Alufelgi do włoszki.
Witam.
Wiem że temat był wałkowany już milion razy ale musicie mi to wybaczyć.
Mam okazję kupić alufelgi z oponami do Tempry. Dokładniej to są one od Fiata Brava (oryginalne Fiatowskie R14). Do tych felg są opony 185/55/14. Doradźcie czy je brać czy nie. Mam wątpliwości po tym jak przeczytałem te wszystkie posty dotyczące komfortu jazdy wyglądu auta itd itp. jeśli chodzi o komfort to wiem że się napewno troszeczkę (mam nadzieję że troszeczkę) pogorszy ale czy nie będzie to beznadziejnie wyglądało? Felgi są w stanie prawie że idealnym (jedna drobna ryska) poza tym wszystko okej. Opony też są w dobrym stanie. Cena do tego atrakcyjna ale jak to będzie wyglądało i jak się na tym będzie jeździło? Czy wsadzili byście to do swoich bolidów?
Z góry dzięki za wszystkie opinie.
Pozdrawiam.
FIAT TEMPRA 1.6 gaźnik. 1994, benzyna + inst LPG "BRC"
Re: Alufelgi do włoszki.
A dlaczego by mialo beznadziejnie wygladac? :-k W sam raz, tylko profil powinien byc 60 przy tej szerokosci. Ja mam 185/60 i to jest idealna opona na dziury, a i wyglad jest ok.
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
tez mi sie wydaje ze za niski profil, zmienia ci sie przelozenia, predkosciomierz zacznie przeklamywac... itd
nie widzi mi sie by byl to oryginalny rozmiar z Bravy, tam obrys kola powinien byc jesli juz to wiekszy a nie mniejszy
no właśnie też mi się wydaj że lepszy byłby profil 60. poczekam jeszcze na opinie innych ale chyba pokombinuję jeszcze żeby oponki wymienił ;)
Tak jak mówili koledzy poprzednicy, oponka 185/60.
In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever
A tam :p Jak korzystna cena to bierz i te 185/55 przezyjesz a i autko bediz eladniej wygladac :D A jak zedrzesz te to zalozysz sobie profil 60 i bedize gralo :-)
pzdr
:-k
Marcin
tipo.republika.pl
Wooow Marcin zaszalal :D
Czy tylko u mnie jego zalacznik wychodzi poza ustalone ramy i zajmuje caly dol forum :lol:
Emf napisał/a:
U mnie jest w normie :)
Marcin
tipo.republika.pl
U mnie tez jest normalnie
Marcin - tipoklub.tk nie wiem jak jest w Tipo (ale chyba podobnie jak w Temprze) ale za wzorcową opone podałeś 185/60/14 a powinno być (w przypadku mojej włoszki) 165/65/14 (tak wyczytałem w instrukcji). I jeśli chdzi o oponki to najlepiej będą odpowiadały 185/60/14 czyli takie jak Twoje :)
andrzej ale wiadomo ze mniej wiecej 185/60R14 powinny byc git...
...a Marcin chcial pokazac o ile beda mniejsze te kolka do kupienia
IMO pasowalyby swietnie do Punciaka starego, ktory ostatnio ma chyba dosc katowania
no zgadza się tylko że wydaje mi się że nie ma sensu porównywać 185/60/14 do 185/55/14 skoro wzorcowa opona ma jeszcze inne wymiary :) no ale mniejsza z tym :)
Pozdrówka :)
andrzejdg napisał/a:
Andrzej - jak masz standard 165/65R14 to 185/60 jest najlepszym zamiennikiem. 185/55 jest za mala.
Marcin
tipo.republika.pl
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
no właśnie to napisałem wyżej :)
nie nie, napisales ze nie ma sensu porownywac, a Marcin napisal czemu jest sens...
wlasnie taki ze do wzorcowej opony najblizsza jest ta na profilu 60, a 55 juz jest za mala, taki jest sens porownywania do 185/60
aaaaaa no to jeśli o to chodziło to oki ;) ale gapa jestem. obiecuję że już nie będę na szybko przeglądał forum :) :):) Dzięki za pomoc :)
Pozdrawiam.
Hehe ja przy swojej temperce mam oponki 195/50/15R i nie nażekam, a co do wyglądu to zależy od gustu mnie się podoba:]
ja w tipoku mialem na poczatku przod 195/50/15 tyl 205/50/15 a teraz przod i tyl 195/50/15 i rowniez nie narzekam. seryjnie mialem fele 14 z oponkami 175/65/14 i rowniez nie narzekalem autko bylo minimalnie mieksze ale na 195/50/15 lepiej sie trzyma na zakretach. ja osobiscie nie zejde juz ponizej 15' chyba ze w gore ale polskie drogi narazie jeszcze nie pozwalaja na nizszy profil
pozdrawiam
[ Dodano: 09-11-2005, 19:19 ]
a tak wogole to kolega mam do sprzedania felgi 15' z oponkami 195/50 rozstaw 4/98 idealnie pasuja do fiatow cene jaka chcial to bylo ok 800zl do uzgodnienia, ale oponki nowki mial je moze tydzien dwa kiedy mu korbowod wyszedl bokiem i teraz leza i czekaja na nowego wlasciciela
Ja swoje puszcze za 400 opony gratis ( 2 są ok a 2 do wymiany) oponki continental sport
Kamilbanan napisał/a:
Ja tam nie wiem, kupiłem Malinkę na 195/50/15R, ale sie jezdzic nie dało (obnizone sportowe zawieszenie z przodu) - walilo na kazdym garbie poprzecznym... Zmienilem na 195/60/15R i cisza jak makiem zasiał :) Tylko troche obciera nadkole na mocnych zakretach ;) Jak znajde 195/55/R15 to zamienie, ale ciezko dostac i drogie... :(
Pełna wersja forum
