Oleju malo co mam dolac ??:/ |
Scorpion
Wiek: 35 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 21 Skąd: Wrocław Śródmieście
Wysłany: 20-05-2009, 22:05 Oleju malo co mam dolac ??:/
Witam,
Wiąże się z taki problemem, Tipsa mam nie mal roku i ostatnio poziom oleju mnie nie zadowala chciałbym coś tam jednak dolać do pieca No i właśnie nie wiem co było tam wlewane wcześniej może i poprzedni właściciel mi wspominał co lał ale zdałem sobie sprawę ze mam dobra pamięć ale krótką
I tu właśnie pytanie do was czy jest jakaś możliwość sprawdzenia co tam pływa w środku ??
powiedzcie mi co najlepiej wlać gdy spuszczę stary olej.
liczę na wyrozumiałość i pomoc |
Wysłany: 20-05-2009, 22:08
Scorpion, najlepiej zmin olej
| Scorpion napisał/a: | | powiedzcie mi co najlepiej wlać gdy spuszczę stary olej. |
Jesli niemasz wycieków itp. to lej półsyntetyk 10W/40 |
Scorpion
Wysłany: 20-05-2009, 22:14
No dobra ale gdy zleje olej i zaleje semi to nie bedzie problemow z pozostalosciami poprzedniego oleju gdy byl np mineralny ?? ( wszystkiego co do kropli nie zleje cos tam zawsze zostanie |
Wysłany: 20-05-2009, 22:15
zgadzam się z przedmówcą
współczesne oleje są wprawdzie mieszalne, ale musiałbyś wiedzieć przynajmniej jaka klasa oleju była wcześniej lana
ja tak jak egon. proponuje półsyntetyk 10W/40, żeby nie przepłacać, a kupić coś znośnego proponuje "mobil 1", sam na tym jeżdżę i nie narzekam, jak trafisz na promocje to kupisz 5l za ok 70zł, normalnie stoi ok 100zł
co do Twojego pytania:
jeśli po zalaniu zobaczysz wycieki lub stwierdzisz nadmierne ubywanie oleju, to dolej regenerator (zagęszczacz) STP, bo szkoda spuszczać nowego oleju i przy kolejnej wymianie zalej 15W/40 |
Scorpion
Wysłany: 20-05-2009, 22:42
No dobra ale gdy zleje olej i zaleje semi to nie będzie problemów z pozostałościami poprzedniego oleju gdy był np mineralny pierwszy raz będę to robił (w sensie nie sam) i nie wiem dlatego pytam jeszcze jedno pytanie ile wejdzie mi oleju do Tipo 1,4 ?? yoyo, mówiłeś o 5l ale jest mobil 4l czy mi starczy taki |
Pomógł: 18 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
Wysłany: 21-05-2009, 20:17
| Scorpion napisał/a: | | yoyo, mówiłeś o 5l ale jest mobil 4l czy mi starczy taki |
sorki mój błąd, oczywiście butelki są po 4l, spokojnie ci wystarczy jeszcze troszkę zostanie o ile dobrze pamiętam |
EASYKATO
Pomógł: 3 razy Wiek: 92 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 354 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 22-05-2009, 07:54 Re: Oleju malo co mam dolac ??:/
| Scorpion napisał/a: | Witam,
jak masz tipo od "niemal roku"
i nie pamiętasz to zadzwoń do poprzedniego właściciela i zapytaj |
_________________ Sedicivalvole 3d '93
(Wytrzymał już ze mną prawie 25 lat) |
Scorpion
Wysłany: 22-05-2009, 13:36
No ale i tak musze miske zrobic znaczy uszczeslic to wymiana bedzie przy okazji i tylko chchailem pytac czy jak spuszcze(zakladajac ze byl) mineralny i zaleje semi to bedzie ok |
Wysłany: 22-05-2009, 13:37
| Scorpion napisał/a: | | jak spuszcze(zakladajac ze byl) mineralny i zaleje semi to bedzie ok |
Jaknajbardziej, o nic sie nie bój |
wiki1982
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 853 Skąd: Pabianice
Wysłany: 22-05-2009, 15:34
jak nie ma wyciekow a autko nie ma 180 tys na liczniku to nalej półsyntetyk 10w/40, jezeli ma ponad to to nalej mineralny 15w/40.co do firmy to najlepiej castrol lub mobil.pod warunkiem ze nie ma wyciekow jesli ma to nie ma sensu lac innego niz mineralny.takie jest moje zdanie.ewentualnie usun wycieki i zalej 10w/40 (przebieg ponizej 180 tysi w rzeczywistosci a nie na liczniku) |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Scorpion
Wysłany: 22-05-2009, 18:58
no na liczniku jest ponizej zrobie miske olejowa i postaram sie zalać semi mam nadzieje ze bedzie ok dzieki ludzie za pomoc |
