszki silnika
Witam. Zabieram sie do wymiany poduszki silnika przy kole od strony kierowcy. Robil to ktoś - moze jakies instrukcje ;)
Wysłany: 19-04-2006, 08:18
W sumie wymiana nie jest trudna. Ja to akurat robilem jak mialem klucz pneumatyczny.
Pod silnik podlozylem kliny, zeby sie nie opuscil. Wtedy odkrecilem sruby (4). Zmienilem poduszke, przykrecilem. To wszystko :)
jabko
Wysłany: 19-04-2006, 08:41
Tą od skrzyni ??
Urwała mi sie kiedyś w środku Wrocławia.
Wymieniłem sam tylko przy pomocy lewarka do podnoszenia auta.
Żaden problem.
Podłóż cos pod skrzynie albo podeprzyj ją lewarkiem
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 19-04-2006, 08:54
To dobrze, ze nie podnosiles. Bo jak bys podniosl i nie daj Boże autko spadlo z niego to byśmy mieli rozjechane jabko ;D
Mucha
Wysłany: 19-04-2006, 10:46
Czy mozna jakis dokladniejszy opis tego wszystkiego po kolei ?? :( Bo mnie czeka wymiana wszystkich (chyba trzech) Dzieki i pozdrawiam. :|
jabko
Wysłany: 19-04-2006, 11:27
miszko ... :lalala:
Mucha
Podkładasz pod skrzynie np: kawałek drewna tak aby skrzynia opierała się na nim. najlepiej troszke go wbić żeby skrzynia minimalnie się uniosła.
Odkrecasz poduche i przykręcasz nową.
Wybijasz podpórkę.
Koniec.
Z drugiej strony tak samo tylko podpierasz silnik
Dobrze gdy podparcie jest blisko wymienianej poduszki co by przypadkiem silnik się nie gibał.
Tylną poduszkę mozesz wymieniać bez podparcia.
Silnik wisząc na dwóch prawie nie opada.
Ewentualnie przy przykręcaniu wystarczy że ktoś ci lekko uniesie.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Mucha
Wysłany: 19-04-2006, 12:55
No ok dzieki Jabko mam nadzieje ze da sie zrobic. :) I teraz pytanko ile moga kosztowac takie poduchy?? Bo slyszalem za 30 zl sztuka ale dokladnie nie wiem :) Pozdrawiam.
jabko
Wysłany: 19-04-2006, 13:57
Orginał pod skrzynie 120zł
Zamiennik 70zł
Ceny poduszki pod silnik i tej tylnej nie znam.
Zadzwoń do motoryzacyjnego i Ci podadzą.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
bob96
Wysłany: 19-04-2006, 13:58
Sprwadż cene na www.automotosklep.pl
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
forest666
Wysłany: 19-04-2006, 19:30
Ludzie wy chyba macie wiecej szczescia niz mozna sie spodziewac !!!!
Moja wymiana poduszki to totalna tragedia. Jak daliscie sobie rade ze sruba przechodzaca przez poduszke ?? Utrudnia to wyciagniecie poduszki i to bardzo. Kiedy juz tego dokonalem okazalo sie, ze sruba jest tak zapieczona, ze nie dalo jej rady wybic i skonczylo sie rozcinaniem. Jak ja zobaczylem w calosci, to stwierdzilem, ze smigam jutro po sklepach i kupuje nowa srube.
moim zdaniem wymiana, akurat tej poduszki, to nie jest zbyt latwa sprawa ;)
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
Tomilee
Wysłany: 19-04-2006, 20:03
Wymiana przednich poduszek jest prosta (o ile nie jest zapieczona śrubka), w moim przypadku poduszka tylna to była tragedia. Przy tej tylnej poduszcze jest mało miejsca (przynajmniej w silniku 1.8 tak jest) i powstaje dylemat jak wycuiągnąć starą poduchę i zamontować nową. Osobną sprawą jest fakt że te poduszki są drogieeee gdyż stanowią raczej nie rozbieralną duzą całość. Do innych (oczywiście nie wszystkich) samochodów element ten jest dostępny z góry silnika i kosztuje małe pieniądze. Jak zwykle te makarony muszą coś wymyśleć.
koszt poduszek do mojej wersji to
Prawa przednia 120 - 190
lewa przednia 120
środkowa 140
Tipo 1.8 GT
jabko
Wysłany: 19-04-2006, 20:13
forest666 napisał/a:
...Kiedy juz tego dokonalem okazalo sie, ze sruba jest tak zapieczona, ze nie dalo jej rady wybic i skonczylo sie rozcinaniem. ...
Już nieraz o tym pisałem (przeważnie przy okazji regeneracji tylnych wahaczy)
Nie ma takiej rzeczy w aucie której nie można wybić czy wykręcić.
Potrzeba tylko odpowiedniego podparcia i odpowiedniej siły (przedłużka = rura)
Po prostu na metrową rurę i dwie silne łapy nie ma mocnych.
Jak gwint nie puści to ukręcisz śrube i tyle. Jakoś radzić sobie trzeba.
Śrube kupić nie problem a jak problem to toczy się nową (koniecznie z drobnozwojnym samochamownym gwintem i promieniami [uwaga na karby])
Jeśli śruba się obraca to trzeba zeszlifować kawałek czoła żeby ją francuzem przytrzymać.
Ten wystający kawałek i tak nie jest nikomu potrzebny.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Mucha
Wysłany: 19-04-2006, 20:16
No to widze ze troszke bede mial zabawy przy wymianie :( bo z tego co widze to jest dylemat z zapieczonymi śrubkami :( Ale dam rade :)
Mati_Tipo
Wysłany: 19-04-2006, 21:30
Wymieniałem od strony skrzyni, kupiłem na allegro, nową oryginalną za 30zł ;D tydzień temu :D . W starej śruba była tak zapieczona ze nawet nie prubowałem wybijac tylko kupiłem nówke i założyłem całośc bez porblemu.
Fiat Tipo 1994 r. 1,7 diesel
forest666
Wysłany: 20-04-2006, 21:27
Ja szukałem poduchy na Allegro i nic nie widziałem :?:
Mam takie pytanie: jaka macie odleglosć miedzy skrzynia biegów a wahaczem z lewej strony(od kierowcy). U mnie jest to bardzo mała odległość...
Mati_Tipo
Wysłany: 21-04-2006, 21:50
http://www.allegro.pl/item95673701_95673701.html
Proponuje sie z nimi skontaktowac, moze jeszcze maja poduche to wystawia a za 30zeta naprawde warto wymienic :P
Wysłany: 22-04-2006, 16:00
to by się pozbierał w końcu i byłby najwyżej kol. przecier w klubie :D
ja też za podychu się będę musiał brać... jak na 13letnie i tak mają się dobrze :twisted: jedynie tą od skrzyni chyba profilaktycznie będzie wypadało...
mkaminski100
Wysłany: 04-05-2006, 18:49
Ja wymieniałem obe przednie, choć nie wiem czy było trzeba. NIe były pocięte, ale powiedziono mi w serwisie Fiata to są do wymiany. Za obie zapłaciłem 100zł, ale uwazajcie, bo często są "rzemieślnicze" i silnik źle leży. Wtedy staje sie głośniejszy.
Czy u Was po wymianie tez silnik jest głośniejszy? Pytałem sie mechanika i potwierdził moje obawy, że wydech dopasowuje sie do "opadniętych" i miękkich poduszek, a po założeniu nowych lekko sie podnosi i jest sztywniej zawieszony. Podobno często wtedy puszczają uszczelki lub elastyczny łącznik rury wydechowej. Nie widać, że jest dziurawy, ale ponoć daje to głośniejszy wydech. Nie wiem sam, ale u mnie auto stało się jakby głośniejsze.
Server uptime: 2 days
